Probleme mit DLNA unter Docker
walnuss0815
Hallo zusammen
Bis gestern hatte ich auf meiner DiskStation Emby als Paket laufen. Diese Lösung gefiel mir nicht, da weitere Pakete benötigt werden.
Nun bin ich gestern auf die Idee gekommen den Emby-Server in Docker laufen zu lassen. Die Einrichtung verlief Problemlos, jedoch habe ich per DLNA keinen Zugriff auf den Emby-Server.
Außerdem kann die Verbindung mit dem Emby-Server über die Seite app.meby.media nicht hergestellt werden (Fehlermeldung siehe Anhang).
Folgende Ports des Docker Containers sind freigegeben:
  • 1900 UDP
  • 1901 UDP
  • 7359 UDP
  • 8096 TCP
  • 8920 TCP
Alle weiteren Einstellungen sind bitte dem Anhang zu entnehmen.
Der Zugriff auf den DLNA Server soll per Windows Media Player erfolgen, was mit dem Emby-Server als Paket Problemlos funktionierte.
Folgende Einträge aus dem Log (im Anhang) irritieren mich:
2016-08-30 11:44:11.3236 Info IDeviceDiscovery: Creating SSDP listener on 127.0.0.12016-08-30 11:44:11.3309 Info IDeviceDiscovery: Creating SSDP listener on 172.17.0.8
Es scheint so als würde der Server nur auf dem Loopback-Interface "hören"....
Ich hoffe auf eure Hilfe!
PS: Das Emby Paket nutzt wenn es läuft folgende Ports
tcp        0      0 0.0.0.0:8920            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:8096            0.0.0.0:*               LISTEN
udp        0      0 192.168.0.242:49974     0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:60388         0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:7359            0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.0.242:42701     0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.0.242:1900      0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*
udp        0      0 172.17.42.1:1900        0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*
udp        0      0 172.17.42.1:47061       0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:53224         0.0.0.0:*
Zum testen werde ich sie in Docker durchgeben.
Mit freundlichem Gruß
walnuss0815
Server_Log.txt
Edited by walnuss0815
