Dynamo30 0 Posted July 30, 2024 Posted July 30, 2024 Hola a todos, tengo instalado Emby en un NAS Synology y en la Información donde se puede elegir el Video, Audio y Subtitulo me aparece el nombre incorrecto de la pista. En MKVToolNix cambie el nombre de estos y después de escanear las bibliotecas y metadatos sigue apareciendo el nombre incorrecto. Pero en la info del video se ve que en lugar de reemplazar el nombre del Titulo por el que cambie en el MKVToolNix, lo ha agregado como Titulo Embebido, esto solo me ocurre en el Emby del NAS Synology, en el que esta instalado en mi pc con Windows 10 si se reemplazar el nombre correctamente.
GrimReaper 4895 Posted July 30, 2024 Posted July 30, 2024 Configuración>Biblioteca>Pestaña Avanzado, seleccione "Preferir títulos incrustados" en Visualización de títulos de pista en lugar de "Generar nombres descriptivos".
Dynamo30 0 Posted July 30, 2024 Author Posted July 30, 2024 11 minutes ago, GrimReaper said: Configuración>Biblioteca>Pestaña Avanzado, seleccione "Preferir títulos incrustados" en Visualización de títulos de pista en lugar de "Generar nombres descriptivos". No aparece "Preferir títulos incrustados"
Dynamo30 0 Posted July 30, 2024 Author Posted July 30, 2024 12 minutes ago, GrimReaper said: Ésa es nueva. ¿Qué versión del servidor? Versión 4.8.8.0
GrimReaper 4895 Posted July 30, 2024 Posted July 30, 2024 @Lukehas this option been (un)intentionally (re)moved or is it something platform-dependent?
Dynamo30 0 Posted July 30, 2024 Author Posted July 30, 2024 8 minutes ago, GrimReaper said: @Lukehas this option been (un)intentionally (re)moved or is it something platform-dependent? is it something platform-dependent.
Luke 42239 Posted July 30, 2024 Posted July 30, 2024 HI, the track title is generated by Emby Server, but when you select a track from the pick list, you will see the embedded title in that list.
Dynamo30 0 Posted July 31, 2024 Author Posted July 31, 2024 11 hours ago, Luke said: HI, the track title is generated by Emby Server, but when you select a track from the pick list, you will see the embedded title in that list. Hi, in my case I have the versions of the series and movies separated in different libraries so each video contains only one video and audio track, that's why on each track I put a title to differentiate it from the other versions. Isn't there some way to take the embedded title as the main one?
MediaEmby1968 53 Posted August 2, 2024 Posted August 2, 2024 La opción de Preferir títulos incrustado viene en Configuración>Biblioteca y aquí eliges la biblioteca en cuestión que quieras editar y sobre los tres puntos le das a editar y activas las opciones avanzadas y veras esa opción.
Dynamo30 0 Posted August 2, 2024 Author Posted August 2, 2024 10 hours ago, MediaEmby1968 said: La opción de Preferir títulos incrustado viene en Configuración>Biblioteca y aquí eliges la biblioteca en cuestión que quieras editar y sobre los tres puntos le das a editar y activas las opciones avanzadas y veras esa opción. Si lo encontré, pero estando activado o desactivado nombre del Titulo no cambia.
MediaEmby1968 53 Posted August 2, 2024 Posted August 2, 2024 Una vez lo has cambiado..dale a actualizar metadatos
Dynamo30 0 Posted August 2, 2024 Author Posted August 2, 2024 5 minutes ago, MediaEmby1968 said: Una vez lo has cambiado..dale a actualizar metadatos Eso hice, primero le di a escanear biblioteca, luego actualice los metadatos de toda la biblioteca, luego borre la biblioteca y la cree de nuevo también reinicie el servidor por si acaso para estar seguro pero no hubo ningún cambio.
MediaEmby1968 53 Posted August 2, 2024 Posted August 2, 2024 Acabo de hacer una prueba con una biblioteca y un archivo. El dato que sale remarcado en la primera imagen que has puesto .. creo que el unico cambio que admite mkvtoolnix es el idioma, la resolucion es la que tenga el archivo al igual que la calidad del audio. Le he añadido un nombre a los archivos y cambiado los datos aqui comentados y no cambia nada. Yo uso kubuntu, no windows.. asi que no se la verdad
Dynamo30 0 Posted August 2, 2024 Author Posted August 2, 2024 4 minutes ago, MediaEmby1968 said: Acabo de hacer una prueba con una biblioteca y un archivo. El dato que sale remarcado en la primera imagen que has puesto .. creo que el unico cambio que admite mkvtoolnix es el idioma, la resolucion es la que tenga el archivo al igual que la calidad del audio. Le he añadido un nombre a los archivos y cambiado los datos aqui comentados y no cambia nada. Yo uso kubuntu, no windows.. asi que no se la verdad Tengo instalado tembien Emby en Windows y al subir el mismo contenido si toma el nombre del titulo que le agregue en mkvtoolnix pero en el que esta instalado en el NAS toma otro nombre.
Solution Luke 42239 Posted August 2, 2024 Solution Posted August 2, 2024 5 hours ago, Dynamo30 said: Tengo instalado tembien Emby en Windows y al subir el mismo contenido si toma el nombre del titulo que le agregue en mkvtoolnix pero en el que esta instalado en el NAS toma otro nombre. We'll have to look at ways of incorporating the embedded title into this display.
