Jalisciense 2 Posted September 30, 2022 Posted September 30, 2022 Hola a todas y todos, tengo un servidor Synology en el cual tenia anteriormente instalada la versión 4.7.2.0 de Emby Server, cuando yo agregaba algún contenido se le incluía automáticamente el botón “trailer” el cual reproducía un trailer en youtube, en mi caso yo prefiero eliminarlo, así que abría el archivo .NFO y buscaba la línea, ejemplo: <trailer>plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&videoid=mSY_NbSmaUI</trailer> y la eliminaba, en cuestión de unos segundos el botón “trailer” desaparecía, aplicando el cambio exitosamente. Recientemente actualice Emby Server a la versión 4.7.6.0 e intente hacer lo anterior mencionado con el nuevo contenido que agregué, pero el botón “trailer” sigue apareciendo, cabe mencionar que hago cualquier otra modificación manual en el archivo .NFO como cambiar el titulo de la película, la sinopsis o agregar etiquetas y los cambios se reflejan correctamente en cuestión de unos segundos, pero no entiendo porque los cambios para el “trailer” no funciona y sigue apareciendo. Una alternativa poco práctica es, dentro del archivo .NFO borrar la línea del trailer, activar el bloqueo de cambios futuros, mover de ubicación la carpeta de la película o serie, eliminar desde Emby la película o serie, volver a mover el contenido a su ubicación, Emby Server vuelve a escanear, pero como ahora ya esta bloqueado el archivo .NFO, ya no incluye el trailer y el botón desaparece. ¿Podrían ayudarme por favor?, me gustaría poder hacerlo como lo hacía antes.
Luke 42240 Posted September 30, 2022 Posted September 30, 2022 Hi, if you click Trailer, does it play from YouTube? 1
Jalisciense 2 Posted September 30, 2022 Author Posted September 30, 2022 4 minutes ago, Luke said: Hi, if you click Trailer, does it play from YouTube? Yes, a trailer plays on Youtube
Luke 42240 Posted September 30, 2022 Posted September 30, 2022 @Happy2Play are you able to reproduce?
Solution Happy2Play 9811 Posted September 30, 2022 Solution Posted September 30, 2022 (edited) 41 minutes ago, Luke said: @Happy2Play are you able to reproduce? Yes removing trailer field from nfo from an already imported item does not clear the database of that field. You can hit save to repopulate the trailer field in nfo as it wasn't cleared from db. You have to lock metadata remove from library, scan, readd for the field to be cleared. Only tested in 4.7.6.0 Edited September 30, 2022 by Happy2Play 1
Jalisciense 2 Posted September 30, 2022 Author Posted September 30, 2022 46 minutes ago, Happy2Play said: Yes removing trailer field from nfo from an already imported item does not clear the database of that field. You can hit save to repopulate the trailer field in nfo as it wasn't cleared from db. You have to lock metadata remove from library, scan, readd for the field to be cleared. Only tested in 4.7.6.0 Hello, thank you for your reply. I think it's not practical to do that with every movie or series. Previously it was enough to delete the trailer field from the NFO file and the changes were made automatically. Do you think this is due to a problem with the latest update?, If so, would you consider fixing it please?
Happy2Play 9811 Posted September 30, 2022 Posted September 30, 2022 Yes there are similar topic on this editing nfo file directly cannot always remove something from the database once it exists. 1
Jalisciense 2 Posted September 30, 2022 Author Posted September 30, 2022 23 minutes ago, Happy2Play said: Yes there are similar topic on this editing nfo file directly cannot always remove something from the database once it exists. Okay, I hope can be fixed in a future update. Thank you.
Jalisciense 2 Posted September 30, 2022 Author Posted September 30, 2022 @Happy2Play BTW, could you cite the topic you mention to follow up on it, please?
Happy2Play 9811 Posted September 30, 2022 Posted September 30, 2022 5 minutes ago, Jalisciense said: @Happy2Play BTW, could you cite the topic you mention to follow up on it, please? Here is one with same issue removing Tags with link to another topic. 1
Luke 42240 Posted October 7, 2022 Posted October 7, 2022 Hi, yes it's on our list for review. Thanks. 1
LidaTamez 0 Posted November 21, 2022 Posted November 21, 2022 On 9/30/2022 at 10:57 PM, Jalisciense said: Hola a todas y todos, tengo un servidor Synology en el cual tenia anteriormente instalada la versión 4.7.2.0 de Emby Server, cuando yo agregaba algún contenido se le incluía automáticamente el botón “trailer” el cual reproducía un trailer en youtube, en mi caso yo prefiero eliminarlo, así que abría el archivo .NFO y buscaba la línea, ejemplo: <trailer>plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&videoid=mSY_NbSmaUI</trailer> y la eliminaba, en cuestión de unos segundos el botón “trailer” desaparecía, aplicando el cambio exitosamente. Recientemente actualice Emby Server a la versión 4.7.6.0 e intente hacer lo anterior mencionado con el nuevo contenido que agregué, pero el botón “trailer” sigue apareciendo, cabe mencionar que hago cualquier otra modificación manual en el archivo .NFO como cambiar el titulo de la película, la sinopsis o agregar etiquetas y los cambios se reflejan correctamente en cuestión de unos segundos, pero no entiendo porque los cambios para el “trailer” no funciona y sigue apareciendo. Una alternativa poco práctica es, dentro del archivo .NFO borrar la línea del trailer, activar el bloqueo de cambios futuros, mover de ubicación la carpeta de la película o serie, eliminar desde Emby la película o serie, volver a mover el contenido a su ubicación, Emby Server vuelve a escanear, pero como ahora ya esta bloqueado el archivo .NFO, ya no incluye el trailer y el botón desaparece. ¿Podrían ayudarme por favor?, me gustaría poder hacerlo como lo hacía antes. Creo que le será muy útil a otros también.
