HombreCojin 1 Posted March 17, 2025 Posted March 17, 2025 Buenos días Tengo un servidor de emby que si esta escaneando no reproduce. Tiene escaneos anormalmente largos y no deja abrir nada mientras se esta escaneando . Lo tenia en docker con ubuntu 22.04 y lo cambie a sistema pero nada Tambien he aplicado : sqlite3 "/var/lib/emby/data/library.db" "VACUUM;" sqlite3 "/var/lib/emby/data/library.db" "PRAGMA integrity_check;" y no me dio ningun fallo En otros server que monte para conocidos con el mismo backup no tengo problema pero este lo intentnte montar en distintos dedicados yno hay manera , me pasa en todos.. Dejo el LOG embyserver(1).txt embyserver(2).txt
HombreCojin 1 Posted March 17, 2025 Author Posted March 17, 2025 Este es el archivo con el que probe y no me deja : me sigue pasando , este es log de lo que quiero reproducir 2025-03-17 14:05:15.959 Info App: ProcessRun 'StreamTranscode 576953' Execute: /opt/emby-server/bin/ffmpeg -loglevel +timing -y -print_graphs_file "/var/lib/emby/logs/ffmpeg-transcode-576953ef-a2b7-4a75-8668-1b90a061a285_1graph.txt" -copyts -start_at_zero -init_hw_device "vaapi=dev1:/dev/dri/renderD128" -f matroska,webm -c:v:0 h264 -threads:v:0 1 -hwaccel:v:0 vaapi -hwaccel_device:v:0 dev1 -hwaccel_output_format:v:0 vaapi -noautorotate -i "/home/dropbox/1NUEVO2023/CINE ESTRENOS/María, ¡Me muero! (2024) [WEB-DL m1080p] [tmdb-1360170].mkv" -map 0:0 -map 0:1 -sn -c:v:0 h264_vaapi -b:v:0 3776002 -g:v:0 72 -maxrate:v:0 3776002 -bufsize:v:0 7552004 -keyint_min:v:0 72 -r:v:0 23.976024627685547 -profile:v:0 high -c:a:0 aac -ab:a:0 192000 -ac:a:0 2 -metadata:s:a:0 language=lat -disposition:a:0 default -max_delay 5000000 -avoid_negative_ts disabled -f segment -map_metadata -1 -map_chapters -1 -segment_format mpegts -segment_list "/var/lib/emby/transcoding-temp/4DA839/4DA839.m3u8" -segment_list_type m3u8 -segment_time 00:00:03.000 -segment_start_number 0 -individual_header_trailer 0 -write_header_trailer 0 -segment_write_temp 1 "/var/lib/emby/transcoding-temp/4DA839/4DA839_%d.ts" -map 0:2 -map 0:0 -an -c:v:0 copy -c:s:0 webvtt -max_delay 5000000 -avoid_negative_ts disabled -f segment -map_metadata -1 -segment_format webvtt -segment_list "/var/lib/emby/transcoding-temp/4DA839/4DA839_s2.m3u8" -segment_list_type m3u8 -segment_time 00:00:03.000 -segment_start_number 0 -break_non_keyframes 1 -individual_header_trailer 1 -write_header_trailer 0 -write_empty_segments 1 -segment_write_temp 1 -min_frame_time 00:00:00.000 "/var/lib/emby/transcoding-temp/4DA839/4DA839_s2_%d.vtt" -map 0:3 -map 0:0 -an -c:v:0 copy -c:s:0 webvtt -max_delay 5000000 -avoid_negative_ts disabled -f segment -map_metadata -1 -segment_format webvtt -segment_list "/var/lib/emby/transcoding-temp/4DA839/4DA839_s3.m3u8" -segment_list_type m3u8 -segment_time 00:00:03.000 -segment_start_number 0 -break_non_keyframes 1 -individual_header_trailer 1 -write_header_trailer 0 -write_empty_segments 1 -segment_write_temp 1 -min_frame_time 00:00:00.000 "/var/lib/emby/transcoding-temp/4DA839/4DA839_s3_%d.vtt" Adjunto el log del trasncode: ffmpeg-transcode-576953ef-a2b7-4a75-8668-1b90a061a285_1.txt
Luke 42239 Posted March 17, 2025 Posted March 17, 2025 Hi, please try removing these plugins: 2025-03-17 12:47:24.322 Info App: Loading AutoCollections, Version=1.0.0.9, Culture=neutral, PublicKeyToken=null from /var/lib/emby/plugins/AutoCollections_1.0.0.9-libraryoption.dll 2025-03-17 12:47:24.322 Info App: Loading XmlMetadata, Version=3.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null from /var/lib/emby/plugins/XmlMetadata.dll Then see if it helps with the performance of your scans. Thanks !
