operezm 4 Posted March 12, 2023 Posted March 12, 2023 Buenas, hasta hace poco cuando veias un episodio te lo marcaba como visto, incluso cuando le faltaban un par de minutos (creditos) para finalizar el video te lo marcaba. Desde hace unas semanas no me marca como finalizado aun cuando lo dejo llegar hasta el final del episodio, esperaba que fuera una cosa puntual pero no he tocado nada en el admin del servidor asi que no entiendo el motivo Un saludo El servidor esta en un PC con WIN10 y hasta ahora sin problema
Luke 42241 Posted March 12, 2023 Posted March 12, 2023 Hi there, can you please provide an example? Did you check your resume options for the library in Emby library setup?
Mibok 158 Posted March 12, 2023 Posted March 12, 2023 Cual es cliente principal en el qué ves normalmente tus películas? Tienes configurado algún reproductor externo en ese cliente?
operezm 4 Posted March 13, 2023 Author Posted March 13, 2023 18 hours ago, Mibok said: Cual es cliente principal en el qué ves normalmente tus películas? Tienes configurado algún reproductor externo en ese cliente? Hola uso el reproductor nativo de emby, Reproduzco las series y periculas en una TV LG smart TV, Xiaomi Mi box s, Firestick de amazon, tablet android lenovo y en un PC con W10 y en todos tengo este problema
operezm 4 Posted March 13, 2023 Author Posted March 13, 2023 22 hours ago, Luke said: Hi there, can you please provide an example? Did you check your resume options for the library in Emby library setup?
operezm 4 Posted March 13, 2023 Author Posted March 13, 2023 (edited) En la biblioteca de peliculas tengo los mismos datos, pero cuando paro una pelicula al final de verla, al salir los creditos aunque queden unos minutos de video, si me la da como "reproducida" En un capitulo no me da como "reproducido" y me dice continuar en el minuto y segundo que lo pare de reproducir, aunque queden 40 segundos para finalizar el video Edited March 13, 2023 by operezm
Luke 42241 Posted March 14, 2023 Posted March 14, 2023 Can you please provide a specific example? What did you play? How long is it? What time did you stop?
operezm 4 Posted March 14, 2023 Author Posted March 14, 2023 2 hours ago, Luke said: Can you please provide a specific example? What did you play? How long is it? What time did you stop? Mp4 file of 52:03 minutes duration, the chapter ends at 48 min and I stop it. I have left the chapter until the end and still the same. I have tried 6 different files
operezm 4 Posted March 14, 2023 Author Posted March 14, 2023 I have updated all the metadata of the series library, after deleting all the *.nfo files from the folders, and it seems to work again. Tomorrow I will do more tests and confirm that the problem has been solved 1 1
Solution operezm 4 Posted March 18, 2023 Author Solution Posted March 18, 2023 (edited) After a couple of days with the checks, it already works and the chapters are marked as "played". I have deleted all *.nfo files from the entire library and updated the metadata again. The nfo files have been re-created and it works perfectly. I don't understand the cause of the problem but this has been the solution. Thankyou Edited March 18, 2023 by operezm 1
