Eigeplackter 92 Posted December 19, 2022 Posted December 19, 2022 Ruhig bleiben, das ist normal. Der Scan dauert, abhängig von der Anzahl der Dateien, lange. Mein letzter Scan lief über Nacht knapp 4 Stunden. 1
Teddyknuddel 136 Posted December 19, 2022 Author Posted December 19, 2022 Jedenfalls fehlt nach wie vor die Sammlung auf der Startseite. Und jetzt bitte nicht wieder auf irgendwelche Lösungen wo ich irgendwo irgendwas rum kopieren oder sonstwas machen muss, BITTE ein Update! Ansonsten muss ich in Zukunft auf das Beta-Programm verzichten.
Teddyknuddel 136 Posted December 21, 2022 Author Posted December 21, 2022 Wann kommt jetzt ein Update, wo ich entweder zur regulären Version wechseln kann, oder wo wieder die Sammlungen auf der Startseite verfügbar sind?
Teddyknuddel 136 Posted December 22, 2022 Author Posted December 22, 2022 Hallo????? Wie schaut es aus?
Teddyknuddel 136 Posted December 22, 2022 Author Posted December 22, 2022 Hüllt man sich jetzt in Schweigen oder was ist los?????
Happy2Play 9811 Posted December 22, 2022 Posted December 22, 2022 Already linked to topic where dev says it is temporary removed in new beta installs. No reason my hack should not work as I have done it on multiple portable installs. But not a Synology user so don't know all the requirements. But we already know when you did it there were permissions issues on the folder. So your current options are clean install of 4.7.11.0 or attempt to resolve permissions issue on readding the Collections library, or wait for whatever devs decide to do about this library.
Teddyknuddel 136 Posted December 22, 2022 Author Posted December 22, 2022 Ich habe den Hack versucht - aber es erscheint dann lediglich eine weitere Bibliothek namens Collection. Mehr tut sich dann auch nicht. Einfach nur leer.
Teddyknuddel 136 Posted December 22, 2022 Author Posted December 22, 2022 Ach ja - die Specials werden bei den Serien auch nicht mehr angezeigt.
Happy2Play 9811 Posted December 22, 2022 Posted December 22, 2022 4 minutes ago, Teddyknuddel said: Oh yes - the specials are no longer displayed in the series. Known issue in this topic, temporary workaround is to use Season 0.
Happy2Play 9811 Posted December 22, 2022 Posted December 22, 2022 (edited) 10 minutes ago, Teddyknuddel said: I tried the hack - but then only another library called Collection appears. That's all that happens. Just empty. Did you correct the permissions issue? If yes and the library is empty would mean either you have library settings issue or your media does not have the required metadata to created collections and will require refreshing item metadata. But you mentioned appears via library tab so it sounds like the permissions issue. Edited December 22, 2022 by Happy2Play
Teddyknuddel 136 Posted December 22, 2022 Author Posted December 22, 2022 2 minutes ago, Happy2Play said: Hast du das Berechtigungsproblem behoben? Wenn ja und die Bibliothek leer ist, bedeutet dies, dass Sie entweder ein Problem mit den Bibliothekseinstellungen haben oder Ihre Medien nicht über die erforderlichen Metadaten für erstellte Sammlungen verfügen und die Elementmetadaten aktualisieren müssen. Aber Sie haben erwähnt, dass es über die Registerkarte "Bibliothek" angezeigt wird, sodass es sich nach dem Berechtigungsproblem anhört. Ja, habe ich - habe über MidnightCommander nochmal extra einen Chown für Emby gemacht. Schaut wohl so aus, dass ein Downgrade auf die reguläre Version das beste wäre. Nur das Problem bei der Synology ist, dass sie ein Downgrade nicht zulassen will. Dazu muss ich wissen, wo ich was manuell löschen muss.
Solution Happy2Play 9811 Posted December 22, 2022 Solution Posted December 22, 2022 1 minute ago, Teddyknuddel said: Yes, I did - I did a chown for Emby via MidnightCommander. Looks like downgrading to the regular version would be best. The only problem with Synology is that it doesn't want to allow a downgrade. To do this, I need to know where to delete what manually. No one can downgrade from current beta do to database changes unless you have a complete backup from before the update. But here is what you would delete. 1
Teddyknuddel 136 Posted December 22, 2022 Author Posted December 22, 2022 3 minutes ago, Happy2Play said: No one can downgrade from current beta do to database changes unless you have a complete backup from before the update. But here is what you would delete. Danke, das werde ich morgen früh mal versuchen.
Teddyknuddel 136 Posted December 23, 2022 Author Posted December 23, 2022 Also dank @Happy2Playkonnte ich Emby soweit erfolgreich zurücksetzen, dass ich die offizielle Serverversion installieren konnte. Meine Specials von den Serien sind nun da, und auch endlich wieder die Sammlungen auf der Startseite. Von der Beta werde ich in Zukunft jetzt Abstand halten. Hab da leider das Vertrauen verloren.
Carlo 4561 Posted December 23, 2022 Posted December 23, 2022 This is an unusual case because a lot of database changes are taking place in this beta. To be safe do a backup with the config backup plugin or grab copies of the folders under EmbyServer with the possible exception of metadata and cache. The last two can take a long time to copy but normally don't change anyway. The server could rebuild them anyway. But having the other key directories would allow you to "roll back". Carlo
Teddyknuddel 136 Posted December 26, 2022 Author Posted December 26, 2022 Weil die Beta ein paar nicht akzeptable Probleme gemacht hat.
Luke 42239 Posted February 6, 2023 Posted February 6, 2023 The TV specials should be resolved in the next build. Thanks.
Teddyknuddel 136 Posted February 6, 2023 Author Posted February 6, 2023 (edited) @Luke Na in der offiziellen Version funktioniert sie ja. Aber in der Beta nicht - und so fehlerhaft wie die ist, ist es absolut unverständlich, dass die immer noch nicht upgedatet wurde. Was für mich ein driftiger Grund ist, nicht mehr am Beta-Programm teil zu nehmen. Und wann kommt das nächste Build? Welches überhaupt, die reguläre, offizielle Version oder nur die Beta? Edited February 6, 2023 by Teddyknuddel
Luke 42239 Posted March 25, 2023 Posted March 25, 2023 There is a new beta up. Apologies for the delay.
Teddyknuddel 136 Posted March 25, 2023 Author Posted March 25, 2023 Sorry, aber von Beta Versionen von Emby Server bin ich kurriert. Das tue ich mir nicht mehr an.
Luke 42239 Posted March 29, 2023 Posted March 29, 2023 OK well these changes will be in the 4.8 stable release. Thanks.
Teddyknuddel 136 Posted March 30, 2023 Author Posted March 30, 2023 7 hours ago, Luke said: OK well these changes will be in the 4.8 stable release. Thanks. Und auch da werde ich erstmal abwarten, was andere so zu berichten habe. Bin in der Hinsicht faul geworden. Hab keine Lust, alles neu machen zu müssen. Die NAS läuft inzwischen einwandfrei. Und ich hatte schon das Übel, dass ich sie mehrmals komplett neu aufsetzen musste. 1
Allstar86 8 Posted February 25, 2024 Posted February 25, 2024 (edited) Hallo Ich habe das gleiche Anliegen, auf der Startseite habe ich oben unter meine Medien auch nur Filme und Serien, wie bekomme ich Sammlungen oben auch rein? Habe emby Server Version 4.8.1.0 auf meinem ASUSTOR NAS. Edited February 25, 2024 by Allstar86
