valerchk 0 Posted November 10, 2024 Author Posted November 10, 2024 Перейдя по ссылке, я получил информацию, которую можно посмотреть. Все. Как это сделать там не написано.
valerchk 0 Posted November 10, 2024 Author Posted November 10, 2024 Я так понял что никто не знает как настроить эту сырую программу, пользуются или просто смотреть файлы на компьютере представленные в виде кинотеатра (это прекрасно делает и Dune), или покупают premier, что бы можно было смотреть в пределах домашней сети каждый в своей спальне. Но как только ты выходишь за пределы домашней сети и роутера, ничего не работает.
valerchk 0 Posted November 12, 2024 Author Posted November 12, 2024 Это что такое ??? Как это объяснить ?
valerchk 0 Posted November 19, 2024 Author Posted November 19, 2024 На компьютере Emby доступен, со смартфона в домашней сети даже зайти не могу !!!
pwhodges 2039 Posted November 19, 2024 Posted November 19, 2024 Can you access the server from any other devices on the network? Is the server on Windows, and is the Windows network adapter in "Public" mode? It has to be in "Private" mode. Paul
valerchk 0 Posted November 19, 2024 Author Posted November 19, 2024 34 minutes ago, pwhodges said: Можете ли вы получить доступ к серверу с других устройств в сети? Сервер на Windows, а сетевой адаптер Windows находится в режиме "Public"? Он должен быть в режиме "Private". Пол Где это смотреть ? С других устройств тоже не получается…
pwhodges 2039 Posted November 19, 2024 Posted November 19, 2024 Presumably you can watch on the server machine itself, as you have been able to configure the server? If not, there's something rather basic not right. But assuming you can watch on the server, then the first things to check are (a) the network mode, as mentioned above, and (b) whether the entries in the Windows firewall to allow contact with the server have been correctly set. Paul
valerchk 0 Posted November 21, 2024 Author Posted November 21, 2024 2 hours ago, Luke said: @valerchkпомогло ли это? В брандмауэре запрета нет на доступ, где смотреть сетевой режим ? Ранее кто то упоминал про разрешения на роутере или открыть какие то порты, я не знаю где это находится ….
valerchk 0 Posted November 21, 2024 Author Posted November 21, 2024 19.11.2024 в 16:40, valerchk сказал: Где это смотреть? На других устройствах тоже не получается… 19.11.2024 в 16:04 pwhodges сказал: Можете ли вы получить доступ к серверу с других устройств в сети? Сервер на Windows, сетевой адаптер Windows находится в режиме «Public»? Он должен находиться в режиме «Частный». Пол Где находится Public и Private?
pwhodges 2039 Posted November 21, 2024 Posted November 21, 2024 https://kb.plugable.com/network-adapters/how-to-set-a-network-to-private-or-public-in-windows-10-11 Paul
valerchk 0 Posted November 21, 2024 Author Posted November 21, 2024 39 минут назад, pwhodges сказал(а): https://kb.plugable.com/network-adapters/how-to-set-a-network-to-private-or-public-in-windows-10-11 Пол Сегодня буду смотреть...
Luke 42287 Posted November 22, 2024 Posted November 22, 2024 17 hours ago, valerchk said: Сегодня буду смотреть... Let us know how you get on. Thanks.
valerchk 0 Posted November 22, 2024 Author Posted November 22, 2024 On 19.11.2024 at 16:48, pwhodges said: Предположительно, вы можете посмотреть на самой серверной машине, поскольку вы смогли настроить сервер? Если нет, то что-то довольно элементарно не так. Но если вы можете наблюдать за сервером, то первым делом следует проверить (а) сетевой режим, как упоминалось выше, и (б) правильно ли настроены записи в брандмауэре Windows, разрешающие связь с сервером. Пол Я вчера и сегодня в отъезде, буду смотреть послезавтра когда вернусь …
Luke 42287 Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 On 11/22/2024 at 2:25 PM, valerchk said: Я вчера и сегодня в отъезде, буду смотреть послезавтра когда вернусь … Hi, how did it go?
valerchk 0 Posted November 28, 2024 Author Posted November 28, 2024 On 21.11.2024 at 13:28, valerchk said: Сегодня буду смотреть... Посмотрел, стоит режим " частные".... Что еще нужно для доступа из вне, через интернет ?
Luke 42287 Posted November 29, 2024 Posted November 29, 2024 On 11/28/2024 at 2:12 AM, valerchk said: Посмотрел, стоит режим " частные".... Что еще нужно для доступа из вне, через интернет ? Hi, have you taken a look at our Remote Setup guide? Remote Setup
valerchk 0 Posted December 11, 2024 Author Posted December 11, 2024 On 29.11.2024 at 23:39, Luke said: Привет, вы ознакомились с нашим руководством по удаленной настройке? Удаленная настройка То что вы посоветовали я сделал, стоит режим "частный"... что еще настраивать ?
Luke 42287 Posted December 12, 2024 Posted December 12, 2024 Did you try clicking add server and entering the server address manually? Has the server ip address changed?
