MAX92 93 Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 Bonjour, je n'arrive plus à lire mes enregistrements sur mon navigateur web. Ci joint mes logs. ffmpeg-transcode-29a7a4c9-684c-4740-8f2d-567376f0b479_1.txt EMBY.txt
Solution MAX92 93 Posted November 27, 2024 Author Solution Posted November 27, 2024 C'est donc un problème de conversion. Pour mon DS220+, il faut que je mette : et
vincen 72 Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 Salut Tu ne peux pas faire de transcodage sur ces appareils car le processeur est inexistant et bien incapable de faire quoi que ce soit comme transcodage ! Vincèn
MAX92 93 Posted November 27, 2024 Author Posted November 27, 2024 8 minutes ago, vincen said: Salut Tu ne peux pas faire de transcodage sur ces appareils car le processeur est inexistant et bien incapable de faire quoi que ce soit comme transcodage ! Vincèn Absolument pas ! Le transcodage fonctionne parfaitement, il faut juste choisir le bon décodeur/encodeur
vincen 72 Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 17 minutes ago, MAX92 said: e transcodage fonctionne parfaitement, il faut juste choisir le bon décodeur/encodeur ah oui ? je ne pense pas qu'aucun de ces décodeurs marchent sur ton NAS, désolé de te décevoir !
MAX92 93 Posted November 27, 2024 Author Posted November 27, 2024 Vu que tu n'as pas l'air de me croire : Et aucun problème de fluidité ! Même sur une vidéo 4K 1
vincen 72 Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 5 minutes ago, MAX92 said: Et aucun problème de fluidité ! Même sur une vidéo 4K Merci pour les captures écran effectivement même si j'ai du mal à comprendre comment c'est possible sur du simple Celeron
