LuisMiguell 1 Posted August 1, 2022 Posted August 1, 2022 Boa tarde tenho o emby server instalado numa nvidia shield pro mas de um momento para o outro deixou de dar fora de casa ja reiniciei ate mesmo fiz um resert ao apk e nem me lembrei limpou tudo tive de fazer novamnente tudo alterei as portas mas so funciona em casa fora de casa nao funciona eu tenho o prime. por favor ajudem me obg,
Luke 42239 Posted August 2, 2022 Posted August 2, 2022 Hi @LuisMiguell what exactly happens when you try to connect from outside of the house?
LuisMiguell 1 Posted August 2, 2022 Author Posted August 2, 2022 Boa tarde o meu problema ja esta resolvido mas no fundo nao sei bem o que solucionou o problema mas posso explicar o que fiz ; 1º alterei a porta wan varias vezes para ver se resolvia . /atencao ele funcionava fora de casa deixou de funcionar nao sei o porque) 2º depois nao resolveu removi apk na nvidia shield uma dor de cabeca para configurar tudo novamente, enquanto isto lembrei me de reiniciar o meu rooter de casa pois ele deu uma quebra na internet . apos isso voltou a dar agora nao sei o que realmente aconteceu. @cayars
Carlo 4561 Posted August 3, 2022 Posted August 3, 2022 I would check to make sure you have UPnP turned off in your router as well as turn off automatic port mapping in Emby's Network menu. This feature works perfect on some routers while on others causes all kinds of grief. I 100% of the time turn this off, then manually map the port you're going to use.
