sabayon 10 Posted August 31, 2024 Posted August 31, 2024 Hallo zusammen. Ich habe einen Account als Gastzugang erstellt (Name "Gast"), der den Server nicht verwalten, sondern nur auf die Inhalte zugreifen können soll. Worauf muss ich in den Einstellungen des Gast-Accounts achten? Die meisten Einstellungen habe ich von meinem Account übernommen. Kann ich den mit meinem bestehenden Emby Connect-Konto verknüpfen, oder sollte ich da lieber ein anderes anlegen? Und: Kann man der Person, die man einladen möchte, den Gastzugang zu benützen, eine Einladung mit dem Link und den Zugangsdaten senden? Wenn ja, wo würde dieser Link generiert? Mir ist aufgefallen, dass die Erstanmeldung auf einem neuen Gerät eine Geduldsprobe sein kann, egal, ob die Anmeldedaten korrekt sind. Am nächsten Tag geht es plötzlich wie von Zauberhand und es funktioniert dann auch bei jeder Benützung tadellos. Für einen gast ist die Einrichtung beim ersten Mal daher vermutlich etwas frustrierend. Merci für eure Hilfe!
Luke 42240 Posted September 5, 2024 Posted September 5, 2024 Quote What do I need to pay attention to in the guest account settings? Hi, I would just look over user permissions and grant or deny access to various things based on your intentions. Quote Can I link it to my existing Emby Connect account, or should I create a different one? You can, but I probably wouldn't because if you use Emby Connect personally then you probably want to sign in with a different user other than guest. 1
Luke 42240 Posted September 5, 2024 Posted September 5, 2024 Quote Can you send the person you want to invite to use the guest account an invitation with the link and login details? If so, where would this link be generated? Hi, not yet but stay tuned. 1
Luke 42240 Posted September 5, 2024 Posted September 5, 2024 Please let us know if this helps. Thanks.
sabayon 10 Posted September 7, 2024 Author Posted September 7, 2024 On 9/5/2024 at 4:36 PM, Luke said: Hi, I would just look over user permissions and grant or deny access to various things based on your intentions. You can, but I probably wouldn't because if you use Emby Connect personally then you probably want to sign in with a different user other than guest. Ok, I understand. If I create a new Emby Connect account for the guest account, can I use my existing Emby Premiere subscription with it, or does this require a new subscription?
GrimReaper 4896 Posted September 7, 2024 Posted September 7, 2024 23 minutes ago, sabayon said: If I create a new Emby Connect account for the guest account, can I use my existing Emby Premiere subscription with it, or does this require a new subscription? I'm having trouble understanding your question, as Emby Connect and Emby Premiere are completely unrelated, there's no dependency whatsoever between the two of those. Could you elaborate a bit more what are you asking for?Â
sabayon 10 Posted September 7, 2024 Author Posted September 7, 2024 3 minutes ago, GrimReaper said: I'm having trouble understanding your question, as Emby Connect and Emby Premiere are completely unrelated, there's no dependency whatsoever between the two of those. Could you elaborate a bit more what are you asking for? Hello. I have one (1) Emby Premiere subscription and two Emby Connect accounts. I just want to know whether I need a separate Emby Premiere subscription for each Emby Connect account or not. Â
Solution GrimReaper 4896 Posted September 7, 2024 Solution Posted September 7, 2024 (edited) No, you don't need it, you can have as many Emby Connect accounts linked to users on your server as you want, it is not dependent on whether server has an active Premiere license/subscription or not. Edited September 7, 2024 by GrimReaper 1
sabayon 10 Posted September 7, 2024 Author Posted September 7, 2024 3 minutes ago, GrimReaper said: No, you don't need it, you can have as many Emby Connect accounts linked to users on your server as you want, it is not dependent on whether server has an active Premiere license/subscription or not. Thats good to know, thank you  1
