silver74 0 Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 Bonjour, je re-install actuellement un pti serveur dédié pour moi perso (debian8). Pour la configuration j'utilise yunohost (https://yunohost.org), qui me satisfait pleinement. Avant, sur le même serveur j'utiliser que emby-server, qui me convenait parfaitement aussi. Donc je me suis dit, je re-install tout pour avoir les deux. Mais malheureusement j'arrive avoir que un seul service à la foi. Car quand j'install yunohost, emby n'est plus accessible. J'essayé avec deux façons de l'installer pour voir: J'install emby, puis ensuite yunohost. Mais emby n'est plus accessible J'install yunohost, puis ensuite emby. L'install se déroule sans probleme et erreurs. Mais emby n'est pas accessible Je suppose, comme yunohoste marche avec nginx, il faut faire des modifs. Mais je ne pas trouver quelque chose dans /etc/nginx/sites-available. J’espère profondément quelqu’un à une solution pour moi.
Azor 14 Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 Hello, A partir de quel url essayes-tu d'acceder a Emby? Peux-tu copier ici le contenu du dernier fichier dans le dossier /var/lib/emby-server/logs ?
silver74 0 Posted August 13, 2015 Author Posted August 13, 2015 (edited) Bonjour, A partir de quel url essayes-tu d'acceder a Emby? Tout simplement via mon nom de domaine http://mzh.fr:8096/emby/web/index.html Peux-tu copier ici le contenu du dernier fichier dans le dossier /var/lib/emby-server/logs ? Voila le fichier log: 2015-08-13 10:27:18.4271 Info - Main: Emby Command line: /opt/emby-server/MediaBrowser.Server.Mono.exe -programdata /var/lib/emby-server Operating system: Unix 3.14.32.6 Processor count: 4 64-Bit OS: True 64-Bit Process: True Program data path: /var/lib/emby-server Mono: 4.0.1 (tarball Tue Jun 2 13:06:11 UTC 2015) Application Path: /opt/emby-server/MediaBrowser.Server.Mono.exe 2015-08-13 10:27:19.1563 Info - App: Application version: 3.0.5675.1 2015-08-13 10:27:19.4679 Info - App: Application configuration: {"EnableUPnP":true,"PublicPort":8096,"PublicHttpsPort":8920,"HttpServerPortNumber":8096,"HttpsPortNumber":8920,"EnableHttps":false,"E$ 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Api, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.WebDashboard, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Model, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Common, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Controller, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Providers, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Common.Implementations, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Server.Implementations, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.MediaEncoding, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Dlna, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.LocalMetadata, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.XbmcMetadata, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.IsoMounting.Linux, Version=1.0.5131.24779, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Server.Mono, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:19.5054 Info - App: Loading MediaBrowser.Server.Startup.Common, Version=3.0.5675.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null 2015-08-13 10:27:20.1359 Info - SqliteUserRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/users.db 2015-08-13 10:27:20.4548 Info - SqliteItemRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/chapters.db 2015-08-13 10:27:20.5208 Info - SqliteItemRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/mediainfo.db 2015-08-13 10:27:20.6318 Info - SqliteFileOrganizationRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/fileorganization.db 2015-08-13 10:27:20.7534 Info - AuthenticationRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/authentication.db 2015-08-13 10:27:20.8855 Info - SyncRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/sync14.db 2015-08-13 10:27:21.2263 Info - ImageMagick: ImageMagick version: ImageMagick 6.9.1-2 Q8 x86_64 2015-06-02 http://www.imagemagick.org 2015-08-13 10:27:21.2618 Info - ImageProcessor: ImageProcessor started with 4 max concurrent image processes 2015-08-13 10:27:21.5198 Info - App: HttpClientManager.GetTempFileResponse url: https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/ffm$ 2015-08-13 10:27:29.9546 Info - App: Extracting ffmpeg from /var/lib/emby-server/cache/temp/30411c93-425a-4742-a3b9-64cb87ff6f30.tmp 2015-08-13 10:27:29.9556 Info - App: Extracting /var/lib/emby-server/cache/temp/30411c93-425a-4742-a3b9-64cb87ff6f30.tmp to /var/lib/emby-ser$ 2015-08-13 10:27:49.4789 Info - App: Syscall.chmod /var/lib/emby-server/ffmpeg/20150331/ffmpeg FilePermissions.DEFFILEMODE | FilePermissions.$ 2015-08-13 10:27:49.6289 Info - App: Syscall.chmod /var/lib/emby-server/ffmpeg/20150331/ffprobe FilePermissions.DEFFILEMODE | FilePermissions$ 2015-08-13 10:27:49.6482 Info - App: FFMpeg: /var/lib/emby-server/ffmpeg/20150331/ffmpeg 2015-08-13 10:27:49.6482 Info - App: FFProbe: /var/lib/emby-server/ffmpeg/20150331/ffprobe 2015-08-13 10:27:49.6553 Info - App: HttpClientManager.GetTempFileResponse url: https://github.com/MediaBrowser/MediaBrowser.Resources/raw/ma$ 2015-08-13 10:27:49.7312 Info - SharingRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/shares.db 2015-08-13 10:27:49.8846 Info - ActivityRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/activitylog.db 2015-08-13 10:27:50.0236 Info - SqliteDisplayPreferencesRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/displaypreferences.db 2015-08-13 10:27:20.4548 Info - SqliteItemRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/chapters.db 2015-08-13 10:27:20.5208 Info - SqliteItemRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/mediainfo.db 2015-08-13 10:27:20.6318 Info - SqliteFileOrganizationRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/fileorganization.db 2015-08-13 10:27:20.7534 Info - AuthenticationRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/authentication.db 2015-08-13 10:27:20.8855 Info - SyncRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/sync14.db 2015-08-13 10:27:21.2263 Info - ImageMagick: ImageMagick version: ImageMagick 6.9.1-2 Q8 x86_64 2015-06-02 http://www.imagemagick.org 2015-08-13 10:27:21.2618 Info - ImageProcessor: ImageProcessor started with 4 max concurrent image processes 2015-08-13 10:27:21.5198 Info - App: HttpClientManager.GetTempFileResponse url: https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/ffm$ 2015-08-13 10:27:29.9546 Info - App: Extracting ffmpeg from /var/lib/emby-server/cache/temp/30411c93-425a-4742-a3b9-64cb87ff6f30.tmp 2015-08-13 10:27:29.9556 Info - App: Extracting /var/lib/emby-server/cache/temp/30411c93-425a-4742-a3b9-64cb87ff6f30.tmp to /var/lib/emby-ser$ 2015-08-13 10:27:49.4789 Info - App: Syscall.chmod /var/lib/emby-server/ffmpeg/20150331/ffmpeg FilePermissions.DEFFILEMODE | FilePermissions.$ 2015-08-13 10:27:49.6289 Info - App: Syscall.chmod /var/lib/emby-server/ffmpeg/20150331/ffprobe FilePermissions.DEFFILEMODE | FilePermissions$ 2015-08-13 10:27:49.6482 Info - App: FFMpeg: /var/lib/emby-server/ffmpeg/20150331/ffmpeg 2015-08-13 10:27:49.6482 Info - App: FFProbe: /var/lib/emby-server/ffmpeg/20150331/ffprobe 2015-08-13 10:27:49.6553 Info - App: HttpClientManager.GetTempFileResponse url: https://github.com/MediaBrowser/MediaBrowser.Resources/raw/ma$ 2015-08-13 10:27:49.7312 Info - SharingRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/shares.db 2015-08-13 10:27:49.8846 Info - ActivityRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/activitylog.db 2015-08-13 10:27:50.0236 Info - SqliteDisplayPreferencesRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/displaypreferences.db 2015-08-13 10:27:50.1227 Info - SqliteItemRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/library.db 2015-08-13 10:27:50.2947 Info - SqliteProviderInfoRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/refreshinfo.db 2015-08-13 10:27:50.4329 Info - SqliteUserDataRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/userdata_v2.db 2015-08-13 10:27:50.5719 Info - SqliteNotificationsRepository: Sqlite 3.8.7.1 opening /var/lib/emby-server/data/notifications.db 2015-08-13 10:27:50.9431 Info - App: Requesting administrative access to authorize http server Edited August 13, 2015 by silver74
Azor 14 Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Yunohost semble ajouter des regles de pare-feu, tu doit pouvoir les modifier en ligne de commande, cf https://yunohost.org/#/moulinette_fr
