Ashnack 3 Posted January 28, 2023 Posted January 28, 2023 Hallo zusammen, ich dachte, ich stelle meine Fragen mal in ein Thema, anstatt für jede Frage ein neues aufzumachen. Hoffe, das ist okay so. @Happy2Play 1.Intro / Outro Habe leider bei vielen Files das Problem, dass sowohl das Intro sowie das Outro nicht richtig erkannt werden. Teilweise funktioniert es innerhalb einer Serie und dann wieder nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das manuell zu ändern, gibt es eventuell sogar ein „extra“ Programm dafür? Konnte bedauerlicherweise im Netz nicht wirklich was dazu finden. 2.Meta Daten Info Ich habe bei einigen Schauspielern das Problem, dass mir die Metadaten in Englisch angezeigt werden. Gibt es hier eine Möglichkeit, das zu ändern? Teilweise ist das auch bei größeren Schauspielern so, wo eigentlich deutsche Metadaten vorhanden sind. 3.Banner Mir ist aufgefallen, dass er bei Serien zu den Staffeln „falsche" Banner anzeigt. Z.B. kommt bei Staffel 1 ein Banner, der eigentlich auf Staffel 3 bezogen ist. Bei Doctor Who fällt das sehr auf und kann sogar ein Spoiler sein. Gibt es hier eine Möglichkeit, ein Banner nur passend zur Staffel anzuzeigen?
Ryo Saeba 5 Posted January 28, 2023 Posted January 28, 2023 (edited) Zu 3. Bei den Staffeln gibt es das Problem, dass es nicht immer ein Artwork bei den Quellen gibt. Bei TVDB z.B. gehen die Banner bei Doctor WHO nur bis Staffel 6. Bei Fan Art gehen die hingegen bis Staffel 13. Ich habe eine Serie mit 31 Staffeln, da hören die Cover bei Staffel 12 auf und die Banner gehen noch bis Staffel 28 und dann ist Schluss. Wenn man so etwas hat muss man dann schon selber Hand anlegen und sich die entsprechende Sachen zusammensuchen und manuell hinzufügen. Es kann auch vorkommen, dass bei den Quellen die Bilder für die falsche Staffel hinterlegt wurden. Wenn Garnichts bei den Staffeln an Artwork hinterlegt ist werden die der Serie eingeblendet (z.B. wenn es bei einer Episode kein Bild gibt, dann wird das Fanart der Serie eingeblendet). Edited January 28, 2023 by Ryo Saeba 1
Happy2Play 9811 Posted February 1, 2023 Posted February 1, 2023 On 1/28/2023 at 4:32 AM, Ashnack said: Unfortunately, I have the problem with many files that both the intro and the outro are not recognized correctly. Sometimes it works within a series and then again not. Is there a way to change this manually, is there even an "extra" program for it? Unfortunately, I couldn't really find anything about it on the net. Emby only has Intro detection unless you are using I believe the old plugin. Have you tried the ChapterApi plugin? On 1/28/2023 at 4:32 AM, Ashnack said: 2.Meta Data Info I have the problem with some actors that the metadata is displayed to me in English. Is there a way to change that? In part, this is also the case with larger actors, where German metadata is actually available. Depends on provider order and library language preference. Requires TMDB as top provider and if they have translation for person. On 1/28/2023 at 4:32 AM, Ashnack said: 3.Banner I've noticed that he displays "wrong" banners on series about the seasons. For example, season 1 comes with a banner that is actually related to season 3. In Doctor Who, this is very noticeable and can even be a spoiler. Is there a way to display a banner only suitable for the season? Need specific examples as have never seen a Banner be wrong for a season. 1
