stephh 2 Posted February 7, 2023 Posted February 7, 2023 Bonjour, Il m'arrive de façon aléatoire de n'avoir que le son des enregistrements TV. J'ai essayé de trouver la cause, mais sans trop de succès. Cela m'arrive parfois quand j'ai plusieurs enregistrements en simultané (Genre 2 épisodes le même soir, et avec les 30 min supplémentaires à la fin, il y a forcément du chevauchement). Est-ce que je n'ai pas assez de bande passante ? Ou que se passe-t-il ? Merci si vous avez une idée, ou si vous avez déjà résolu ce problème
MAX92 93 Posted February 7, 2023 Posted February 7, 2023 Bonjour, Je n'ai jamais eu de soucis. Est-ce que tu peux aller voir directement ton ficher de l'enregistrement sans passer par EMBY ?
stephh 2 Posted February 7, 2023 Author Posted February 7, 2023 Merci de ta réponse. Oui oui, je vois bien le fichier .ts Au lieu de faire 3-4 Gb, il fait 2-300 Mo. Quand je l'ouvre avec VLC par exemple, j''ai bien le son, mais un écran noir.
MAX92 93 Posted February 7, 2023 Posted February 7, 2023 Donc effectivement c'est bien un problème lors de l'enregistrement. As-tu le même soucis quand tu fais plusieurs enregistrements avec autre chose qu'EMBY ?
stephh 2 Posted February 7, 2023 Author Posted February 7, 2023 J'ai essayé qu'avec Emby. Je ne sais pas trop comment faire autrement ? Avec VLC par exemple tu dis ?
stephh 2 Posted February 7, 2023 Author Posted February 7, 2023 Je n'ai pas de tuner, mais un m3u et un xmltv
MAX92 93 Posted February 7, 2023 Posted February 7, 2023 Et est-ce que tu sais si ton fournisseur t'autorise à regarder 2 flux en même temps ? ça tu peux le tester avec VLC
stephh 2 Posted February 7, 2023 Author Posted February 7, 2023 Ha oui c'est peut-être ça. Je vais tester ce soir. Je te tiens au courant.
stephh 2 Posted February 8, 2023 Author Posted February 8, 2023 J'ai ouvert 4 VLC sur une chaine différente. Ca passe, mais avec un peu de lag au début. Peut-etre que c'est cela qui cause de problème à Emby. Au début il ne "détecte" que de l'audio ?
MAX92 93 Posted February 9, 2023 Posted February 9, 2023 (edited) Essaie de lancer un enregistrement sur Emby puis de regarder une autre chaîne pour voir ce que ça fait. Edited February 9, 2023 by MAX92
stephh 2 Posted February 9, 2023 Author Posted February 9, 2023 Oui ça marche aussi ça. Je peux regarder une chaine pendant que j'en enregistre une autre. C'est vraiment bizarre cette affaire....
stephh 2 Posted February 10, 2023 Author Posted February 10, 2023 Pas de problème. Merci en tout cas d'avoir essayé de m'aider MAX92
Luke 42239 Posted February 23, 2023 Posted February 23, 2023 @steph Hi there, let's look at an example. Please attach the information requested in how to report a media playback issue. Thanks!
