Mr.Vain 0 Posted August 4, 2023 Posted August 4, 2023 Hallo zusammen, habe die Tage eine neue Fritzbox (7590 AX) in Betrieb genommen und dadurch hat sich auch die IP Zuteilung meiner Synologys verändert. Ich wollte nun bei Emby die Laufwerke entsprechend neu hinzufügen, erhalte jedoch jedes Mal die Meldung: The path could not be found. Please ensure the path is valid and try again. Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ich habe an den Synologys nichts verändert, nur die Fritzbox ist halt neu... Und ich habe vor ein paar Wochen meinen PC neu aufgesetzt, aber auch danach gab es keinerlei Probleme zwischen Emby und NAS Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet :) mfg Vain
K1ng_Lear 240 Posted August 4, 2023 Posted August 4, 2023 Irgendwie verstehe ich den Zusammenhang zwischen Laufwerken und Router nicht. Hängen einige Deiner HDDs an der Fritzbox oder ist alles auf einem Volumen der Syno?
Mr.Vain 0 Posted August 4, 2023 Author Posted August 4, 2023 Der Zusammenhang war für mich der, dass seitdem ich die neue Fritzbox habe Emby nicht mehr funktioniert bzw ich keinen Zugriff mehr auf die Synos habe... Ich kann die jeweiligen Ordner der Synos problemlos als Netzlaufwerke im Windows einbinden... Jedoch bekomme ich keinen Zugriff wenn ich dies über Emby versuche... Auch wenn ich direkt die IP angebe also z.B. \\192.168.178.50\Filme 1 Jedes Mal kommt die Meldung The path could not be found...
K1ng_Lear 240 Posted August 4, 2023 Posted August 4, 2023 Also ich fasse mal zusammen. 1. Emby läuft auf der Syno nativ 2. Deine Syno hat nach dem Routertausch eine neue IP. 3. Du kannst via Windows und Browser normal auf die Syno zugreifen. 4. Wenn Du Deine Syno IP mit dem Port für Emby (Standard ist 8096) aufrufst kommst Du nicht auf den Server. Habe ich das so richtig verstanden?
Mr.Vain 0 Posted August 4, 2023 Author Posted August 4, 2023 Nicht ganz... Emby läuft auf einem kleinen Windows 10 Rechner und die Mediendateien befinden sich auf den Synos... Das funktionierte bislang tadellos nur seitdem die Synos neue IPs bekommen habe, bekomme ich diese nicht mehr bei Emby eingefügt... Weil kein Zugriff...
K1ng_Lear 240 Posted August 4, 2023 Posted August 4, 2023 Kannst Du die Verzeichnisse in eine neue Bibliothek bei EMBY einfügen oder hast Du überhaupt keinen Zugriff drauf? Eigentlich sollte es, wenn die Laufwerke auf Deiner Windows Kiste genauso heißen wie vorher, funktionieren. Da es dies offensichtlich nicht tut, vermute ich, dass Deine bestehenden Bibliotheken mit den neuen IPs nicht ganz klar kommen und Du alles neu einlesen musst. Wenn das auch nicht geht, musst Du leider auf kompetentere Hilfe als meine warten.
Luke 42241 Posted August 4, 2023 Posted August 4, 2023 Hi, can you access the same location in windows explorer? I would get that working first and then you can import the same path into Emby server.
Ryo Saeba 5 Posted August 6, 2023 Posted August 6, 2023 On 8/4/2023 at 8:15 PM, Mr.Vain said: Nicht ganz... Emby läuft auf einem kleinen Windows 10 Rechner und die Mediendateien befinden sich auf den Synos... Das funktionierte bislang tadellos nur seitdem die Synos neue IPs bekommen habe, bekomme ich diese nicht mehr bei Emby eingefügt... Weil kein Zugriff... Dann hat wahrscheinlich dieser Rechner auch eine neue IP bekommen, welche aber nicht auf der Synology freigegeben ist. Entweder musst du die Freigabe auf der Synology ändern oder Wenn du noch die alten IP Adressen der Geräte weißt, dann ändere die manuell in der Fritz Box. Dabei muss "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." ein Haken gesetzt werden und am Ende die Geräte neu gestartet damit die Geräte die alt IP zugewiesen bekommen..
