Dem69 2 Posted November 21, 2024 Posted November 21, 2024 Bonsoir, Est-il possible dans Emby de définir, par exemple, les paramètres par défaut quand on crée une médiathèque ? Par exemple quand on choisis un contenu "Films" que : Langue préférée pour le téléchargement des métadonnées soit directement à French. Langue préférée pour le téléchargement des imagessoit directement à French. ... Dans la même logique est-il possible de définir les paramètres par défaut d'affichage (Vignettes, Avec Synopsis ...) d'une médiathèque créée ? Je sais ce n'et pas bien long à remplir mais si c'est possible ce serait encore mieux. En vous remerciant d'avance. Dem69
Luke 42239 Posted November 22, 2024 Posted November 22, 2024 Hi, are you asking because you have a lot of libraries? Are you regularly adding new ones?
Dem69 2 Posted November 22, 2024 Author Posted November 22, 2024 Bonjour, Je poses la question car je viens de commencer avec Emby et j'ai, effectivement, beaucoup de bibliothèques à ajouter. Merci ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hello, I'm asking because I've just started with Emby and I do have a lot of libraries to add. Thanks
TestEssai 3 Posted December 1, 2024 Posted December 1, 2024 Bonjour, Personne n'a de réponse ? Même si c'est non ce n'est pas possible ? Merci d'avance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hello, Nobody has an answer? Even if it's no, isn't it possible? Thanks in advance.
Luke 42239 Posted December 2, 2024 Posted December 2, 2024 15 hours ago, TestEssai said: Bonjour, Personne n'a de réponse ? Même si c'est non ce n'est pas possible ? Merci d'avance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hello, Nobody has an answer? Even if it's no, isn't it possible? Thanks in advance. Hi @TestEssaiwhat are you trying to do exactly?
TestEssai 3 Posted December 6, 2024 Posted December 6, 2024 (edited) Hello, This : Quote Is it possible in Emby to define, for example, default settings when creating a media library? For example, when you select “Films” content, : Preferred language for downloading metadata is set directly to French. Preferred language for downloading images is set directly to French. ... Is it also possible to define the default display settings (thumbnails, with synopsis, etc.) for a created media library? Thanks Edited December 6, 2024 by TestEssai
Luke 42239 Posted December 6, 2024 Posted December 6, 2024 5 hours ago, TestEssai said: Hello, This : Thanks Hi, not currently. You have to just configure for each library.
TestEssai 3 Posted December 13, 2024 Posted December 13, 2024 Bonjour, C'est ce qui me semblait. Ce serait intéressant d'avoir possibilité de créer un "modèle" utilisable ou non. Merci et bonne journée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hello, That's what I thought. It would be interesting to be able to create a “template” that could be used or not. Thank you and have a nice day. 1
Luke 42239 Posted December 18, 2024 Posted December 18, 2024 On 12/13/2024 at 1:05 AM, TestEssai said: Bonjour, C'est ce qui me semblait. Ce serait intéressant d'avoir possibilité de créer un "modèle" utilisable ou non. Merci et bonne journée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hello, That's what I thought. It would be interesting to be able to create a “template” that could be used or not. Thank you and have a nice day. HI, yes I agree it would make sense. Thanks for the feedback.
