minibill 1 Posted September 18, 2022 Posted September 18, 2022 (edited) Hello, J'aimerais ajouter un pre-roll avant chaque film sur Emby (eux dispo sur ce forum) avec cinéma mode mais j'ai un soucis... Dans cinéma mode j'ai bien mis le lien vers mon dossier contenant les intros (nommée : 1.mp4, 2.mp4 etc) mais impossible de faire lire avant un film... Quand j'active les bandes annonces internet c'est bien lue mais pas les personnalisée J'utilise Emby sous windows en beta 4.8.0.8 je suis bien emby premium Pourriez vous m'aider svp ? merci Edited September 18, 2022 by minibill correction
Happy2Play 9811 Posted September 18, 2022 Posted September 18, 2022 Avec ces paramètres, Emby joue la bande-annonce et l'intro personnalisée pour moi sur les serveurs stables et bêta. La désactivation des bandes-annonces dans la bibliothèque joue l'intro personnalisée avant le film. Probablement besoin de voir un journal du serveur à partir de la lecture. With those setting Emby plays trailer and custom intro for me on both stable and beta servers. Disabling trailers in library plays custom intro before movie. Probably need to see a server log from playback.
minibill 1 Posted September 18, 2022 Author Posted September 18, 2022 (edited) Hello Merci de ta réponse, Comment avoir le journal du serveur a partir de la lecture ? Merci Edited September 18, 2022 by minibill
Happy2Play 9811 Posted September 18, 2022 Posted September 18, 2022 8 minutes ago, minibill said: Hello Thank you for your reply, How do I get the server log from reading? Thank you Paramètres-Journaux (vous pouvez afficher et/ou télécharger) ou Sur le tableau de bord, cliquez sur le menu à trois points pour voir les informations sur le serveur indiquant votre chemin. Settings-Logs (you can view and/or download) or On the Dashboard click the three dot menu to see server info showing you path.
Happy2Play 9811 Posted September 18, 2022 Posted September 18, 2022 1 minute ago, minibill said: Do you need emby-server.txt? Oui pour éventuellement voir pourquoi cela ne fonctionne pas pour vous. Yes to possibly see why it is not working for you.
minibill 1 Posted September 18, 2022 Author Posted September 18, 2022 C'est un très gros fichier... Il a des milliers de lignes embyserver.txt
Happy2Play 9811 Posted September 18, 2022 Posted September 18, 2022 (edited) @Lukewill have to comment on why you are getting this error as I do not see this behavior on beta. 2022-09-18 03:53:02.380 Error App: Error refreshing intro N:\serveur\Emby\intro\generique\1.mp4 *** Error Report *** Version: 4.8.0.8 Command line: C:\Users\vincent\AppData\Roaming\Emby-Server\system\EmbyServer.dll -noautorunwebapp Operating system: Microsoft Windows 10.0.19043 Framework: .NET 6.0.8 OS/Process: x64/x64 Runtime: C:/Users/vincent/AppData/Roaming/Emby-Server/system/System.Private.CoreLib.dll Processor count: 8 Data path: C:\Users\vincent\AppData\Roaming\Emby-Server\programdata Application path: C:\Users\vincent\AppData\Roaming\Emby-Server\system System.MissingMethodException: System.MissingMethodException: Method not found: 'MediaBrowser.Controller.Entities.BaseItem MediaBrowser.Controller.Library.ILibraryManager.ResolvePath(MediaBrowser.Model.IO.FileSystemMetadata, MediaBrowser.Controller.Entities.Folder)'. at Emby.Server.CinemaMode.Tasks.RefreshIntrosScanTask.RefreshIntro(String path, CancellationToken cancellationToken) at Emby.Server.CinemaMode.Tasks.RefreshIntrosScanTask.Run(IProgress`1 progress, CancellationToken cancellationToken) Source: Emby.Server.CinemaMode TargetSite: System.Threading.Tasks.Task RefreshIntro(System.String, System.Threading.CancellationToken) Iconics plugin failing also but believe this is known on beta server. Side note just checked my server log and see the same error even though they play without issue for me. Edited September 18, 2022 by Happy2Play
Happy2Play 9811 Posted September 18, 2022 Posted September 18, 2022 9 minutes ago, Happy2Play said: Side note just checked my server log and see the same error even though they play without issue for me. Further testing shows the "Method not found" is from Save on plugin page. @Luke Or more precisely the task 2022-09-17 19:36:25.308 Debug TaskManager: Refresh Custom Intros Completed after 0 minute(s) and 0 seconds
Luke 42239 Posted September 23, 2022 Posted September 23, 2022 On 9/17/2022 at 10:24 PM, Happy2Play said: @Lukewill have to comment on why you are getting this error as I do not see this behavior on beta. 2022-09-18 03:53:02.380 Error App: Error refreshing intro N:\serveur\Emby\intro\generique\1.mp4 *** Error Report *** Version: 4.8.0.8 Command line: C:\Users\vincent\AppData\Roaming\Emby-Server\system\EmbyServer.dll -noautorunwebapp Operating system: Microsoft Windows 10.0.19043 Framework: .NET 6.0.8 OS/Process: x64/x64 Runtime: C:/Users/vincent/AppData/Roaming/Emby-Server/system/System.Private.CoreLib.dll Processor count: 8 Data path: C:\Users\vincent\AppData\Roaming\Emby-Server\programdata Application path: C:\Users\vincent\AppData\Roaming\Emby-Server\system System.MissingMethodException: System.MissingMethodException: Method not found: 'MediaBrowser.Controller.Entities.BaseItem MediaBrowser.Controller.Library.ILibraryManager.ResolvePath(MediaBrowser.Model.IO.FileSystemMetadata, MediaBrowser.Controller.Entities.Folder)'. at Emby.Server.CinemaMode.Tasks.RefreshIntrosScanTask.RefreshIntro(String path, CancellationToken cancellationToken) at Emby.Server.CinemaMode.Tasks.RefreshIntrosScanTask.Run(IProgress`1 progress, CancellationToken cancellationToken) Source: Emby.Server.CinemaMode TargetSite: System.Threading.Tasks.Task RefreshIntro(System.String, System.Threading.CancellationToken) Iconics plugin failing also but believe this is known on beta server. Side note just checked my server log and see the same error even though they play without issue for me. Yes that's an issue in the beta server. Thanks.
