gagomezdevesa 0 Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 (edited) He instalado unas listas libres desde la página: https://www.tdtchannels.com/listas En concreto: M3U - https://www.tdtchannels.com/lists/tv.m3u Y como EPG: xml : https://www.tdtchannels.com/epg/TV.xml Todo parece funcionar correctamente, pero al transcurrir 1 minuto o 2 minutos la transmisión se para en cualquier canal. ¿Alguien sabe dónde está el problema? He mirado los registros y todos terminan de este modo: 17:32:57.655 Error while filtering: Invalid argument 17:32:57.655 Failed to inject frame into filter network: Invalid argument 17:32:57.655 Error while processing the decoded data for stream #0:3 17:32:57.658 Conversion failed! 17:32:57.658 EXIT Edited May 28, 2024 by gagomezdevesa Añadir mas información
gagomezdevesa 0 Posted May 28, 2024 Author Posted May 28, 2024 He instalado una nueva lista de canales y el resultado es el mismo y el registro apunta al mismo problema.
Luke 42239 Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 Hi there, let's look at an example. Please attach the information requested in how to report a media playback issue. Thanks!
Mibok 158 Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 (edited) Actualmente los canales IPTV suelen dar muchos problemas si hay cambios en la transmisión. Por ejemplo cuando hay un corte comercial o se acaba un programa y comienza otro. Es algo inevitable y se ha discutido varias veces. Así que si la lista m3u funciona bien en otras aplicaciones, creo que no hay mucho que podamos hacer hasta que no actualicen el backend de LiveTV. Edited May 28, 2024 by Mibok
Mibok 158 Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 (edited) Delete please. Double post Edited May 28, 2024 by Mibok
gagomezdevesa 0 Posted May 29, 2024 Author Posted May 29, 2024 Todos los registros de la TV en vivo son similares. Adjunto uno de ellos. ffmpeg-directstream-c0ddb1a0-69df-46db-93a0-725e97ef4de1_1.txt
gagomezdevesa 0 Posted May 29, 2024 Author Posted May 29, 2024 14 hours ago, Mibok said: Actualmente los canales IPTV suelen dar muchos problemas si hay cambios en la transmisión. Por ejemplo, cuando hay un corte comercial o se acaba un programa y comienza otro. Es algo inevitable y se ha discutido varias veces. Así que si la lista m3u funciona bien en otras aplicaciones, creo que no hay mucho que podamos hacer hasta que no actualicen el backend de LiveTV. Ni hay cortes comerciales, ni se acaba un programa y comienza otro; se para en pleno programa.
eltioares 9 Posted June 7, 2024 Posted June 7, 2024 Hola, he mirado de instalar solo el m3u sin el xml y a mi me funciona. Lo digo por que si quieres descargar cosas. Un saludo :D.
