Tomiliy 1 Posted January 5, 2024 Posted January 5, 2024 Hallo, Hallo ich habe eine Gigablue mit OpenATV 7.2. Diese dient als Quelle für Emby. ich nutzte das VU+ Plugin um das Bild via Emby zu streamen das klappt super und schnell. Mache ich das ganze über XMLTV mit einer M3U Liste funktioniert es nicht, oder es dauert über 50 Sekunden bis sich ein Bild aufbaut Das Problem ist aber das EPG das über das VU+ Plugin kommt. Das EPG ist offensichtlich nicht vollständig oder falsch formatiert. Er erkennt die Serien nicht und auch die Altersfreigaben nicht. Kann das Plugin jemand bitte dahingehend einmal überprüfen und korrigieren? Nutze ich das XMLTV und das XMLTV-EPG ist das EPG super. aber es kommt nur selten ein Bild zustande. Anbei die Logs für M3U., Bitte Hilfe ffmpeg-transcode-2c8db160-782b-4a4b-97c0-9f59994fedb1_1.txt embyserver.txt
pünktchen 1410 Posted January 5, 2024 Posted January 5, 2024 Du kannst auch das VU+ in Verbindung mit einer XMLTV Datenquelle nutzen. Musst halt in Emby einmalig für alle Kanäle die EPG Datenquelle neu zuweisen.
Tomiliy 1 Posted January 6, 2024 Author Posted January 6, 2024 Hallo, Das habe ich versucht. Aber VU+ nimmt ausschließlich das EPG über sich selbst. Am besten wäre es wenn das VU+ Plugin überarbeitete würde. Oder mir sagen könnten, warum xmltv so schlecht funktioniert in Emby. Und was ich dagegen tun könnte. Sinnvollerweise sollte man beide Plugins updaten. Sowohl Enigma als auch m3u sind ja keine Geheimnisse und wurden woanders schon deutlich besser eingesetzt
pünktchen 1410 Posted January 6, 2024 Posted January 6, 2024 8 hours ago, Tomiliy said: Das habe ich versucht. Aber VU+ nimmt ausschließlich das EPG über sich selbst. Du meinst das Emby Plugin? Ich hatte nämlich das Wort "Plugin" in meinem Vorschlag vergessen. Das muss funktionieren! Mach ich auch so mit zwei anderen Live TV Plugins und die sind vom Grundaufbau alle gleich.
Tomiliy 1 Posted January 6, 2024 Author Posted January 6, 2024 Ich habe beides aktiviert. Vu+ und xmltv für epg. Er nimmt aber ausschließlich das VU+ eigene. Deswegen wäre es super wenn emb das Plugin anpassen würde
Tomiliy 1 Posted January 6, 2024 Author Posted January 6, 2024 Oder das XML Plugin anpassen würde. Ein von beiden. Mit m3u klappt es nicht, weil die umschaltzeiten grottig sind. Wenn denn überhaupt was zu Stande kommt
Tomiliy 1 Posted January 6, 2024 Author Posted January 6, 2024 .... ich glaube nicht daß ich signifikant was falsch mache. Ich kann gerne nochmals logfiles Posten.
pünktchen 1410 Posted January 6, 2024 Posted January 6, 2024 55 minutes ago, Tomiliy said: Ich habe beides aktiviert. Vu+ und xmltv für epg. Er nimmt aber ausschließlich das VU+ eigene. Und du hast auch die EPG Quelle für die einzelnen Kanäle neu zugewiesen?
Tomiliy 1 Posted January 6, 2024 Author Posted January 6, 2024 Ja. Ich kann gleich gern einen Screenshot Posten
pünktchen 1410 Posted January 6, 2024 Posted January 6, 2024 4 minutes ago, Tomiliy said: Okay, das ist die Datenquelle. Was ist mit dem Feld Datenkanal darunter?
pünktchen 1410 Posted January 6, 2024 Posted January 6, 2024 Entferne mal Tuner und EPG Quelle. Aktualisiere die Programmdaten. Füge erst XMLTV hinzu, dann Tuner. Weise die Quelle den Kanälen zu, dann noch einmal Programmdaten aktualisieren.
Tomiliy 1 Posted January 6, 2024 Author Posted January 6, 2024 Ichhab es jetzt nochmal anders gemacht, ich habe das Bouqente direkt eingebunden, dann werden auch gleich die Picons mit übernommen und ich habe in OpenATV gesagt, er soll den neuen Gstreamer als wiedergabe nutzten, das hat was gebracht, jetzt sind die Umschaltzeiten besser und das EPG passt auch. Ich habe VU+ bisher nur deaktivert. Wäre aber trotzdem sachln, wenn das Plugin mal überarbeitet würde oder angepasst für OpenATV.
Schmide 0 Posted June 17, 2025 Posted June 17, 2025 Hallo Tomiliy, ich hab OpenATV 7.5, kannst du mir bitte in Stichpunkten erklären wie man die Anbindung einrichtet, derzeit benutze ich das VU+ Plugin, hier aber ohne Logos und Infos. Danke Gruß Schmide
Luke 42239 Posted June 17, 2025 Posted June 17, 2025 47 minutes ago, Schmide said: Hallo Tomiliy, ich hab OpenATV 7.5, kannst du mir bitte in Stichpunkten erklären wie man die Anbindung einrichtet, derzeit benutze ich das VU+ Plugin, hier aber ohne Logos und Infos. Danke Gruß Schmide Hi, how far have you gotten?
