Danimontes 11 Posted May 24 Posted May 24 En un reproductor Fire Stick una serie me ha dado un problema curioso. En el panel de Control se ve que se está haciendo una conversión de MKV a HLS en uno de los episodios. A resultas de eso el vídeo va a trompicones. Sin embargo, ayer, con otro capítulo, no dio ningún problema y pasó por reproducción directa. Los dos archivos tiene la misma codificación. Qué puede ser?
Luke 43680 Posted May 25 Posted May 25 Hi there, let's look at an example. Please attach the information requested in how to report a media playback issue. Thanks! 1
Danimontes 11 Posted May 25 Author Posted May 25 I have the log file. And a screen capture. How can it be solved? ffmpeg-transcode-9c6adb42-e226-45d6-95c0-3de73f5b5deb_1 (1).txt
Clangrijan 20 Posted May 29 Posted May 29 Buenas. Desgraciadamente el Fire Stick con los archivos con codificación x265 va fatal, siempre tienen que convertir el vídeo y a veces va bien y a veces no (no sé si por el hardware de servidor o por el del cliente). A mi también me pasa. 1
Luke 43680 Posted June 23 Posted June 23 Hi. Can you try searching for our standard android app (Just "Emby" on Amazon and "Emby for Android on Google) on the same device's app store and see how that compares? Thanks.
