mavares 1 Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 Saludos comunidad vengo con una duda, ya es de índole estético y de seguridad y es ¡Existe alguna forma de quitar la Info multimedia que aparece en la pagina de información de la película/serie ya que no solo no se ve muy bien sino que me muestra la ruta de mis videos. Mil gracias.
GrimReaper 4895 Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 No, you can lend your support here: For local Web app only, you can hide it via custom CSS. 1
Clangrijan 19 Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 Hace 4 horas, Mavares dijo: Saludos comunidad vengo con una duda, ya es de índole estético y de seguridad y es ¡Existe alguna forma de quitar la Info multimedia que aparece en la pagina de información de la película/serie ya que no solo no se ve muy bien sino que me muestra la ruta de mis videos. Mil gracias. Si entras como Administrador sí que te aparece la ruta de la película, pero si entras como un usuario normal creo que no se ve. En mi caso con un usuario que no tiene derechos de administrador se ve así: 2
Luke 42239 Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 HI, more options to control this are certainly possible for future updates. Thanks.
mavares 1 Posted May 27, 2023 Author Posted May 27, 2023 Ok, luego de consultar las diversas recomendaciones de la comunidad la forma mas simple de eliminar el Info multimedia es el siguiente: Vamos a la carpeta "/opt/emby-server/system/dashboard-ui/item" allí encontraremos 3 archivos item.html, item.css y item.js. Abrimos el archivo item.css y en la ultima lineal pegamos el siguiente código y guardamos: .audioVideoMediaInfo { display: none !important; } Si al principio no se ve el cambio les recomiendo limpiar el cache, cerrar el navegador y luego volverlo a abrir 1
ArchivoEnsalle 4 Posted July 23, 2024 Posted July 23, 2024 On 5/27/2023 at 3:52 AM, mavares said: Ok, luego de consultar las diversas recomendaciones de la comunidad la forma mas simple de eliminar el Info multimedia es el siguiente: Vamos a la carpeta "/opt/emby-server/system/dashboard-ui/item" allí encontraremos 3 archivos item.html, item.css y item.js. Abrimos el archivo item.css y en la ultima lineal pegamos el siguiente código y guardamos: .audioVideoMediaInfo { display: none !important; } Si al principio no se ve el cambio les recomiendo limpiar el cache, cerrar el navegador y luego volverlo a abrir ¿Esto sigue funcionando? Tengo el mismo problema.
Luke 42239 Posted July 23, 2024 Posted July 23, 2024 7 hours ago, ArchivoEnsalle said: ¿Esto sigue funcionando? Tengo el mismo problema. HI, can you please describe the issue that you're having? thanks.
ArchivoEnsalle 4 Posted July 26, 2024 Posted July 26, 2024 On 7/23/2024 at 5:54 PM, Luke said: HI, can you please describe the issue that you're having? thanks. Hi, my problem is that I don't want the Multimedia Info section to be visible, so I'm asking if the solution proposed by Mavares still works. Because it doesn't let me change the file, for some reason I can't modify the file, I'm operating from Ubuntu which is where we have the server. Thank you very much 1
