supersaugi 9 Posted January 10 Posted January 10 Hallo ein Freund nutzt den FireTV Stick und muss bei jedem Start immer den Benutzer und Passwort eingeben ist das immer so oder kann man das einstellen das er sich nur einmal anelden muss danke
dede1337 0 Posted January 10 Posted January 10 normalerweise bleibt er eingeloggt? schliesst er die app komplett?
supersaugi 9 Posted January 10 Author Posted January 10 das ist ja seltsam vielleicht macht er was falsch , ich klär das noch ab im englischen Bereich sagen sie auch das 2 Android versionen gibt
Luke 42239 Posted January 11 Posted January 11 Hi, have you configured the option in the app called startup behavior?
Seger 123 Posted January 11 Posted January 11 @Luke There is a small bug here that I forgot to report. The solution is to select ‘Start behaviour’ -> ‘Remember last user’, then you should not be prompted to log in again. If you have selected ‘Log in automatically as this user’, this will unfortunately result in you having to log in again with your password. I don't know if this is a bug or if it's just not described very well. FireTV Stick version: 2.1.23g Registered Best regards Seger --------------------------------------- hier gibt es ein kleinen Bug, den ich vergesen habe zu melden. @supersaugiLösung ist, wählen sie aus "Startverhalten" -> "Letzten Benutzer merken", dann sollte der Login nicht erneut aufgerufen werden. Sollten Sie noch "Melden Sie sich automatisch als dieser Benutzer an" ausgewählt haben, führt das leider zu einen erneuten Login mit Passwort. Keine Ahnung ob es ein Bug ist, oder es einfach nicht gut beschrieben ist. FireTV Stick Version: 2.1.23g Registriert Beste Grüße Seger
supersaugi 9 Posted January 11 Author Posted January 11 Quote wählen sie aus "Startverhalten" -> "Letzten Benutzer merken" wo findet er das thx
Luke 42239 Posted January 11 Posted January 11 Hi. Can you try searching for our standard android app (Just "Emby" on Amazon and "Emby for Android on Google) on the same device's app store and see how that compares? Thanks. 1
Seger 123 Posted January 11 Posted January 11 3 hours ago, supersaugi said: wo finden er das thx Gear wheel > Programme start _> ‘Start behaviour’ -> ‘Last user setting’ @Luke, if you mean me, unfortunately no, if you: @Supersaugithen please do OT: @LukasI remember that one of the apps does not support manual login. I still don't understand why there are still two apps, or why that is the case. 1
Luke 42239 Posted January 11 Posted January 11 1 hour ago, Seger said: Gear wheel > Programme start _> ‘Start behaviour’ -> ‘Last user setting’ @Luke, if you mean me, unfortunately no, if you: @Supersaugithen please do OT: @LukasI remember that one of the apps does not support manual login. I still don't understand why there are still two apps, or why that is the case. Hi, both apps support manual login. what makes you think that one of them does not?
supersaugi 9 Posted January 11 Author Posted January 11 I tried the other app and set it to remember users, now it works. Thx 2
Seger 123 Posted January 11 Posted January 11 41 minutes ago, Luke said: Hi, both apps support manual login. what makes you think that one of them does not? I'm pretty sure that the two apps I found in the Fire TV Store, one called ‘Emby’ and the other, I think, ‘Emby for Android TV’, only offer the option to add a manual server. One of the two apps opens with Emby Connect when you first start it, and if you don't want that, you don't have the option to skip to adding a ‘manual’ server. You then delete the app in frustration and, after a long search, find the other one.
Luke 42239 Posted January 11 Posted January 11 1 hour ago, Seger said: I'm pretty sure that the two apps I found in the Fire TV Store, one called ‘Emby’ and the other, I think, ‘Emby for Android TV’, only offer the option to add a manual server. One of the two apps opens with Emby Connect when you first start it, and if you don't want that, you don't have the option to skip to adding a ‘manual’ server. You then delete the app in frustration and, after a long search, find the other one. Hi, they both have it. You click add server on the server selection screen. 1
