Muzzy 1 Posted October 8, 2023 Posted October 8, 2023 Buenas tardes a todos. Lo primero disculpad si ya se ha tratado este tema, pero a priori , no lo encuentro. Lo que si encontré fue algo parecido que me pasó y le di solución (Que no omita los 'articulos' en los titulos de las películas) La cuestión, en este caso lo contrario, como es posible que omita en el título de una película cualquier signo, esto es: interrogaciones, exclamaciones, corchetes, etc. Si la película se titula: '¿Conoces a Joe Black?' que me la ordene en la letra C, no me la deje ordenada arriba de todo porque empieza con '¿' Tengo unas cuantas de este estilo y prefería si hay alguna manera 'automatica' de hacerlo. Gracias, un saludo.
GrimReaper 4820 Posted October 8, 2023 Posted October 8, 2023 There is no automatic way to do it currently. You can either edit system.xml (server programdata folder\config) to include "¿" in ignored strings (<SortRemoveWords> tag) or Edit Metadata on desired item and delete it from Sort title.
Muzzy 1 Posted October 8, 2023 Author Posted October 8, 2023 10 minutes ago, GrimReaper said: There is no automatic way to do it currently. You can either edit system.xml (server programdata folder\config) to include "¿" in ignored strings (<SortRemoveWords> tag) or Edit Metadata on desired item and delete it from Sort title. I understand, it is the same then so that it does not omit the articles in the titles of the films. Thanks
Muzzy 1 Posted October 8, 2023 Author Posted October 8, 2023 Vaya, edité el archivo sin antes cerrar el servidor emby y ahora me aparece como si fuese la primera vez. Hay alguna manera de restaurar ese archivo system a como estaba? que desastre..
Mibok 158 Posted October 8, 2023 Posted October 8, 2023 (edited) No te compliques, edita en los metadatos el "nombre para ordenar" Asi el titulo conservara su nombre, pero sera ordenado en donde deseas. Edited October 8, 2023 by Mibok Change the image uploaded
Muzzy 1 Posted October 8, 2023 Author Posted October 8, 2023 1 minute ago, Mibok said: No te compliques, edita en los metadatos el "nombre para ordenar" Asi el titulo conservara su nombre, pero sera ordenado en donde deseas. Si, creo que se a lo que te refieres, es lo que hice con alguna, pero si tengo que hacerlo cada vez que meto alguna, por eso preguntaba si había alguna manera automatica, personalmente no me importa si su titulo original lleva algo tipo exclamación, interrogación, etc y luego lo omite. Como el ejemplo anterior, se que se llama 'Conoces a joe black' me da un poco igual las interrogaciones en este caso. Por cierto no se ve la foto. El problema es que edité el archivo system.xml para probar lo que me comentó el compañero, pero, no me acordé de cerrar antes el servidor emby y ahora al abrirlo me aparece como si lo acabara de instalar, me pide meter y registrar usuario, no se como revertirlo.
Mibok 158 Posted October 8, 2023 Posted October 8, 2023 (edited) 1 hour ago, Muzzy said: Vaya, edité el archivo sin antes cerrar el servidor emby y ahora me aparece como si fuese la primera vez. Hay alguna manera de restaurar ese archivo system a como estaba? que desastre.. En que sistema operativo estas? si es en windows podrías "restaurar la version anterior" del archivo suponiendo que el sistema de archivos NTFS, es probable que haya una funcion similar para otros sitemas operativos, pero desconozco como sean. Tambien puedes intentar revertir todos los cambios que hicistes y volver a guardar el archivo, verifica que no hayas renombrado el archivo que acabas de editar. Podria ser que renombraste el archivo y Emby al no encontrarlo creo uno nuevo. Edited October 8, 2023 by Mibok
Muzzy 1 Posted October 8, 2023 Author Posted October 8, 2023 1 hour ago, Mibok said: En que sistema operativo estas? si es en windows podrías "restaurar la version anterior" del archivo suponiendo que el sistema de archivos NTFS, es probable que haya una funcion similar para otros sitemas operativos, pero desconozco como sean. Tambien puedes intentar revertir todos los cambios que hicistes y volver a guardar el archivo, verifica que no hayas renombrado el archivo que acabas de editar. Podria ser que renombraste el archivo y Emby al no encontrarlo creo uno nuevo. Si, es un windows server. Pero fui al archivo system y a esa opcion y parece que no me deja, es decir no se ven versiones anteriores, supongo que hay que tenerlo configurado para que hago eso. No, solo hice ese cambio, el añadir dentro el tag <SortRemoveWords> y guardar cambios, cuando me di cuenta ya era tarde, aun así cerré emby servidor, pero cuando volví a abrirlo me pedía meter un nuevo usuario. Gracias
Luke 42140 Posted October 9, 2023 Posted October 9, 2023 23 hours ago, Muzzy said: Si, es un windows server. Pero fui al archivo system y a esa opcion y parece que no me deja, es decir no se ven versiones anteriores, supongo que hay que tenerlo configurado para que hago eso. No, solo hice ese cambio, el añadir dentro el tag <SortRemoveWords> y guardar cambios, cuando me di cuenta ya era tarde, aun así cerré emby servidor, pero cuando volví a abrirlo me pedía meter un nuevo usuario. Gracias HI, this happened because you created invalid xml. Make sure it is valid xml. Do you have a backup of your previous xml config file? I would restore the backup and then you'll be back to the way things were before.
Muzzy 1 Posted October 11, 2023 Author Posted October 11, 2023 (edited) On 10/9/2023 at 8:34 PM, Luke said: HI, this happened because you created invalid xml. Make sure it is valid xml. Do you have a backup of your previous xml config file? I would restore the backup and then you'll be back to the way things were before. I just edited the file by adding this: <SortRemoveWords> <string>¡</string> <string>¿</string> <string>[</string> <string>(</string> </SortRemoveWords> (weeks before I had edited this same file removing this tag entirely, with the server closed and there was no problem) And if I open this same file now, this same tag is back, but as it was when it was first installed. https://ibb.co/QrVfXSf Right now I don't have any backup, I show how it appears to me once I start the emby server, it is something strange because my language is already preselected, the spanish and when it asks me to create user, it appears written the first user I did when I installed the server months ago (currently we are 3 users). https://ibb.co/s2KB7Jg https://ibb.co/YD4MSdj If I click 'next' and confirm, will everything just be as it was or will my library be 'reset'? Edited October 11, 2023 by Muzzy
Muzzy 1 Posted October 13, 2023 Author Posted October 13, 2023 (edited) Bueno, creo que puedo dar por finalizado. De momento tengo todo como estaba de momento, parece como si se reiniciaran los ajustes del inicio tales como idioma preferido, configue bibliotecas, etc. tal cual cuando inicias desde cero, pero en este caso yo ya lo tenía todo hecho por así decirlo. Si vuelvo intentar editar algo, iré mas despacio y recordaré cerrar el servidor antes jaja. Gracias a todos:) Edited October 13, 2023 by Muzzy
Mibok 158 Posted October 15, 2023 Posted October 15, 2023 On 10/11/2023 at 11:51 AM, Muzzy said: I just edited the file by adding this: <SortRemoveWords> <string>¡</string> <string>¿</string> <string>[</string> <string>(</string> </SortRemoveWords> (weeks before I had edited this same file removing this tag entirely, with the server closed and there was no problem) And if I open this same file now, this same tag is back, but as it was when it was first installed. https://ibb.co/QrVfXSf Right now I don't have any backup, I show how it appears to me once I start the emby server, it is something strange because my language is already preselected, the spanish and when it asks me to create user, it appears written the first user I did when I installed the server months ago (currently we are 3 users). https://ibb.co/s2KB7Jg https://ibb.co/YD4MSdj If I click 'next' and confirm, will everything just be as it was or will my library be 'reset'? Si copiaste la configuración directamente del archivo, así de primera vista estoy notando qué el último argumento "</SortRemoveWords>" esta mal alineado, tiene un espacio de más al inicio. Mas no se si con eso baste para que el archivo este corrompido
Muzzy 1 Posted October 21, 2023 Author Posted October 21, 2023 On 10/15/2023 at 7:36 PM, Mibok said: Si copiaste la configuración directamente del archivo, así de primera vista estoy notando qué el último argumento "</SortRemoveWords>" esta mal alineado, tiene un espacio de más al inicio. Mas no se si con eso baste para que el archivo este corrompido Creo que se corrompió porque tenía el server emby abierto, luego estuve modificando varias veces y ya no me dio problema, solo que, esos caracteres no los pilla, es decir los omite y no hace la función como si lo hace con los 'articulos', asi que, al final lo hice manualmente, pelicula a pelicula modificando la casilla 'ordenar por titulo' como dijo un compañero mas arriba. Gracias
