orieux 3 Posted October 10, 2025 Posted October 10, 2025 Bonjour, sur la TV j'arrive à emby je marque mon identifiant et mon mot de passe; le système marque un code que je faitsur mon smartphone ou mon pc , du coup à la tv cela bascule sur connection au serveur mais je n'arrive pas à me connecter ......Merci pour votre aide JCO
Luke 42239 Posted October 10, 2025 Posted October 10, 2025 Hi there, what exactly happens when you try?
orieux 3 Posted October 10, 2025 Author Posted October 10, 2025 Hello, when I dpownloade emby on the tv I clicked on emby I put my id and my password, the the tv gave me a code, I tried either on my computer or my phone and on the tv it shows me the connection, >I troiied it the same way than on my computer with http://178.170.65.174 and 8096 on the second line and then the tv showed me the first screen of connection....
Luke 42239 Posted October 11, 2025 Posted October 11, 2025 Hi there, are you trying to connect to your own emby server, or someone else's server?
Lenders57 21 Posted October 13, 2025 Posted October 13, 2025 Salut Je crois que tu essayes de te connecter avec emby connect et pas directement sur ton serveur non ? Sinon regarde les journaux de ton serveur quand tu essayes de te connecter, est-ce que tu vois que tu as réussi à te connecter ou est-ce que la connexion a échoué ?
orieux 3 Posted October 16, 2025 Author Posted October 16, 2025 J'abandonne.... J e repart sur la solution avec des ssd via usb.... Emby est une foutaise pour se connecter avec la smarttv 1
Luke 42239 Posted October 16, 2025 Posted October 16, 2025 9 hours ago, orieux said: J'abandonne.... J e repart sur la solution avec des ssd via usb.... Emby est une foutaise pour se connecter avec la smarttv @orieuxcan you please give it another try? Thanks !
vincen 72 Posted October 17, 2025 Posted October 17, 2025 22 hours ago, orieux said: Emby est une foutaise pour se connecter avec la smarttv Salut Cela marche très bien mais il faut en dire un peu plus sur ce que tu fais et les erreurs rencontrées pour qu'on puisse t'aider à solutionner le problème
orieux 3 Posted October 17, 2025 Author Posted October 17, 2025 Bonjour, Je vais sur Internet sur la tv je met l'adresse de mon serveur avec http://17*.17*.6*.17* Les étoiles sont des chiffres. J'arrive à Emby connect je marque mon id et mon mot de passe et je revients à l'écran précédent.......
vincen 72 Posted October 17, 2025 Posted October 17, 2025 23 minutes ago, orieux said: Je vais sur Internet sur la tv je met l'adresse de mon serveur avec http://17*.17*.6*.17* Salut Euh il faut installer l'app Emby pas utiliser le browser de la télé ! Normalement tu dois trouver l'application dans le magasin d'applications de la TV (elle date de quand ? Quel modèle ?) https://emby.media/emby-for-samsung-smart-tv.html Vincèn
orieux 3 Posted October 17, 2025 Author Posted October 17, 2025 OK j'ai installé l'appli sur ma smartv samsung je viens de l'acquérir: elle est neuve; je vais réessayer 1
orieux 3 Posted October 25, 2025 Author Posted October 25, 2025 Bonjour, maintenant j'arrive sur l'application emby de la tv mais je n'ai que Accueil et Favoris c'est tout>....... JCO
vincen 72 Posted October 25, 2025 Posted October 25, 2025 2 hours ago, orieux said: j'arrive sur l'application emby de la tv mais je n'ai que Accueil et Favoris c'est tout>....... Ben il faut que tu t'identifies maintenant normalement tu dois avoir un bouton quelque part pour configurer la connection à ton serveur Emby ou à Emby Connect selon comment tu as configuré ton serveur Emby.
