DBS 1 Posted March 7, 2024 Posted March 7, 2024 Hallo zusammen, ich verwende den Emby Server 4.8.3 für Windows und habe auf meinem Zidoo jeweils die neusten Beta Versionen (Android und Android TV) installiert. Wenn ich den internen Emby Player verwende, werden mir meine mkvs nur als HDR auf meinen LG OLED ausgegeben. Verwende ich einen externen Player (Google Video Player bzw. Justplayer) wird Dolby Vision angezeigt. Ist dies ein Bug oder ein Feature? Grüße
Luke 42239 Posted March 7, 2024 Posted March 7, 2024 Hi there, let's look at an example. Please attach the information requested in how to report a media playback issue. Thanks!
DBS 1 Posted March 10, 2024 Author Posted March 10, 2024 (edited) Hallo @Luke, ich habe das log File an diese Nachricht gehängt. Zur Info: Ich habe den gleichen Film viermal gestartet, je zweimal mit Emby for Android und Emby for Android TV. Jeweils einmal mit dem internen Player (keine Dolby Vision) und einmal mit einem externen Player (Android System Video Player) (Dolby Vision funktioniert) Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen? Grüße Dirk embyserver.txt Edited March 10, 2024 by DBS typo
DonaldFaQ 3 Posted March 17, 2024 Posted March 17, 2024 (edited) Damit DV funktioniert musst du im Clienten (nicht dem Server) eine Einstellung setzen. Und zwar unter "Einstellungen" - "Wiedergabe" - "Videoauflösung anpassen" den Haken "RAUSNEHMEN" (Standard ist der gesetzt). Wenn dein Abspieler und das TV Gerät DV unterstützen, triggert der jetzt auch DV. Vor allem beim Clienten NICHT die App aus dem Playstore nutzen (da macht der Ton faxen) sondern hier die direkte Sideload APK nutzen. Edited March 17, 2024 by DonaldFaQ
DBS 1 Posted March 17, 2024 Author Posted March 17, 2024 Hallo Donald, vielen Dank für deinen Tipp. Habe meinen Zidoo komplett zurückgesetzt und nur die von die verlinkte Emby Version installiert und die entsprechende Option demarkiert. Hat leider nichts geändert am Verhalten. Mit den gleichen Einstellungen und externer Player aktiv, klappt es mit DV weiterhin einwandfrei. Grüße
Luke 42239 Posted March 25, 2024 Posted March 25, 2024 On 3/17/2024 at 2:00 PM, DBS said: Hallo Donald, vielen Dank für deinen Tipp. Habe meinen Zidoo komplett zurückgesetzt und nur die von die verlinkte Emby Version installiert und die entsprechende Option demarkiert. Hat leider nichts geändert am Verhalten. Mit den gleichen Einstellungen und externer Player aktiv, klappt es mit DV weiterhin einwandfrei. Grüße Hi @DBSwhat Emby app version number did you try?
DBS 1 Posted March 26, 2024 Author Posted March 26, 2024 @Luke Emby for Android TV: 2.1.09g Emby for Android: 3.3.76
ebr 16332 Posted March 28, 2024 Posted March 28, 2024 Hi. It sounds like DV is only supported with the internal Zidoo player. If you bring up stats for nerds in the Android TV app, what does it show for HDR Support?
DBS 1 Posted March 28, 2024 Author Posted March 28, 2024 @ebr Es wird folgendes angezeigt: Laut MediaInfo: Video ID : 1 ID in the original source medium : 4113 (0x1011) Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format-Profil : Main 10@L5.1@High HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Dauer : 2 h 4 min Bitrate : 64,6 Mb/s Breite : 3 840 Pixel Höhe : 2 160 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.325 Stream-Größe : 56,0 GiB (95%) Default : Ja Forced : Nein Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : PQ Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : Display P3 Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 Maximum Content Light Level : 988 cd/m2 Maximum Frame-Average Light Level : 249 cd/m2 Originales Source-Medium : Blu-ray Grüße
ebr 16332 Posted March 28, 2024 Posted March 28, 2024 1 hour ago, DBS said: The following is displayed: That confirms the Android system is not reporting support for DolbyVision. So, it is only in their internal player.
DBS 1 Posted April 2, 2024 Author Posted April 2, 2024 @ebrAn welchem internen Player? Ich habe auf meinem Zidoo nichts weiter installiert. Wie ich bereits am Anfang schrieb, wird mit Zidoo UHD 5000 Home Theatre alles richtig abgespielt.
ebr 16332 Posted April 2, 2024 Posted April 2, 2024 The Zidoo's internal player has special capabilities on their box. You should be able to play with it by using the external player feature of the app.
Matrixpro 1 Posted July 6, 2024 Posted July 6, 2024 Ich klinke mich mal mit ein. Ich teste grade vers. Einstellungen. Mit UniFab habe ich meine Serie auf 1080p gerendert, danach einmal in hdr10+ und einmal in Dolby Vision. Als abspielgeräte sind verschiedene im Haushalt, bei der HDR10+, DV version hab ich ne art Daumenkino, auf Zidoo sX9, Andorid Player X88Pro 13 auf meinen Zidoo zu Hause bei mir Zidoo Z9X Pro noch nicht probiert. alle player nutzen den gleichen Player denke ich. Den der in Ebay drin ist. Auf meinen Galaxy Tab S9 und S22 läuft es allerdings ohne Probleme. Wenn ich nun bei ebay in den Clinet Enstellungen sage, das ein Externer Player genutzt werden soll, ich dann als Beispiel den VLC nehme, dann läuft das video auf allen systemen gut ohne Probleme. Nur gefällt mir aber die aufmachung des im Ebmy enthaltenen player besser als das Layout von vlc, hat einer noch ne idee? Die hier im Blog gesagten dinge habe ich schon versucht.
Luke 42239 Posted July 7, 2024 Posted July 7, 2024 15 hours ago, Matrixpro said: I'll join in. I'm currently testing various settings. I used UniFab to render my series in 1080p, then once in HDR10+ and once in Dolby Vision. There are various playback devices in the house, for the HDR10+, DV version I have a kind of flipbook, on Zidoo sX9, Andorid Player X88Pro 13 on my Zidoo at home, I haven't tried Zidoo Z9X Pro yet. All players use the same player I think. The one that's on eBay. On my Galaxy Tab S9 and S22 it works without any problems though. If I now say in the client settings on eBay that an external player should be used, and then I use VLC as an example, then the video runs fine on all systems without any problems. But I like the layout of the player included in eBay better than the layout of VLC, does anyone have any other ideas? I've already tried the things mentioned here in the blog. Re:
