Kirito_2020 1 Posted April 20, 2024 Posted April 20, 2024 Hi, bzgl. Emby for Kodi Next Gen / Raspberry PI4 B und OSMC / Kodi habe ich seit längerem ein großes Problem mit Untertitel. Jedes Mal wenn ich eine Serie schauen möchte, wo in der *.MKV-Datei, *.AVI-Datei oder *.MP4-Datei ein Untertitel / Subtitel hinterlegt ist, kommt immer wieder die Frage, welchen Untertitel / Subtitel man benutzen möchte. Bei einer Serie mit 24 oder mehr Folgen, kann die Abfrage bei jeder Folge schnell sehr nervig werden. (siehe Bild) Kann die Abfrage nach den Untertitel sonst noch irgendwo abgestellt werden (Settings.xml / config.xml) etc.? Bei Vorherigen Versionen hatte ich das Problem nie!! Bei OSMC bzw. dem Emby for Kodi Next Gen habe ich bereits alle Einstellungen geprüft: Zum verbinden mit dem Emby Server habe ich nur einen einzigen Benutzer. In den Emby Server / Benutzereinstellungen habe ich ebenfalls überprüft und die Untertitel abgestellt. Um weitere Fragen zu dem Server und OSMC zu beantworten, ja alles ist Up-To-Date - Emby Server Version 4.8.3.0 (Linux Ubunut Server) - OSMC Version 2024.02.01 mit aktuellen Updates (auf dem Raspberry Pi4 B ) - Emby for Kodi Next Gen 9.4.19 Vielen Dank im Voraus fürs Helfen :-)
quickmic 1709 Posted April 20, 2024 Posted April 20, 2024 (edited) Die Abfrage kommt nur bei Transcoding. Dort ist das im Moment nicht abschaltbar. Ich vermute du hast Transcoding versehentlich eingeschaltet? Edited April 20, 2024 by quickmic 1
Solution Kirito_2020 1 Posted April 20, 2024 Author Solution Posted April 20, 2024 (edited) Quote Die Abfrage kommt nur bei Transcoding. Dort ist das im Moment nicht abschaltbar. Ich vermute du hast Transcoding versehentlich eingeschaltet? Vielen Dank für die Info Bei Emby for Kodi Next Gen 9.4.19 in den Add-On Einstellungen --> Wiedergabe, war alles noch angehakt was mit Transcoding zu tun hat. Also bei allen Video Formenten wie zB. H264, HEVC, etc. als auch bei allen Audio Formaten wie zB. ACC, MP3, etc. Nach dem ich das jetzt ausgeschaltet habe, fragt da nix mehr nach dem Untertiteln. Das es etwas mit der Transcodierung zu tun hat, da wäre ich so nie drauf gekommen. Und ich hab mir nen "Wolf" gesucht, was das sein könnte und wo der Fehler steckt Vielen Danke nochmals für die Hilfe Edited April 20, 2024 by Kirito_2020 1
