INDICOHD 9 Posted August 11, 2023 Posted August 11, 2023 Buenas, tengo problemas para reproducir algunas peliculas en micro hd, de unos 4 o 5 GB desde mis apps de TV samsung. Solo pasa con algunas pelis en especifico, esas mismas peliculas se reproducen bien desde otros dispositivos como fire stick de amazon. Alguna solución?
Mibok 158 Posted August 11, 2023 Posted August 11, 2023 Lo más seguro es que te pidan logs del servidor de cuando sucede el problema y quizás más detalles sobre qué es lo que pasa cuando tratas de reproducir. También sería útil saber si la smart TV esta tratando de hacer reproducción directa o si esta transcodificando.
INDICOHD 9 Posted August 11, 2023 Author Posted August 11, 2023 (edited) 3 minutes ago, Mibok said: Lo más seguro es que te pidan logs del servidor de cuando sucede el problema y quizás más detalles sobre qué es lo que pasa cuando tratas de reproducir. También sería útil saber si la smart TV esta tratando de hacer reproducción directa o si esta transcodificando. gracias por la informacion donde puedo conseguir los logs? uso un servidor unraid Edited August 11, 2023 by INDICOHD
INDICOHD 9 Posted August 11, 2023 Author Posted August 11, 2023 Este es el mediainfo del archivo que no reproduce. Alguna incompatibilidad? Format : Matroska Format version : Version 4 File size : 3.44 GiB Duration : 1 h 18 min Overall bit rate : 6 290 kb/s Frame rate : 23.976 FPS Encoded date : 2023-08-10 23:21:17 UTC Writing application : mkvmerge v10.0.0 ('To Drown In You') 64bit Writing library : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings : CABAC / 2 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, Reference : 2 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1 h 18 min Bit rate : 5 200 kb/s Width : 1 920 pixels Height : 800 pixels Display aspect ratio : 2.40:1 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.141 Stream size : 2.84 GiB (83%) Writing library : x264 core 142 Encoding settings : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=5200 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00 Language : Spanish Default : Yes Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709 Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Commercial name : Dolby Digital Codec ID : A_AC3 Duration : 1 h 18 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 640 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel layout : L R C LFE Ls Rs Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF) Compression mode : Lossy Stream size : 358 MiB (10%) Language : Spanish Service kind : Complete Main Default : Yes Forced : No Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Commercial name : Dolby Digital Codec ID : A_AC3 Duration : 1 h 18 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel layout : L R C LFE Ls Rs Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF) Compression mode : Lossy Stream size : 251 MiB (7%) Language : English Service kind : Complete Main Default : No Forced : No Text #1 ID : 4 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 8 min Bit rate : 0 b/s Frame rate : 0.003 FPS Count of elements : 13 Stream size : 443 Bytes (0%) Language : Spanish Default : Yes Forced : No Text #2 ID : 5 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 12 min Bit rate : 36 b/s Frame rate : 0.160 FPS Count of elements : 697 Stream size : 19.2 KiB (0%) Language : Spanish Default : No Forced : No Text #3 ID : 6 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 1 h 14 min Bit rate : 44 b/s Frame rate : 0.164 FPS Count of elements : 733 Stream size : 24.1 KiB (0%) Language : English Default : No Forced : No
Mibok 158 Posted August 11, 2023 Posted August 11, 2023 Los logs o bitácoras los encuentras en el panel de administrador de tu servidor. Tambien ahí en el panel de administrador puedes ver que clientes están conectados y ver detalles sobre el método de reproducción que están usando.
Clangrijan 19 Posted August 15, 2023 Posted August 15, 2023 On 8/11/2023 at 7:27 PM, INDICOHD said: Buenas, tengo problemas para reproducir algunas peliculas en micro hd, de unos 4 o 5 GB desde mis apps de TV samsung. Solo pasa con algunas pelis en especifico, esas mismas peliculas se reproducen bien desde otros dispositivos como fire stick de amazon. Alguna solución? Las que te fallan las reproduces dentro de la red local o desde fuera, a través de internet?
INDICOHD 9 Posted August 15, 2023 Author Posted August 15, 2023 5 hours ago, Clangrijan said: Las que te fallan las reproduces dentro de la red local o desde fuera, a través de internet? Fallan en la red local y en remoto. Ademas tambien estan compartidas en plex y tb fallan, creo que es un problema de incompatibilidad de algun codec con la tv samsung
Luke 42239 Posted August 15, 2023 Posted August 15, 2023 If you put the file on a USB stick and insert it into your TV, does it play?
INDICOHD 9 Posted August 18, 2023 Author Posted August 18, 2023 On 8/15/2023 at 10:29 PM, Luke said: If you put the file on a USB stick and insert it into your TV, does it play? Ahora mismo no tengo opcion de comprobarlo, pero no deberia funcionar 1
