mrmorrison 22 Posted August 30, 2022 Posted August 30, 2022 Ciao e complimenti per l'ottimo lavoro, mi trovo molto bene con Emby. Ho solo una piccola problematica un pò fastidiosa. Ho una soundbar collegata con cavo ottico e permette al massimo il Dolby Digital. Tutte le volte che riproduco un film con traccia audio Dolby Digital (riproduzione diretta) c'è un ritardo nell'audio rispetto al labiale degli attori che è fastidioso. Questo non succede quando nelle "statistiche per nerd" (presente nelle opzioni del lettore) mi segnala che è in corso una "software decode" (anche in Dolby capita che venga scritto software decode invece che "direct", come mai?). Quindi ricapitolando: - Audio DD Direct = ritardo audio - Audio DD Software Decode = audio sincronizzato C'è qualcosa che posso fare per sistemare questo piccolo problema? E' possibile avere un'impostazione di "shift audio" nel lettore come avviene in kodi per poter manualmente selezionare l'anticipo o il ritardo della traccia audio? Grazie in anticipo
Luke 42239 Posted August 30, 2022 Posted August 30, 2022 @mrmorrison Hi there, let's look at an example. Please attach the information requested in how to report a media playback issue. Thanks!
visproduction 335 Posted September 23, 2022 Posted September 23, 2022 (edited) MM, Try using the ritardo audio options with your soundbar or on the TV. For 24 fps one frame = 42 ms (0.042). For 25fps from PAL TV every 40ms is one frame. So try changing up or down by multiples of 42... 84, 128, 168, 210, 252, 294, 336. With 25 fps every 40 ms is easier to do. Don't bother changing ms sync by 10 or 20 ms. You have to jump in 42ms for 24fps to make any difference. I hope that makes sense. This will move the sync one frame at a time and make it easier to sync up the audio. Once you set it in your sound bar or TV, hopefully it works only for Emby input. Then your sync should start working for most all content, with some luck. The reason, I believe this happens is that it takes time to process the audio. Some advance audio HDMI connections can sometimes fix this automatically. Here is a page talking about how this works on Sony TV Bravio using HDMI-CEC connection. See; https://www.sony.com/electronics/support/articles/00161073 Every new TV does it a little differently and some just let you manually tweak the sync. Finally, some media copies and ocassionally broadcast is out of sync. I see this in about maybe 4% or so of online content and less often with broadcast, but it happens. Most people don't see this if it is synced within about 5 frames. I am a sound engineer, so I notice every little sync problem. Hope that helps. Edited October 3, 2022 by visproduction 1
mrmorrison 22 Posted October 12, 2022 Author Posted October 12, 2022 10 hours ago, Luke said: @mrmorrisonhas this helped? Out of sync audio is no longer a problem. It resolved itself without me doing anything. My problem remains what I pointed out to you in the other post. 1
