jgarrone 1 Posted February 4, 2025 Posted February 4, 2025 Hola, tengo Emby server instalado en mi pc con windows 10, y lo he utilizado tanto en mi pc como en un Samsung Smart TV, para la visualización me va muy bien. Pero a la hora de cargar subtítulos no me funciona ninguno, lo que utilizo son archivos mkv con los subtítulos incorporados. En mi pc utilizando VLC player me funcionan sin problemas, si es posible me gustaría alguna idea de qué puede estar mal. PD: Al volver a ver una película, me doy cuenta que los subtítulo alcanzan a aparecer por un instante, es como si se mostraran por menos de un segundo, casi imperceptibles.
Luke 42239 Posted February 4, 2025 Posted February 4, 2025 Hi there, let's look at an example. Please attach the information requested in how to report a media playback issue. Thanks!
jgarrone 1 Posted February 5, 2025 Author Posted February 5, 2025 Bien, adjunto los archivos de logs solicitados, no tengo una captura de pantalla porque los subtítulos aparecen en una fracción de segundo y no se ven. La versión que tengo instalada es la 4.8.10.0 Espero que con estos detalles puedan ayudarme, gracias hardware_detection-63874276435.txt embyserver-63874267280.txt ffmpeg-transcode-0efb07bc-2564-43d8-828a-b36f77c39815_1.txt ffmpeg-transcode-85d351bb-726e-4086-a23e-08ed5d01169e_1.txt
jgarrone 1 Posted February 17, 2025 Author Posted February 17, 2025 Es necesario algo más para subir? Sigo teniendo el mismo problema con todos los subtítulos y la verdad me gustaría saber si tiene solución, ya que fuera de este problema me encanta la plataforma. Saludos
Luke 42239 Posted March 17, 2025 Posted March 17, 2025 @jgarrone Hi ,are you still having an issue with this? Have you updated to Emby Server 4.8.11? Has that helped?
jgarrone 1 Posted March 18, 2025 Author Posted March 18, 2025 No, the problem still happen. I use Emby server 4.8.11, and in the TV Emby for samsumg 1.9.0. I don't know is the problem is a wrong setting, but I use all by default, only selected the language spanish for the subtitles
Luke 42239 Posted March 19, 2025 Posted March 19, 2025 On 3/18/2025 at 3:16 AM, jgarrone said: No, the problem still happen. I use Emby server 4.8.11, and in the TV Emby for samsumg 1.9.0. I don't know is the problem is a wrong setting, but I use all by default, only selected the language spanish for the subtitles Hi @jgarronecan you please provide a new log example from the latest version? Thanks !
jgarrone 1 Posted March 20, 2025 Author Posted March 20, 2025 Yes of course, The last logs are here, thanks in advance embyserver-63877882965.txt embyserver-63877900391.txt ffmpeg-transcode-46d5ccb3-76a9-4ce2-9e9d-d9d64e7b5511_1.txt ffmpeg-transcode-f748d51a-4e2c-4325-b0ab-512528f6c2b7_1.txt hardware_detection-63877899829.txt
MediaEmby1968 53 Posted March 20, 2025 Posted March 20, 2025 Que tipo de subtitulos es? srt o ass. Has probado a tener los subtitulos externos del archivo ? en vez de integrados en el archivo.
jgarrone 1 Posted March 20, 2025 Author Posted March 20, 2025 Tengo archivos MKV, los subtítulos están embebidos en el archivo.
Solution MediaEmby1968 53 Posted March 20, 2025 Solution Posted March 20, 2025 Podrias probar a extraer el archivo subtitulo con el programa mkv Invista u otro que conozcas y probar. Yo con subtitulos externos no tengo problemas.
Luke 42239 Posted March 20, 2025 Posted March 20, 2025 10 hours ago, jgarrone said: Yes of course, The last logs are here, thanks in advance embyserver-63877882965.txt 660.92 kB · 0 downloads embyserver-63877900391.txt 86.54 kB · 0 downloads ffmpeg-transcode-46d5ccb3-76a9-4ce2-9e9d-d9d64e7b5511_1.txt 11.81 kB · 0 downloads ffmpeg-transcode-f748d51a-4e2c-4325-b0ab-512528f6c2b7_1.txt 11.85 kB · 0 downloads hardware_detection-63877899829.txt 340 kB · 0 downloads @jgarronedid you see this: 13:12:40.584 D:\Peliculas\Sci Fi\Saga Harry Potter\(2009) Harry Potter and the Half-Blood Prince.mkv: No such file or directory Is something wrong with your D drive? has the file gone missing?
jgarrone 1 Posted March 25, 2025 Author Posted March 25, 2025 Well, that problem was that I had the external drive disconnected. But I've now seen that it's not Emby, but my subtitles embedded in the mkv. Apparently, they don't support the format; it's VobSub (zlib). I've added some external SRT subtitles, and everything works fine. The problem will be finding good subtitles, or figuring out how to extract them to this format so I can have them externally. Thanks a lot, everyone. Anyway, I've finally figured out that it's not Emby's problem. 1
