WDPR4100 20 Posted April 29 Posted April 29 Bonjour à tous, Je partage avec vous un outil "Portable" (sans installation) conçu pour optimiser votre bibliothèque Emby. Il permet de convertir vos vidéos en HEVC 10-bit tout en conservant l'intégralité de votre contenu (multilingue et sous-titres) avec un gain d'espace massif. Architecture du Pack Pour que le script fonctionne, vous devez respecter cette structure de dossiers (basée sur une architecture isolée) : ENCODAGE.ps1 : Le script PowerShell (le cerveau de l'outil). Temp_Source : Déposez ici vos fichiers originaux à traiter. Fichier Final : C'est ici que vos vidéos optimisées apparaîtront. Tools : Doit contenir HandBrakeCLI.exe et ffprobe.exe. Logs_Audit : Contient vos rapports de scan et l'historique d'encodage. Points forts de cette version Conservation Totale : Le script détecte et conserve toutes les pistes audio et tous les sous-titres sans exception. Optimisation Audio : Chaque piste est convertie en AAC (192 kbps). Cela garantit une compatibilité "Direct Play" sur 99% des clients Emby (Web, Smart TV, Mobile) tout en réduisant le poids. Sécurité : Vos originaux dans Temp_Source ne sont jamais supprimés. Le script crée une copie optimisée dans le dossier final. Intelligence : Un système de logs évite de ré-encoder inutilement un fichier déjà traité. Pourquoi ces réglages pour Emby ? HEVC 10-bit (x265) : C'est le standard actuel. Le 10-bit élimine les effets de "banding" (marques dans les dégradés de couleurs) fréquents sur les fichiers compressés en 8-bit. Encodage GPU ou CPU : C'est le réglage idéal aux choix Le résultat : Un fichier beaucoup plus léger à qualité égale, ce qui est crucial pour le streaming à distance (Upload) sans buffering. Audio "Universal AAC" : En convertissant toutes les pistes en AAC, on élimine le besoin de transcodage audio sur le serveur Emby, économisant ainsi les ressources de votre machine. Mode d'emploi Placez vos fichiers dans Temp_Source. (dossier et même sous-dossier pas de souci. Faites un clic droit sur ENCODAGE.ps1 > Exécuter avec PowerShell. Menu interactif : [A] Audit : Scanne la source pour lister ce qui n'est pas encore en HEVC 10-bit. [G] GPU (NVIDIA) : Utilise NVENC pour une vitesse foudroyante. [C] CPU (x265) : Utilise le processeur pour une vitesse plus lente. Comment ça marche "sous le capot" ? (Explication technique) Le script pilote deux outils majeurs via la console : Le Scan (ffprobe) : Le script analyse chaque vidéo pour voir si elle est déjà en HEVC 10-bit. Si c'est le cas, il l'ignore intelligemment. L'Encodage (HandBrakeCLI) : Il utilise la commande --audio all couplée à -E av_aac. Cela signifie : "Prends chaque piste audio que tu trouves, quelle que soit la langue, et transforme-la en AAC 192k". Le Tracking : À chaque succès, un fichier .txt est créé dans le dossier Logs_Audit. Si vous relancez le script plus tard, il compare la liste des fichiers avec ces logs pour ne traiter que les nouveautés. Bon encodage à tous ! ENCODAGE EMBY.zip
MediaIntelNUC 81 Posted April 29 Posted April 29 Bonjour ! J'ai testé cet outil men j'ai rencontré deux erreurs. La première est que HandBrake n'était pas disponible (j'avais choisi l'encodage CPU) et aucun log n'a été créé, mais j'ai réussi à copier les informations depuis la fenêtre PowerShell et je joins un fichier texte avec ces détails. Je n'ai apporté aucune modification à la structure des dossiers. De plus, j'ai remarqué qu'un dossier est créé sous C:\Users, nommé C:\Users\fayca\Downloads\ENCODAGE EMBY\Temp_Source. Si l'outil est censé être "portable", ne devrait-il pas traiter tous les fichiers au sein de sa propre structure de dossiers ? Cordialement, N. English: Hi! I tried this out but ran into two errors. The first was that HandBrake was unavailable (I selected CPU encoding) and no log file was created, but I managed to copy the information from the PowerShell window and have attached a text file with those details. I haven't changed anything in the folder structure. Also, I noticed that a folder is being created in C:\Users named C:\Users\fayca\Downloads\ENCODAGE EMBY\Temp_Source. If this is meant to be "portable," shouldn't all files be handled within its own folder structure? Best regards, N. 1, compatibility id 1-error-log.txt
WDPR4100 20 Posted April 29 Author Posted April 29 @MediaIntelNUCEn effet, le chemin doit correspondre à celui de ta machine. J’ai corrigé le chemin d’accès. Concernant l’encodage, que ce soit avec HandBrake en GPU ou FFmpeg en CPU, il n’y a pas de souci particulier. Vérifie simplement les permissions et exécute le script en mode administrateur. ============================================ EMBY OPTIMIZER V22 (PORTABLE) ============================================ Dossier Root : C:\Users\root\Downloads\ENCODAGE EMBY Source : C:\Users\root\Downloads\ENCODAGE EMBY\Temp_Source -------------------------------------------- [G] ENCODAGE GPU (NVIDIA NVENC) [C] ENCODAGE CPU (x265 High Quality) [A] AUDIT (Scan des fichiers) -------------------------------------------- [Q] QUITTER -------------------------------------------- --- LANCEMENT ENCODAGE CPU (x265) --- -------------------------------------------- [TRAVAIL] -> Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv [01:27:17] Compile-time hardening features are enabled [01:27:17] nvenc: version 13.0 is available [01:27:17] nvdec: is available [01:27:17] CUDA Version: 8.6 [01:27:17] vcn: not available on this system [01:27:19] qsv: is available on this system [01:27:19] hb_init: starting libhb thread [01:27:19] thread 2 started ("libhb") HandBrake 1.10.2 (2025090600) - MinGW x86_64 - https://handbrake.fr 8 CPUs detected Opening C:\Users\root\Downloads\ENCODAGE EMBY\Temp_Source\Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv... [01:27:19] CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz [01:27:19] - Intel microarchitecture Tiger Lake [01:27:19] - logical processor count: 8 [01:27:19] Intel Quick Sync Video support: yes, gpu list: 0 [01:27:19] Intel Quick Sync Video integrated adapter with index 0 [01:27:19] Impl mfx-gen library path: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_9711ec5d8e932518\libmfx64-gen.dll [01:27:19] - Intel Media SDK hardware: API 2.14 (minimum: 1.3) [01:27:19] - Decode support: h264 hevc (8bit: yes, 10bit: yes) av1 (8bit: yes, 10bit: yes) [01:27:19] - H.264 encoder: yes [01:27:19] - preferred implementation: hardware (1) via D3D11 [01:27:19] - capabilities (hardware): lowpower breftype icq vsinfo chromalocinfo opt1 opt2+mbbrc+extbrc+trellis+repeatpps+ib_adapt+nmpslice [01:27:19] - H.265 encoder: yes (8bit: yes, 10bit: yes) [01:27:19] - preferred implementation: hardware (1) via D3D11 [01:27:19] - capabilities (hardware): lowpower breftype icq vsinfo masteringinfo cllinfo opt1 opt2+mbbrc+extbrc+repeatpps+ib_adapt+nmpslice [01:27:19] - AV1 encoder: no [01:27:19] hb_scan: path=C:\Users\root\Downloads\ENCODAGE EMBY\Temp_Source\Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv, title_index=1 Input #0, matroska,webm, from 'C:\Users\root\Downloads\ENCODAGE EMBY\Temp_Source\Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv': Metadata: creation_time : 2026-04-29T16:46:43.000000Z ENCODER : Lavf61.7.100 Duration: 00:21:41.42, start: -0.021000, bitrate: 674 kb/s Stream #0:0: Video: hevc (Main 10), yuv420p10le(tv, smpte170m/bt470bg/bt709), 640x480 [SAR 1:1 DAR 4:3], 25 fps, 25 tbr, 1k tbn (default) Metadata: DURATION : 00:21:41.360000000 Stream #0:1: Audio: aac (LC), 48000 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: DURATION : 00:21:41.418000000 [01:27:19] scan: decoding previews for title 1 [01:27:19] scan: audio 0x1: aac, rate=48000Hz, bitrate=1 Unknown (AAC LC, 2.0 ch) Scanning title 1 of 1, preview 1, 10.00 %[01:27:19] using container PAR 1:1 [01:27:19] scan: 10 previews, 640x480, 25.000 fps, autocrop = 0/0/0/0, aspect 4:3, PAR 1:1, color profile: 5-1-6, chroma location: left [01:27:20] scan: supported video decoders: avcodec qsv hwaccel Scanning title 1 of 1, preview 10, 100.00 %[01:27:20] libhb: scan thread found 1 valid title(s) + Using preset: CLI Default + title 1: + stream: C:\Users\root\Downloads\ENCODAGE EMBY\Temp_Source\Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv + duration: 00:21:41 + size: 640x480, pixel aspect: 1/1, display aspect: 1.33, 25.000 fps + autocrop: 0/0/0/0 + chapters: + 1: duration 00:21:41 + audio tracks: + 1, Unknown (AAC LC, 2.0 ch) (iso639-2: und) + subtitle tracks: Warning: Could not find audio track 2, skipped Warning: Could not find audio track 3, skipped Warning: Could not find audio track 4, skipped Warning: Could not find audio track 5, skipped [01:27:20] Starting work at: Thu Apr 30 01:27:20 2026 [01:27:20] 1 job(s) to process [01:27:20] json job: { "Audio": { "AudioList": [ { "Encoder": 1327312000, "Name": "Stereo", "Track": 0 } ], "CopyMask": [ "copy:aac", "copy:ac3", "copy:eac3", "copy:dtshd", "copy:dts", "copy:mp3", "copy:truehd", "copy:flac" ], "FallbackEncoder": "av_aac" }, "Destination": { "AlignAVStart": false, "ChapterList": [ { "Duration": { "Hours": 0, "Minutes": 21, "Seconds": 41, "Ticks": 117127620 }, "Name": "" } ], "ChapterMarkers": false, "File": "C:\\Users\\root\\Downloads\\ENCODAGE EMBY\\Fichier Final\\Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv", "InlineParameterSets": false, "Mux": "mkv", "Options": { "IpodAtom": false, "Optimize": false } }, "Filters": { "FilterList": [ { "ID": 11, "Settings": { "mode": 0 } }, { "ID": 20, "Settings": { "crop-bottom": 0, "crop-left": 0, "crop-right": 0, "crop-top": 0, "height": 480, "width": 640 } } ] }, "Metadata": { 0E2n6c-o0d4i-n2g9:T 1t6a:s4k6 :-413 .o0f0 0-010,0 Z0". 0 0 % }, "PAR": { "Den": 1, "Num": 1 }, "SequenceID": 0, "Source": { "Angle": 0, "HWDecode": 0, "KeepDuplicateTitles": false, "Path": "C:\\Users\\root\\Downloads\\ENCODAGE EMBY\\Temp_Source\\Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv", "Range": { "End": 1, "Start": 1, "Type": "chapter" }, "Title": 1 }, "Subtitle": { "Search": { "Burn": true, "Default": false, "Enable": false, "Forced": false }, "SubtitleList": [] }, "Video": { "AdapterIndex": -1, "AsyncDepth": 0, "ChromaLocation": 1, "ColorInputFormat": 0, "ColorMatrix": 6, "ColorOutputFormat": 0, "ColorPrimaries": 5, "ColorRange": 1, "ColorTransfer": 1, "Encoder": "x265_10bit", "HardwareDecode": 0, "MultiPass": false, "PasshtruHDRDynamicMetadata": 6, "Preset": "medium", "Quality": 22.0, "Turbo": false } } [01:27:20] Starting Task: Encoding Pass [01:27:20] work: skipping crop/scale filter [01:27:20] Auto Passthru: allowed codecs are AAC, AC3, E-AC3, TrueHD, DTS, DTS-HD, MP3, FLAC [01:27:20] Auto Passthru: fallback is AAC (avcodec) [01:27:20] Auto Passthru: using AAC Passthru for track 1 [01:27:20] job configuration: [01:27:20] * source [01:27:20] + C:\Users\root\Downloads\ENCODAGE EMBY\Temp_Source\Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv [01:27:20] + title 1, chapter(s) 1 to 1 [01:27:20] + container: matroska,webm kEbnpcso0] + data rate: 674 d[i0n1g::2 7t:a2s0k] 1 *o fd e1s,t i0n.a0t0i o%n [01:27:20] + C:\Users\root\Downloads\ENCODAGE EMBY\Fichier Final\Aladdin - 1x01 - Les 1001 plumes.mkv [01:27:20] + container: Matroska (libavformat) [01:27:20] * video track [01:27:20] + decoder: hevc 10-bit (yuv420p10le) [01:27:20] + filter [01:27:20] + Framerate Shaper (mode=0) [01:27:20] + frame rate: same as source (around 25.000 fps) [01:27:20] + Output geometry [01:27:20] + storage dimensions: 640 x 480 [01:27:20] + pixel aspect ratio: 1 : 1 [01:27:20] + display dimensions: 640 x 480 [01:27:20] + encoder: H.265 10-bit (libx265) [01:27:20] + preset: medium [01:27:20] + quality: 22.00 (RF) [01:27:20] + color profile: 5-1-6 [01:27:20] + color range: tv [01:27:20] + chroma location: left [01:27:20] * audio track 1 [01:27:20] + name: Stereo [01:27:20] + decoder: Unknown (AAC LC, 2.0 ch) (track 1, id 0x1) [01:27:20] + samplerate: 48000 Hz [01:27:20] + AAC Passthru [01:27:20] sync: expecting 32535 video frames x265 [info]: HEVC encoder version 4.1+190-c8ceb6b x265 [info]: build info [Windows][GCC 13.2.0][64 bit] 10bit x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast LZCNT SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2 x265 [info]: Main 10 profile, Level-3 (Main tier) x265 [info]: Thread pool created using 8 threads x265 [info]: Slices : 1 x265 [info]: frame threads / pool features : 3 / wpp(8 rows) x265 [warning]: Source height < 720p; disabling lookahead-slices x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8 x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra Ex265 [info]: ME / range / subpel / merge : hex / 57 / 2 / 3 nx265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias : 25 / 250 / 40 / 5.00 c ox265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 20 / 4 / 2 dx265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 0i nx265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 3 / off / on gx265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 2 / 1.0 / 32 / 1 :x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-22.0 / 0.60 tx265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=2.00 early-skip rskip mode=1 signhide tmvpa sx265 [info]: tools: b-intra strong-intra-smoothing deblock saok 1 of 1, 0.00 %[01:27:21] sync: first pts audio 0x1 is 0 [01:27:21] sync: first pts video is 1890 [01:27:21] sync: Chapter 1 at frame 1 time 1890 Encoding: task 1 of 1, 1.36 % (34.34 fps, avg 32.27 fps, ETA 00h16m35s) ENCODAGE.ps1
massilliaman 6 Posted May 10 Posted May 10 salut, j'ai tester ton fichier, sympa mais jai des fichiers pour l'exemple : 1080 h264 de 298 200 ko qui ce retouve en 1080 h265 et fait 680 313 ko du coup je ne vois pas l'interet, (pour info le fichier d'origine avais deja du son aac)
WDPR4100 20 Posted May 10 Author Posted May 10 14 hours ago, massilliaman said: salut, j'ai tester ton fichier, sympa mais jai des fichiers pour l'exemple : 1080 h264 de 298 200 ko qui ce retouve en 1080 h265 et fait 680 313 ko du coup je ne vois pas l'interet, (pour info le fichier d'origine avais deja du son aac) Salut ! C’est un retour très intéressant. Voici pourquoi ton fichier a gonflé au lieu de rétrécir : Source déjà trop compressée : Ton fichier original de 300 Mo pour du 1080p est déjà extrêmement léger. Le script est réglé pour garantir une haute qualité (10-bit) ; s'il juge que l'original manque de données pour atteindre ce standard, il en "ajoute" pour stabiliser l'image, ce qui augmente le poids. GPU vs CPU : As-tu utilisé le mode [G] GPU ? L’encodage par carte graphique est ultra-rapide, mais beaucoup moins efficace. À qualité égale, un fichier encodé par GPU est souvent 30 à 50 % plus lourd que par le processeur (CPU). Cible du script : Cet outil exprime tout son potentiel sur de gros fichiers (Blu-ray, fichiers de 5 à 20 Go). Sur un fichier déjà minuscule de 300 Mo, le gain est quasi impossible sans détruire la qualité visuelle. Conseil : Si tu veux vraiment réduire ce type de petits fichiers, essaie le mode [C] CPU ou augmente la valeur RF dans le script pour compresser davantage.
massilliaman 6 Posted May 11 Posted May 11 (edited) Merci pour ces explications c'est beaucoup plus clair du coup effectivement j'ai juste testé l'encodage en mode GPU je vais refaire des tests et modofier la valeur RF si neccessaire. Et encore merci pour ce petit script qui va m'etre tres utile (si j'arrive a mes fins) Edited May 11 by massilliaman
WDPR4100 20 Posted May 12 Author Posted May 12 On 5/11/2026 at 7:20 AM, massilliaman said: Merci pour ces explications c'est beaucoup plus clair du coup effectivement j'ai juste testé l'encodage en mode GPU je vais refaire des tests et modofier la valeur RF si neccessaire. Et encore merci pour ce petit script qui va m'etre tres utile (si j'arrive a mes fins) Pas de problème sur un fichier exemple test.mkv en H264 audio eac de 6Go tu divises par 2 minimum et ton fichier devient test.mkv en x265 c'est a dire HEVC audio AAC avec en priorité le FR en audio par défaut
