paralepepipedo 1 Posted December 26, 2024 Posted December 26, 2024 Tengo instalado emby en windows 10 y veo a travez de NVIDIA SHIELD donde tengo la app actualizada a su ultima version, el problema en mi caso ocurre con muchos videos mkv que incluyen subtitlos, al seleccionar subtitulos en español estos no se ven pero si selecciono czech se ven los subtitulos en español, esto ocurre tambien en otros dispositivos con android tv. solo ocurre cuando vienen incluidos porque los subtitles externos .srt se ven sin problemas. adjunto media info del uno de los videos. General Unique ID : 91518623740019581900565488229183778817 (0x44D9D885E3DF7555F54D59E670D9F001) Complete name : E:\BR-RIP\Tag.2018.1080p.WEBRip.1400MB.DD5.1.x264-GalaxyRG[TGx]\Tag.2018.1080p.WEBRip.1400MB.DD5.1.x264-GalaxyRG.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 File size : 1.41 GiB Duration : 1 h 40 min Overall bit rate : 2 003 kb/s Frame rate : 23.976 FPS Movie name : GalaxyRG - Tag.2018.1080p.WEBRip.1400MB.DD5.1.x264-GalaxyRG Writing application : Lavf58.76.100 Writing library : Lavf58.76.100 Comment : GalaxyRG - Tag.2018.1080p.WEBRip.1400MB.DD5.1.x264-GalaxyRG ErrorDetectionType : Per level 1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High 10@L4 Format settings : CABAC / 4 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, Reference frames : 4 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1 h 40 min Bit rate : 12.0 Mb/s Nominal bit rate : 1 675 kb/s Width : 1 920 pixels Height : 804 pixels Display aspect ratio : 2.39:1 Frame rate mode : Variable Frame rate : 23.976 FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.323 Stream size : 8.40 GiB Title : GalaxyRG - Tag.2018.1080p.WEBRip.1400MB.DD5.1.x264-GalaxyRG Writing library : x264 core 164 Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=4 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=25 / lookahead_threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=20 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1675 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Default : Yes Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709 Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Commercial name : Dolby Digital Codec ID : A_AC3 Duration : 1 h 40 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 320 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel layout : L R C LFE Ls Rs Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF) Bit depth : 32 bits Compression mode : Lossy Stream size : 276 MiB (19%) Title : GalaxyRG - Tag.2018.1080p.WEBRip.1400MB.DD5.1.x264-GalaxyRG Writing library : Lavc58.134.100 ac3 Language : English Service kind : Complete Main Default : Yes Forced : No Dialog Normalization : -31 dB cmixlev : -4.5 dB surmixlev : -6 dB dialnorm_Average : -31 dB dialnorm_Minimum : -31 dB dialnorm_Maximum : -31 dB Text #1 ID : 3 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 122 b/s Frame rate : 0.324 FPS Count of elements : 1955 Stream size : 89.7 KiB (0%) Title : GalaxyRG - Tag.2018.1080p.WEBRip.1400MB.DD5.1.x264-GalaxyRG Language : Arabic Default : No Forced : No Text #2 ID : 4 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 113 b/s Frame rate : 0.319 FPS Count of elements : 1925 Stream size : 82.8 KiB (0%) Title : Bulgarian Language : Bulgarian Default : No Forced : No Text #3 ID : 5 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 71 b/s Frame rate : 0.324 FPS Count of elements : 1955 Stream size : 52.5 KiB (0%) Title : Chinese Mandarin Simplified Language : Chinese Default : No Forced : No Text #4 ID : 6 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 65 b/s Frame rate : 0.297 FPS Count of elements : 1780 Stream size : 48.1 KiB (0%) Title : Chinese Mandarin Traditional Language : Chinese Default : No Forced : No Text #5 ID : 7 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 80 b/s Frame rate : 0.319 FPS Count of elements : 1923 Stream size : 58.9 KiB (0%) Title : Czech Language : Czech Default : No Forced : No Text #6 ID : 8 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 73 b/s Frame rate : 0.211 FPS Count of elements : 1269 Stream size : 53.7 KiB (0%) Title : Danish Language : Danish Default : No Forced : No Text #7 ID : 9 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 100 b/s Frame rate : 0.322 FPS Count of elements : 1935 Stream size : 73.3 KiB (0%) Title : German Language : German Default : No Forced : No Text #8 ID : 10 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 129 b/s Frame rate : 0.319 FPS Count of elements : 1923 Stream size : 95.0 KiB (0%) Title : Greek Language : Greek Default : No Forced : No Text #9 ID : 11 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 96 b/s Frame rate : 0.335 FPS Count of elements : 2012 Stream size : 70.2 KiB (0%) Title : English CC Language : English Default : Yes Forced : No Text #10 ID : 12 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 81 b/s Frame rate : 0.317 FPS Count of elements : 1909 Stream size : 59.5 KiB (0%) Title : Spanish Latin American Language : Spanish Default : No Forced : No Text #11 ID : 13 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 84 b/s Frame rate : 0.324 FPS Count of elements : 1948 Stream size : 62.2 KiB (0%) Title : Spanish European Language : Spanish Default : No Forced : No Text #12 ID : 14 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 77 b/s Frame rate : 0.320 FPS Count of elements : 1930 Stream size : 56.6 KiB (0%) Title : Estonian Language : Estonian Default : No Forced : No Text #13 ID : 15 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 70 b/s Frame rate : 0.317 FPS Count of elements : 1906 Stream size : 51.9 KiB (0%) Title : Finnish Language : Finnish Default : No Forced : No Text #14 ID : 16 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 104 b/s Frame rate : 0.390 FPS Count of elements : 2348 Stream size : 76.5 KiB (0%) Title : French Canadian Language : French Default : No Forced : No Text #15 ID : 17 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 105 b/s Frame rate : 0.317 FPS Count of elements : 1910 Stream size : 77.3 KiB (0%) Title : Hebrew Language : Hebrew Default : No Forced : No Text #16 ID : 18 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 83 b/s Frame rate : 0.320 FPS Count of elements : 1929 Stream size : 61.2 KiB (0%) Title : Hungarian Language : Hungarian Default : No Forced : No Text #17 ID : 19 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 61 b/s Frame rate : 0.303 FPS Count of elements : 1820 Stream size : 44.7 KiB (0%) Title : Japanese Language : Japanese Default : No Forced : No Text #18 ID : 20 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 105 b/s Frame rate : 0.326 FPS Count of elements : 1955 Stream size : 77.0 KiB (0%) Title : Korean Language : Korean Default : No Forced : No Text #19 ID : 21 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 77 b/s Frame rate : 0.319 FPS Count of elements : 1923 Stream size : 57.0 KiB (0%) Title : Lithuanian Language : Lithuanian Default : No Forced : No Text #20 ID : 22 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 92 b/s Frame rate : 0.324 FPS Count of elements : 1953 Stream size : 67.5 KiB (0%) Title : Latvian Language : Latvian Default : No Forced : No Text #21 ID : 23 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 63 b/s Frame rate : 0.240 FPS Count of elements : 1444 Stream size : 46.5 KiB (0%) Title : Dutch Language : Dutch Default : No Forced : No Text #22 ID : 24 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 88 b/s Frame rate : 0.323 FPS Count of elements : 1944 Stream size : 65.0 KiB (0%) Title : Norwegian Language : Norwegian Default : No Forced : No Text #23 ID : 25 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 79 b/s Frame rate : 0.318 FPS Count of elements : 1916 Stream size : 58.4 KiB (0%) Title : Polish Language : Polish Default : No Forced : No Text #24 ID : 26 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 83 b/s Frame rate : 0.319 FPS Count of elements : 1920 Stream size : 60.9 KiB (0%) Title : Portuguese Brazilian Language : Portuguese Default : No Forced : No Text #25 ID : 27 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 80 b/s Frame rate : 0.317 FPS Count of elements : 1912 Stream size : 59.3 KiB (0%) Title : Portuguese European Language : Portuguese Default : No Forced : No Text #26 ID : 28 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 132 b/s Frame rate : 0.324 FPS Count of elements : 1953 Stream size : 96.7 KiB (0%) Title : Russian Language : Russian Default : No Forced : No Text #27 ID : 29 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 71 b/s Frame rate : 0.210 FPS Count of elements : 1265 Stream size : 52.1 KiB (0%) Title : Slovenian Language : Slovenian Default : No Forced : No Text #28 ID : 30 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 72 b/s Frame rate : 0.314 FPS Count of elements : 1894 Stream size : 53.1 KiB (0%) Title : Swedish Language : Swedish Default : No Forced : No Text #29 ID : 31 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 207 b/s Frame rate : 0.325 FPS Count of elements : 1956 Stream size : 152 KiB (0%) Title : Thai Language : Thai Default : No Forced : No Text #30 ID : 32 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 87 b/s Frame rate : 0.319 FPS Count of elements : 1923 Stream size : 64.1 KiB (0%) Title : Turkish Language : Turkish Default : No Forced : No Text #31 ID : 33 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 40 min Bit rate : 72 b/s Frame rate : 0.324 FPS Count of elements : 1951 Stream size : 53.4 KiB (0%) Title : Chinese Cantonese Traditional Language : Chinese Default : No Forced : No Menu 00:00:00.000 : Chapter 01 00:09:24.000 : Chapter 02 00:17:04.000 : Chapter 03 00:28:18.000 : Chapter 04 00:36:56.000 : Chapter 05 00:46:15.000 : Chapter 06 00:56:28.000 : Chapter 07 01:06:09.000 : Chapter 08 01:18:02.000 : Chapter 09 01:26:30.000 : Chapter 10 01:35:55.000 : Chapter 11 Por ultimo soy usuario premier desde hace mas de 3 años y desde hace mucho tiempo que ademas las informacion de los subtitulos no es igual en todos los dispoitivos, en algunos simplemente dice español y en otros español latino. esperando se pueda solicionrar, muchas gracias.
Robert87354 18 Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 ¿Has probado a reproducir directamente el mkv desde tu PC? ¿Se ven correctamente los subtítulos?
paralepepipedo 1 Posted December 28, 2024 Author Posted December 28, 2024 Si, se ven bien con vlc con bsplayaer en emby desde Chrome, en emby desde teléfono móvil, pero en ningún Android tv se ve correctamente.
Robert87354 18 Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 (edited) La versión de Emby 2.1.23g para Android TV tiene un problema con los subtítulos, cuando tiene que transcodificar y el fichero mkv tiene más de 6 subtítulos no muestra correctamente la pista seleccionada y, es lo que te está pasando, que los subtítulos "Spanish" te los muestra en la pista "Czech". La solución temporal para Emby en Andoid TV para que pueda mostrar los subtítulos correctamente de cada pista seleccionada, es no transcodificar, que la reproducción sea directa. Otra solución que funciona con la transcodificación, es no añadir más de 6 pistas de subtítulos. Resumen: Si tiene más de 6 pistas de subtítulos y transcodifica, no mostrará correctamente la pista de subtítulo seleccionada a partir de la pista 6 en Emby para Android TV, lo que es lo mismo, te mostrará correctamente hasta la pista 6. Espero que esto de una pista, y si alguien más puede probar otro mkv con más de 6 pistas de subtítulos. Saludos. Edited December 28, 2024 by Robert87354
paralepepipedo 1 Posted December 28, 2024 Author Posted December 28, 2024 Ahh interesante, y se podrá hacer algo quizás para evitar que transcodifique.
Robert87354 18 Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 Puedes modificar el usuario y dejarlo como se muestra en la imagen: Ten encuenta lo que dice: Restringir el acceso a la transcodificación deshabilitará la selección de calidad y puede causar errores en la reproducción en las aplicaciones Emby debido a formatos multimedia no compatibles o ancho de banda de red insuficiente. O edita el mkv y deja solo 6 subtítulos o menos, puedes usar MKVToolNix.
Luke 42239 Posted January 2, 2025 Posted January 2, 2025 On 12/28/2024 at 9:34 AM, paralepepipedo said: Ahh interesting, and maybe something could be done to prevent it from transcoding. Hi. Can you try searching for our standard android app (Just "Emby" on Amazon and "Emby for Android on Google) on the same device's app store and see how that compares? Thanks.
