MrMagoo 1 Posted July 26, 2025 Posted July 26, 2025 Salve ho uno strano problema con emby, cioe' in casa ho 2 linee FTTH Iliad e TIM, emby funziona perfettamente sulla rete iliad, se collego il pc diretto al modem di TIM accedo ad emby senza problema, digitando nas-emby.dyndns.org:0000 se il pc e' collegato alla rete TIM Passando per il Router GL.iNet GL-AX1800 in modalita' PPOE , non riesco ad accedervi eppure navigo in internet su tutti i siti senza problemi per riuscire ad accedere ad emby devo usare Opera in modalita' VPN Sto sbagliando qualche cosa? perché tutto cio'? Grazie a chi mi sapra' dare una spiegazione o possibile soluzione. Grazie.
glengrant 8 Posted July 26, 2025 Posted July 26, 2025 Chatgpt o3 dice: Sembra proprio il classico “hairpin-NAT problem” (a volte chiamato anche NAT loopback). Riassumendo la situazione descritta: Scenario Funziona? Perché PC → modem TIM (direct) Il modem TIM ha già una regola di loopback e ti fa rientrare verso il NAS su nas-emby.dyndns.org:0000. PC → router GL-AX1800 → TIM Il GL-AX1800 in modalità PPPoE fa NAT ma non riflette il traffico destinato al proprio IP pubblico verso la LAN. PC → GL-AX1800 → Opera VPN Con la VPN esci con un IP esterno: il traffico non deve più “tornare indietro” attraverso lo stesso router, quindi aggiri il problema. Perché succede Quando stai dietro il GL-AX1800 e digiti nas-emby.dyndns.org, il DNS ti restituisce il tuo IP pubblico TIM. Il pacchetto parte dalla LAN, arriva alla WAN del router e poi… il router non sa “girarlo” di nuovo verso la LAN (manca la regola di reflection). Alcune versioni di OpenWrt/GL-iNet generano automaticamente le regole hairpin, ma in PPPoE o con doppio NAT possono saltare ─ è un bug segnalato più volte . Come verificarlo al volo Collega il PC dietro il GL-AX1800. Prova l’IP privato del NAS (es. 192.168.1.50:0000). Se va, il problema è 99 % hairpin-NAT. Esegui nslookup nas-emby.dyndns.org dal PC: deve restituire il tuo IP pubblico TIM. Ping di quell’IP pubblico: se risponde, il firewall del GL lo sta comunque bloccando in “ritorno”. Fix rapidi Soluzione Difficoltà Note Abilitare NAT loopback in LuCI (Port Forward → Avanzate → Enable NAT Loopback) ★☆☆ Se la casella è già spuntata ma non funziona, vedi fix n. 3. Split-DNS: nel DNS del GL-AX1800 (o in /etc/hosts) fai puntare nas-emby.dyndns.org all’IP LAN del NAS ★☆☆ Evita il giro sul WAN; vale solo all’interno della rete TIM. Iptables/uci manuale uci add firewall redirect … option reflection_src external uci commit; /etc/init.d/firewall restart ★★☆ Forzi la regola di reflection; thread d’esempio nel forum GL-iNet . Mettere il modem TIM in bridge e far terminare il PPPoE direttamente sul GL-AX1800 ★★☆ Eviti il doppio NAT, ma perdi alcune funzioni del modem TIM. Usare IPv6 (se disponibile) e mappare Emby su un prefisso /64 ★★☆ Bypassi completamente il NAT. Attenzione: in rari casi il problema può essere MTU/fragmentation con PPPoE (specie se Emby gira su HTTPS), ma il fatto che Opera-VPN funzioni quasi sempre punta al hairpin-NAT. Con queste info si può dare la regola esatta da incollare. Ma, nella maggior parte dei casi, spuntare “NAT Loopback” o aggiungere una voce DNS interna risolve in 2 minuti.
Luke 42237 Posted July 26, 2025 Posted July 26, 2025 @MrMagooplease let us know if this helps. Thanks.
