JaelTyler 0 Posted December 11, 2015 Posted December 11, 2015 bonjour a tous, depuis queque temps impossible de me connecter a mon serveur a distance ,que ce soit en manuel ou avec emby connect ou emby theater a partir d'un autre pc ou d'un telephone d'où pensé vous que cela peut venir? merci d'avance
Luke 42239 Posted December 12, 2015 Posted December 12, 2015 Hi, welcome. Can you be more specific about the issue? Have you setup Emby Connect? You might want to check out our wiki on connectivity as it has some troubleshooting steps you can try: https://github.com/MediaBrowser/Wiki/wiki/Connectivity Let us know how it goes. Thanks.
Welder 1 Posted December 17, 2015 Posted December 17, 2015 Salut Jael, a tu bien ouvert tes ports dans ton routeur ? Le 8096 doit être ouvert UDP et TCP.
Vercety87 0 Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Bonjour, J'ai le même problème, j'ai bien ouvert les port sur mon modem mais rien n'y fais. J'ai un mac, le Wake on Lan fonctionne bien car quand j'envoie une requête sur le port 9 il se réveille bien.
Luke 42239 Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Bonjour, J'ai le même problème, j'ai bien ouvert les port sur mon modem mais rien n'y fais. J'ai un mac, le Wake on Lan fonctionne bien car quand j'envoie une requête sur le port 9 il se réveille bien. Salut à tous, et bienvenue ! Jetez un oeil à notre connectivité de dépannage . Il a un certain nombre de choses que vous pouvez essayer de résoudre ce problème. S'il vous plaît laissez-nous savoir dans quelle mesure vous obtenez avant de vous rencontrez un problème . Merci!
Vercety87 0 Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Bonjour Luke, j'ai regardé la page, tout est bien configuré au niveau de mon réseau mais le problème persiste. Que se soit via mon compte Emby Connect ou en saisissant manuellement l'adresse du serveur. Rien ne se passe, l'iMac reste en veille.
Luke 42239 Posted February 22, 2016 Posted February 22, 2016 Avez-vous suivi ces étapes sous " Ouvrir le port TCP 8096 sur le pare-feu de votre serveur " " Setup Port Forwarding " Il semble que votre pare-feu est de ne pas laisser le trafic à travers , et / ou la redirection de port est manquant.
Vercety87 0 Posted February 22, 2016 Posted February 22, 2016 Oui, mais ça ne fonctionne pas quand mon mac est en veille. Pourtant avec Plex pas de soucis.
Luke 42239 Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 Ok , de sorte qu'il fonctionne lorsque le mac est éveillé ?
Vercety87 0 Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 Oui il fonctionne lorsque le mac est réveillé.
Vercety87 0 Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 Bonjour, j'ai toujours le problème. J'ai testé en mettant mon iMac en DMZ, et il ne se réveille toujours pas. Il y a un problème soit avec l'app Android, soit avec le Emby serveur.
Vercety87 0 Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 (edited) Voici un extrait de log de l'iMac concernant emby: /Users/JB/.config/emby-server/data/notifications.db-shm *:sac *:8920 *:ssdp *:7359 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/Extras2.rsrc localhost:ssdp 192.168.0.20:ssdp 192.168.0.20:55658->192.168.0.20:sac ->0xe37a1ed520ca170d 192.168.0.20:sac->192.168.0.20:55658 localhost:sac->localhost:55662 localhost:sac->localhost:55664 localhost:sac->localhost:55667 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/HIToolbox.rsrc /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/English.lproj/Localized.rsrc localhost:sac->localhost:55668 localhost:sac->localhost:55671 localhost:sac->localhost:55672 localhost:sac->localhost:55674 A aucun moment je ne vois le port que j'ai configuré sur emby 8097. Voici deux erreurs dans les logs. 2016-03-11 22:26:44.0582 Error SsdpHandler: Error creating unicast client *** Error Report *** Version: 3.0.5882.0 Command line: /Applications/Emby.Server.Mac.app/Contents/MacOS/Emby.Server.Mac Operating system: Unix 15.3.0.0 Processor count: 4 64-Bit OS: False 64-Bit Process: False Program data path: /Users/JB/.config/emby-server Mono: 4.2.2 (explicit/996df3c) Application Path: /Applications/Emby.Server.Mac.app/Contents/MonoBundle/Emby.Server.Mac.exe Address already in use System.Net.Sockets.SocketException at System.Net.Sockets.Socket.Bind (System.Net.EndPoint local_end) <0xf0cf600 + 0x000a3> in <filename unknown>:0 at System.Net.Sockets.UdpClient.InitSocket (System.Net.EndPoint localEP) <0xf3cee88 + 0x0007f> in <filename unknown>:0 at System.Net.Sockets.UdpClient..ctor (Int32 port) <0xf3d5c48 + 0x00073> in <filename unknown>:0 at MediaBrowser.Dlna.Ssdp.SsdpHandler.CreateUnicastClient () <0xf3d5b58 + 0x00047> in <filename unknown>:0 2016-03-11 22:26:44.0593 Error SsdpHandler: Error in UnicastSetBeginReceive *** Error Report *** Version: 3.0.5882.0 Command line: /Applications/Emby.Server.Mac.app/Contents/MacOS/Emby.Server.Mac Operating system: Unix 15.3.0.0 Processor count: 4 64-Bit OS: False 64-Bit Process: False Program data path: /Users/JB/.config/emby-server Mono: 4.2.2 (explicit/996df3c) Application Path: /Applications/Emby.Server.Mac.app/Contents/MonoBundle/Emby.Server.Mac.exe Object reference not set to an instance of an object System.NullReferenceException at MediaBrowser.Dlna.Ssdp.SsdpHandler.UnicastSetBeginReceive () <0xf3d8700 + 0x000c9> in <filename unknown>:0 Edited March 11, 2016 by Vercety87
Vercety87 0 Posted March 28, 2016 Posted March 28, 2016 Bonjour, pas de nouvelle sur une résolution du WoL? C'est dommage d'avoir payé 3 applis qui ne fonctionne pas...
Luke 42239 Posted March 28, 2016 Posted March 28, 2016 Bonjour, quel est le problème que vous rencontrez ? S'il vous plaît voir ici et nous serons heureux de vous aider : http://emby.media/community/index.php?/topic/739-how-to-report-a-problem/ Merci!
Randdrick 24 Posted April 27, 2016 Posted April 27, 2016 Bonjour,au vu de tes logs, tu as un problème sur ton serveur. Visiblement, ton serveur Emby "démarre deux fois"... (cf ton log ci-dessous) Application Path: /Applications/Emby.Server.Mac.app/Contents/MonoBundle/Emby.Server.Mac.exe Address already in usePour ma part, j'avais eu ce problème sous Windows 10 car il est possible de lancer une application au démarrage aussi à travers le profil de l'utilisateur. Sous Mac, je ne peux pas t'aider, je ne connais pas... Mais cherche dans cette direction.Bon courage.
