epicfail 2 Posted January 5, 2024 Posted January 5, 2024 Hallo, dieses Thema gabs ja schon öfters hier. Geht um das Trakt Plugin. Jetzt war mein Trakt Account auch gelocked weil Emby wohl zuviele API Requests schickt. Zu allererst sei gesagt dass ich das Trakt Plugin eigentlich ohne Eingriff von mir auf meinem Emby Server laufen lasse. Leider kommt es dennoch ab und zu vor dass die neuen bzw gesehenen Sachen nicht mehr automatisch synchronisiert werden weshalb ich dann den Fullsync von Hand anstoße. Dies scheint wohl dann den Trakt Account zu sperren wegen zuvielen Zugriffen. Oder es sind generell zu viele Zugriffe, ich weiß es nicht. Hab jetzt mal mit dem Trakt Support geschrieben und die haben meinen Account wohl wieder bereinigt und entsperrt, meinten aber auch dass es an Emby liegt und man das Plugin erst wieder verwenden sollte wenn das Problem von seitens Emby gelöst ist. Anbei die Nachricht des Supports: Quote Hey Epicfail83, It looks like Emby stuffed your account with 990k play history items. Your play history is currently being de-duplicated to the best of our ability, and your API access will be unlocked when that process is done. With this amount of duplication, it could be about an hour. This was such an astronomically high number, I dug in a bit deeper and it looks like your Emby server pushed 976k plays on Dec 7 '23. Emby is known to duplicate histories and the developer blames the user for misconfiguration. You can see more details here: https://github.com/MediaBrowser/trakt/issues/20. Before using Trakt's API again, make sure to find a fix from Emby, or disable it entirely. Let me know if there's anything else I can help you with. Kann man das irgendwie lösen? Wird ja nicht nur mir so gehen. Eine Antwort vom Staff wäre super. Danke
Luke 42239 Posted January 5, 2024 Posted January 5, 2024 Hi, the best thing to do is not use the scheduled tasks. If you find a new viewing not being synced, then let's look at an example of that: How to Report a Problem Thanks.
epicfail 2 Posted January 5, 2024 Author Posted January 5, 2024 Ich habe das nur einmal gemacht da es nicht mehr gesynced hat. Ich versuchs mal weiter. Wie bekomme ich aber ohne einen vollständigen Sync jetzt die neuen Sachen mit Trakt gesynced? Die letzten Einträge sind vom 20. November 2023.
Luke 42239 Posted January 5, 2024 Posted January 5, 2024 Do the full sync once, then new things will sync automatically after that.
epicfail 2 Posted January 7, 2024 Author Posted January 7, 2024 So, das Problem scheint weiterhin zu bestehen. Es wird zwar gesynced wenn ich etwas als gesehen markiere. Aber neue Inhalte werden nicht synchronisiert. Anbei der ServerLog. Hoffe der hilft was. embyserver.txt
Luke 42239 Posted January 7, 2024 Posted January 7, 2024 2 hours ago, epicfail said: So, das Problem scheint weiterhin zu bestehen. Es wird zwar gesynced wenn ich etwas als gesehen markiere. Aber neue Inhalte werden nicht synchronisiert. Anbei der ServerLog. Hoffe der hilft was. embyserver.txt 145.45 kB · 0 downloads Hi, what example are we looking at here? How have you configured the trakt plugin?
epicfail 2 Posted January 8, 2024 Author Posted January 8, 2024 Ich habe eine Kinderserien hinzugefügt und letztens einen neuen Film. Beide wurden nicht mit Trakt synchronisiert.
epicfail 2 Posted January 8, 2024 Author Posted January 8, 2024 Gerade wieder einen neuen Film hinzugefügt aber es wird einfach nicht mit Trakt synchronisiert. embyserver.txt
Luke 42239 Posted January 9, 2024 Posted January 9, 2024 10 hours ago, epicfail said: Gerade wieder einen neuen Film hinzugefügt aber es wird einfach nicht mit Trakt synchronisiert. embyserver.txt 350.18 kB · 0 downloads Hi, what movie? What example are we looking at here?
epicfail 2 Posted January 10, 2024 Author Posted January 10, 2024 Ich glaube mein Trakt Account ist schon wieder gelocked. Jetzt werden auch die Gesehen Status nicht mehr synchronisiert. Ich glaub es ist besser das Plugin nicht mehr zu verwenden oder es mit einem neuen Trakt Account zu probieren.
Luke 42239 Posted February 17, 2024 Posted February 17, 2024 @epicfailwere you able to get your trakt account unlocked?
epicfail 2 Posted February 19, 2024 Author Posted February 19, 2024 Er wurde unlocked, ja. War aber nach kurzer Zeit wieder gesperrt. Hab jetzt einen neuen Account. Dort scheint es erstmal zu funktionieren.
Luke 42239 Posted February 20, 2024 Posted February 20, 2024 13 hours ago, epicfail said: Er wurde unlocked, ja. War aber nach kurzer Zeit wieder gesperrt. Hab jetzt einen neuen Account. Dort scheint es erstmal zu funktionieren. Did you set an automated schedule for the scheduled tasks? I would suggest not doing that. Please make sure to read the help text next to them.
Luke 42239 Posted February 20, 2024 Posted February 20, 2024 45 minutes ago, epicfail said: No, I didn't. Then there's no reason you should be having an issue of your trakt account getting locked. At least, it shouldn't be caused by Emby.
epicfail 2 Posted February 20, 2024 Author Posted February 20, 2024 Ich habe einen Full Sync durchgeführt nachdem der Account entsperrt war und ich das Addon erneut installiert hatte.
Luke 42239 Posted February 20, 2024 Posted February 20, 2024 10 hours ago, epicfail said: Ich habe einen Full Sync durchgeführt nachdem der Account entsperrt war und ich das Addon erneut installiert hatte. Do you have the server log from that?
epicfail 2 Posted February 20, 2024 Author Posted February 20, 2024 Nein, das ist zu lange her. Habe jetzt ja einen neuen Trakt Account und das Plugin erst wieder aktiviert als die neue Final Version des Emby Servers veröffentlicht wurde. 1
