Christian75011 3 Posted October 10 Posted October 10 Je viens de passer la la box 8 de sfr fibre et depuis, l'accès externe à Emby ne marche plus. Quelle solution?
vincen 92 Posted October 10 Posted October 10 Salut As-tu vérifié dans ta nouvelle box si tu as une ipv4 publique ? et si oui il te faudra probablement refaire dedans la règle d'ouverture de port pour que ton serveur Emby soit visible de l'extérieur.
Christian75011 3 Posted October 10 Author Posted October 10 D’après ce que je peux trouver sur le net, il y a un blocage CGNAT sur les obx SFR fibre qui empêche l’ouverture des ports
Luke 43719 Posted October 10 Posted October 10 Are you able to contact your ISP and request a static IP from them? That is the best way. You'll probably have to pay them a little extra. Your next options would be a VPN or TailScale. TailScale is very popular around here.
vincen 92 Posted October 11 Posted October 11 10 hours ago, Christian75011 said: D’après ce que je peux trouver sur le net, il y a un blocage CGNAT sur les obx SFR fibre qui empêche l’ouverture des ports Le blocage CGNAT est pas dans la box mais dans le réseau de SFR mais dans ce cas à part une solution compliquée à base de VPN tu ne pourras pas avoir d'accès distant facilement à ton Emby
Christian75011 3 Posted October 11 Author Posted October 11 j'ai réussi a contourner avec Tailscale, mais je vais essayer de demander à sfr de m'enlever le blocage CGNAT. D'après les informations du net, il paraît que c'est possible. A suivre et merci de ton aide 1 2
