malamine 0 Posted August 7, 2022 Posted August 7, 2022 Bonjour , j'ai un petit problème avec la connexion a distance sur Emby et j'aimerai savoir si vous pouvez m'aider En gros je n'arrive pas a me connecter a mon serveur a distance et quand j'essaye de rediriger les port sur 8096 il me dise que " Les ports doivent être compris entre 8193 et 16383 " Merci de bien vouloir m'aider
ebr 16333 Posted August 7, 2022 Posted August 7, 2022 Hi. You can use a different external port than internal one and/or you can just change the port Emby listens on to be within that range.
malamine 0 Posted August 7, 2022 Author Posted August 7, 2022 How change the port Emby listens please
malamine 0 Posted August 7, 2022 Author Posted August 7, 2022 even when changing the port the problem remains
ebr 16333 Posted August 7, 2022 Posted August 7, 2022 What port(s) did you change to and what did you try to map in your router?
malamine 0 Posted August 7, 2022 Author Posted August 7, 2022 I don't know if I have changed well or not because I am a beginner
ebr 16333 Posted August 8, 2022 Posted August 8, 2022 And then what did you enter in your router mapping?
Bagul 182 Posted August 8, 2022 Posted August 8, 2022 On 8/7/2022 at 7:20 PM, malamine said: " Les ports doivent être compris entre 8193 et 16383 " Salut ! Tu es chez Free ?
MAX92 93 Posted August 9, 2022 Posted August 9, 2022 Non la personne est chez Bouygues. Je crois qu'il y a des problèmes avec les IP V6 qui ne redirige pas les ports.
Bagul 182 Posted August 9, 2022 Posted August 9, 2022 (edited) Ok parce que chez free il faut demander une IP fixe V4 full-stack, j'avais la même erreur. A voir avec eux si le problème n'est pas le même. exemple pour free: (V6) Problème d'ouverture de ports Edited August 9, 2022 by Bagul
