WSJ 3 Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 quisiera saber que características debe tener mi HTPC para tener la mejor transcodificacion en peliculas Full HD cual seria el mejor procesador AMD o INTEL la tarjeta de video tiene algo que ver? tengo una galeria de mas 500 peliculas y tarjetas sintonizadoras de television satelital ... pero tengo problemas con algunas peliculas se escuchan con muy bajo volumen y la imagen y el audio no sincronizan creo que esto se debe a una mala transcodificacion.....!!!
Mibok 158 Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 ¿Que CPU tienes actualmente? No debería de hacer ninguna diferencia palpable si usas un cpu Intel vs AMD, aunque por costumbre (y porque es lo que tenia a la mano) yo uso un arcaico Intel Dual Core de socket 770 a 2.8ghz y me ha soportado sin problemas algunos streams a 1080p, eso si dependiendo de la complejidad de la imagen y de la calidad de la película. Es decir que es mas fácil para el CPU transcodificar una película de animación como "Mi vecino Totoro" por ejemplo que el bluray de "Civil War" con un Bitrate de ~30Mbps. Pero creo que con cualquier cosa como un i3 (o el equivalente en AMD) o superior te debería funcionar sin problemas, ten en cuenta también hasta cuantos streams simultáneos podrías tener y que los dispositivos que tienen la potencia suficiente para reproducir con "Transmisión Directa" no consumen recursos del CPU, pero si quieres algo un poco mas especifico hace algún tiempo un usuario comento que como guía general puedes ir a https://www.passmark.com/index.html y buscar el benchmark de tu cpu y la calificación que te muestre en números rojos, divide ese numero /1000 y el numero que te salga sera un aproximado de cuantos Streams simultáneos puedes hacer.Por ultimo, el problema de la sincronizacion de audio también se puede deber a que el dispositivo que estas usando para reproducir no tenga suficiente potencia para decodificar la película lo suficientemente rápido, mientras reproduce el audio en tiempo real. Aunque sean unos pocos frames a la larga el que reproduzca el video mas lento que el sonido puede generar el problema que mencionas. De echo creo que es mas probable que este sea tu problema ya que cuando el servidor no tiene suficiente potencia lo que comúnmente pasa es que el video se pausa constantemente. ¿Que dispositivo usas para reproducir? ¿Pasa lo mismo si le bajas la calidad del stream digamos a 720p o 480p? Espero que esto te sea de ayuda.
WSJ 3 Posted January 19, 2017 Author Posted January 19, 2017 muchas gracias.... Mibok por responderme.... mi CPU es un intel pentium B970 2.30Ghz con 6 Gg de RAM por lo general , 2 o 3 usuarios simultáneamente por la pagina web del servidor tanto en pc como en smartphone, el inconveniente es con peliculas full hd que vienen por 720p la verdad lo que refiere a transcodificacion entiendo muy poco.... !!! lo de frames no lo entiendo en verdad....!!1 me tocaria convertir todo mi contenido a H264 para que todas las reproduciones sean directas y asi alivianar la carga de la CPU? que me recomiendas?
Luke 42238 Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 Hola bienvenido. Si cree que hay un problema con la transcodificación, proporcione la información solicitada para informar sobre el problema de reproducción de medios:Https://emby.media/community/index.php?/topic/739-how-to-report-a-problem/¡Gracias!
WSJ 3 Posted January 20, 2017 Author Posted January 20, 2017 la verdad soy nuevo ...... no tengo claro si es mi hardware o emby !!!! solo me pasa con el contenido 720P o full hd como puedo identificarlo ....
Mibok 158 Posted January 20, 2017 Posted January 20, 2017 It could be a good idea to move this post to the Spanish section. There is an admin that could do it please? muchas gracias.... Mibok por responderme.... mi CPU es un intel pentium B970 2.30Ghz con 6 Gg de RAM por lo general , 2 o 3 usuarios simultáneamente por la pagina web del servidor tanto en pc como en smartphone, el inconveniente es con peliculas full hd que vienen por 720p la verdad lo que refiere a transcodificacion entiendo muy poco.... !!! lo de frames no lo entiendo en verdad....!!1 me tocaria convertir todo mi contenido a H264 para que todas las reproduciones sean directas y asi alivianar la carga de la CPU? que me recomiendas? Creo que tu cpu esta algo corto para soportar 3 transcodificaciones simultaneas en HD o lo que es lo mismo que el cpu tiene que convertir el video al vuelo en un formato que el dispositivo (en tu caso el navegador y el smartphone). Quizás te soporte a lo mucho 2 reproducciones en HD simultaneas. Pero dudo que eso tenga que ver con el problema que tienes actualmente, cuando el cpu no tiene potencia suficiente para transcodificar tu video o videos lo suficientemente rápido el comportamiento mas común es que el video se pause constantemente idéntico a lo que pasa en youtube cuando tratas de ver un video desde una conexión lenta. Por otro lado lo que tu comentas que es que el video y el audio no están sincronizados por lo general pasa cuando el dispositivo que reproduce no tiene la suficiente potencia de computo para mostrar el video a su velocidad normal. Una película por lo general se reproduce a 24 cuadros (o "frames" en ingles) por segundo entonces tu reproductor ya sea el navegador o tu smartphone tiene que reproducirlo a la misma velocidad, lo mismo pasa con el audio si la película dura 2:30 la pista de audio se tiene que reproducir en ese mismo espacio de tiempo pero eso rara vez da problemas porque el audio no pide poder de computo pero el video es otra cosa muy distinta, en ese caso la potencia necesaria depende de muchas cosas como la resolución, bitrate y codec usados, cuando el CPU de tu smartphone por ejemplo no tiene suficiente potencia para reproducir un video HD a los 24fps (frames per second o cuadros por segundo) hace lo mas que puede con los recursos con los que cuenta, eso da como resultado por ejemplo que el video se reproduzca a 19 cuadros por segundo en vez de 24, mientras que el audio como es mas ligero lo reproduce correctamente. Esta diferencia es la que causa que a la larga el audio se adelante o mas bien que el video se retrase. ¿En que formato tienes tus películas principalmente? No creo que haga falta que conviertas tus películas a h264 ya que eso no te garantiza que el servidor deje de transcodificar, pero si ya tienes cuenta premium intenta usar Emby Theater para windows. Es el reproductor que tiene mas probabilidades de que te reproduzca todo directamente sin usar el CPU del servidor, así podremos determinar si es problema del servidor o cliente, también intenta bajarle la calidad del video en el navegador o en el smartphone y ver si te sigue dando problemas de sincronizacion. De cualquier modo sigo al pendiente si tienes mas dudas.
mederos 0 Posted October 11, 2018 Posted October 11, 2018 Una pregunta tengo montado un servidor Emby y tengo una galeria de 1tera de pelicalas en HD y 4k , cuando ejecuto cualquier pelicula la calidad que veo es de 1080p -60Mbps ; existe alguna forma de obligar al servidor Emby que no tranmita esa calidad de video ; ejemplo quiciera que maxsimo tranmitiera una calidad de 10Mbps no 60Mbps . yo se que desde el navegador lo puedo limitar quitandole el automatico y ponerlo en la calidad que deseo pero lo que quiero es que me salga maxsimo 10mbps
Luke 42238 Posted October 12, 2018 Posted October 12, 2018 You could set a remote streaming limit for your server, but this will affect all media. Is that what you want to do?
mederos 0 Posted October 13, 2018 Posted October 13, 2018 me inmagino que lo que me dises de limitar es ( Límite de la transmisión de tasa de bits por internet (Mbps) y esto no es lo que quiero; tengo una red inalambrica de varios usuarios conectados con nanostation M2 y M5 , en la red se juegan muchos juegos , pero cuando 2 usuarios estan viendo peliculas en EMBY las transmiciones son muy altas y eso genera pines un poco altos y problemas a los usuarios que estan jugando , por eso es mi interes en bajar la velocidad hasi comprometa la calidad del video ; e resuelto un poco el problema bajandole la velocidad a la LAN del servidor 10mbps , pero no quisiera mantener eso quisiera poner la LAN a giga
Luke 42238 Posted October 14, 2018 Posted October 14, 2018 Then you would just lower the video quality from inside the app, using the quality setting in the video player. Please let us know if this helps. Thanks.
mederos 0 Posted October 15, 2018 Posted October 15, 2018 buenas e descargado la APP ( Emby.Theater ) muy buena y muy comoda en comparacion con el navegador , pero tengo una duda esa app nesecita la activacion de emby premier .
mederos 0 Posted October 15, 2018 Posted October 15, 2018 I would like to activate emby premier on my server but I see that you have to buy the activation and the situation is complicated because I do not know how to buy it from (CUBA) @@ebr
hermanseverino 0 Posted October 9, 2019 Posted October 9, 2019 hola me gustaria saber cual es el mejor cpu para trabajar que necesito para comprar que no se pare la pelicula opero con 100 clientes
Luke 42238 Posted October 10, 2019 Posted October 10, 2019 hola me gustaria saber cual es el mejor cpu para trabajar que necesito para comprar que no se pare la pelicula opero con 100 clientes @ any thoughts on a cpu for 100 users?
Riggs 312 Posted October 29, 2019 Posted October 29, 2019 (edited) hola me gustaria saber cual es el mejor cpu para trabajar que necesito para comprar que no se pare la pelicula opero con 100 clientes Pregúntale a Wendell en los foros, de Level1Tech https://forum.level1techs.com/ Hay mucha información con respecto a ese tipo de proyecto que quieres hacer en ese lugar, creo que ya hay respuestas a eso, tal vez no con Emby (que necesita un mejor merdadeo) Pero sí para Plex, que para lo que quieres saber es similar en cuanto a recursos de "decodificación" aunque Emby, es probado que es más eficiente en ese departamento. La realidad no va a ser barato, para 100 clientes vas a necesitar un buen servidor y una buena cantidad de nucleos de procesador, posiblemente entre 64 y 128 nucleos y entre 128 o 256 GB de RAM si lo que quieres hacer es algo serio y que funcione bien. Saludos. Edited October 29, 2019 by HRSCR
ElieD01 0 Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 Hola, una pregunta. Deseo montar un servidor de emby local en mi comunidad transmitiendo a 1080p para unos 50 o 60 ususarios. Todos tendrian para recibir el servicio una Xiaomi mi tv stick. Y entonces necesito saber q hardware y ancho de banda necesito para eso. Muchas Gracias
Luke 42238 Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 21 minutes ago, ElieD01 said: Hello one question. I want to set up a local emby server in my community broadcasting at 1080p for 50 or 60 users. Everyone would have to receive the service a Xiaomi mi tv stick. And then I need to know what hardware and bandwidth I need for that. Thank you so much Hi, it depends. What format will the broadcasts be in?
ElieD01 0 Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 (edited) 8 hours ago, Luke said: Hi, it depends. What format will the broadcasts be in? mp4. Es posible??? Edited October 17, 2020 by ElieD01
Luke 42238 Posted October 18, 2020 Posted October 18, 2020 21 hours ago, ElieD01 said: mp4. It's possible ??? Yes that should be fine. @Gilgamesh_48 may have some tips on hardware.
Gilgamesh_48 1243 Posted October 18, 2020 Posted October 18, 2020 1 hour ago, Luke said: Yes that should be fine. @ Gilgamesh_48 may have some tips on hardware. Why would you think I would have ideas about this? I do not share with anybody and i do not use high resolutions (above 1080p) and I do not allow any remote access at all. The only suggestion I would have about this is "don't do it" because large installations like mentioned here would, I would think, be in violation of some "terms of service" or copyright laws. Also the strain of providing streaming for 50-69 users would stretch the limits of most local networks. I do not believe such an installation is practical from a hardware or economic standpoint because you cannot charge for the service and it would be a huge burden on any hardware you choose.
alcidesrojas 0 Posted March 11, 2021 Posted March 11, 2021 On 1/18/2017 at 11:01 PM, WSJ said: quisiera saber que características debe tener mi HTPC para tener la mejor transcodificacion en peliculas Full HD cual seria el mejor procesador AMD o INTEL la tarjeta de video tiene algo que ver? tengo una galeria de mas 500 peliculas y tarjetas sintonizadoras de television satelital ... pero tengo problemas con algunas peliculas se escuchan con muy bajo volumen y la imagen y el audio no sincronizan creo que esto se debe a una mala transcodificacion.....!!!
alcidesrojas 0 Posted March 11, 2021 Posted March 11, 2021 saludos, instale un compresor de audio en su pc, que le haga el trabajo de sonar todo a una misma vez. un mismo volumen. si esta baja la sube si esta alta la baja. te recomiendo breaway creo es asi que se escribe.
