Megka 1 Posted March 21 Posted March 21 bonjours , jutilise emby depuis quelque année deja tout va bien , jai un serveur avec emby Version 4.9.3.0 , jai quelque utilisateur qui son connecter a lexterieur de ma maison jai mon serveur en https , mes utilisteur se branche principalement avec emby sur amazon fire , tout fonctionnait bien avant le 15 mars , presentement si jessaie de brancher un utilisateur , il trouve le serveur , demande de mot de passe , la personne met son mot de passe lecran flash et ensuite emby ferme sur le amazon fire , si les utilisateur son connecter avant dimanche et quil ne son pas deconnecter tout fonctionne bien , cela peut tu etre du a la Version 4.9.3.0 , qui cause probleme avec emby sur amazon fire ? sinon avez vous une idee se quelle pourrait etre mon probleme ? merci a vous et bonne journée
Lenders57 21 Posted March 21 Posted March 21 Ca fait longtemps qu'elle est sortie la 4.9.3 je crois, tu as fait une mise à jour ? Si non, ceuxx avec fire tv ont fait une mise à jour ? Si non, demande leur de redémarrer leur amazon fire (si c'est comme les merdes de google qui se mettent en veille et qui ont plus de mémoire au bout de X temps parce qu'elle se clean pas...) Dernière étape, regarde les logs sur le serveur, tu sauras. D'abord les logs emby, ensuite les logs de ton serveur
Megka 1 Posted March 21 Author Posted March 21 A l'extérieur sa fonctionne sur mon cellulaire sans probleme . Semble juste à avoir problème avec les Amazon fire mais qui se branche nouvellement car les anciens sa fonctionne
MAX92 110 Posted March 21 Posted March 21 Je crois que les nouvelles Amazon fire bloquent beaucoup de choses sur les vidéos comme les IPTV.... Possible que ça bloque aussi EMBY
Megka 1 Posted March 21 Author Posted March 21 Oui mais se son des vieux Amazon car si j'ai un utilisateur connecté sur son Amazon et que je le deconnecte et essayer avec un autre utilisateur sa bloque
Luke 43719 Posted March 23 Posted March 23 Hi there, what version number of the emby app do you have installed?
Megka 1 Posted March 24 Author Posted March 24 jai refait des test hier et je semble avoir des erreur de token , jai suprimer le device dans le serveur emby , suprimmer aussi le serveur sur le amazon fire et refait la config avez vous une idee de se qui peut causer probleme ? 2026-03-23 17:27:56.849 Info UserService: http/1.1 Response 200. Time: 5ms. POST http://server/emby/Users/AuthenticateByName?format=json. 2026-03-23 17:27:56.909 Info SessionsService: http/1.1 POST http://server/emby/Sessions/Capabilities/Full. Source Ip: 1.2.3.4, UserAgent: Dalvik/2.1.0 (Linux; Android 7.1.2; FireTV) 2026-03-23 17:27:56.910 Info SessionsService: http/1.1 Response 204. Time: 1ms. POST http://server/emby/Sessions/Capabilities/Full. 2026-03-23 17:37:10.025 Info UserService: http/1.1 GET http://server/emby/Users/AuthenticateByName?format=json. Source Ip: 1.2.3.4, Host=example.com, User-Agent=Dalvik/2.1.0 (Linux; Android 11; FireTV), X-Forwarded-For=1.2.3.4, X-Real-IP=1.2.3.4, x-emby-device-id=XXXX, x-emby-client=AndroidTv, x-emby-device-name=FireTV, x-emby-client-version=2.1.29a 2026-03-23 17:37:10.026 Warn UserService: AUTH-ERROR: 1.2.3.4 - Access token is invalid or expired. 2026-03-23 17:37:10.026 Error UserService: Access token is invalid or expired. 2026-03-23 17:37:10.026 Info UserService: http/1.1 Response 401. Time: 1ms. GET http://server/emby/Users/AuthenticateByName?format=json. merci de votre aide
Luke 43719 Posted March 24 Posted March 24 6 hours ago, Megka said: I ran some tests again yesterday and I seem to be getting token errors. I deleted the device from the Emby server, also deleted the server on the Amazon Fire, and reconfigured it. Do you have any idea what could be causing the problem? 2026-03-23 17:27:56.849 Info UserService: http/1.1 Response 200. Time: 5ms. POST http://server/emby/Users/AuthenticateByName?format=json. 2026-03-23 17:27:56.909 Info SessionsService: http/1.1 POST http://server/emby/Sessions/Capabilities/Full. Source Ip: 1.2.3.4, UserAgent: Dalvik/2.1.0 (Linux; Android 7.1.2; FireTV) 2026-03-23 17:27:56.910 Info SessionsService: http/1.1 Response 204. Time: 1ms. POST http://server/emby/Sessions/Capabilities/Full. 2026-03-23 17:37:10.025 Info UserService: http/1.1 GET http://server/emby/Users/AuthenticateByName?format=json. Source Ip: 1.2.3.4, Host=example.com, User-Agent=Dalvik/2.1.0 (Linux; Android 11; FireTV), X-Forwarded-For=1.2.3.4, X-Real-IP=1.2.3.4, x-emby-device-id=XXXX, x-emby-client=AndroidTv, x-emby-device-name=FireTV, x-emby-client-version=2.1.29a 2026-03-23 17:37:10.026 Warn UserService: AUTH-ERROR: 1.2.3.4 - Access token is invalid or expired. 2026-03-23 17:37:10.026 Error UserService: Access token is invalid or expired. 2026-03-23 17:37:10.026 Info UserService: http/1.1 Response 401. Time: 1ms. GET http://server/emby/Users/AuthenticateByName?format=json. Thank you for your help. Hi, looks like they entered the wrong username and password, right? I would try reconfiguring their password in user management: Users Please let us know if this helps. Thanks.
Megka 1 Posted March 25 Author Posted March 25 Merci on a resolue le probleme , on a du desinstaller lapplication sur le amazon fire , meme avec bon user et mot de passe javais toujours erreur ! merci pour votre aide 1
