zisterzienser 3 Posted June 28, 2022 Posted June 28, 2022 Hallo, vielen Dank für die stetige Weiterentwicklung von Emby und den Support den ihr gebt. Ich habe mich sehr über die Integration Intros zu überspringen gefreut. Leider bekomme ich das bei mir irgendwie nicht zum Laufen. Ich betreibe Emby in der Umgebung für QNAP Intel/AMD 64-Bit in der Version 4.7.5.0. Neben der Standardintegration zur Intro-Erkennung habe ich das Plugin Intro Skip installiert. Über die Aufgabenplanung sind neu erstellten Aufgaben nun bereits mehrfach durchgelaufen. Über das Plugin kann ich auch überprüfen ob er Intros entsprechend erkannt hat. In den jeweiligen Benutzereinstellungen habe ich die Option aktiviert, dass „Intro überspringen angezeigt wird. Leider konnte ich es bei keinem Client egal ob Browser, AndroidTV, Android oder Apple bisher erfolgreich testen, bzw. wurde der Banner „Intro überspringen“ bei keinem Angezeigt. Fehlt irgendwo noch eine Einstellung? embyserver.txt
Luke 42241 Posted June 28, 2022 Posted June 28, 2022 Hallo, wenn Sie das Skip-Intro-Plugin installiert haben, müssen Sie Unterstützung von den Plugin-Entwicklern erhalten. Mein Vorschlag ist, das Plugin zu entfernen, Emby Server neu zu starten und dann die Metadaten für vorhandene Episoden zu aktualisieren. Dadurch kann die eingebaute Intro-Erkennung ausgeführt werden. Bitte sehen Sie, ob dies hilft. Vielen Dank.
zisterzienser 3 Posted June 29, 2022 Author Posted June 29, 2022 Ok, ich hatte es vorher bereits ohne Plugin getestet und da hatte es ebenso nicht funktioniert. Ich hatte hier im Forum gelesen, dass das Plugin parallel zur Emby Integration genutzt werden kann. Ich habe es aber nun nochmal deinstalliert und die Metadaten aktualisiert. Testweise habe ich diese sogar bei einigen Episoden ersetzt. Anschließend habe ich die Aufgabe zur Intro detection erneut ausgeführt. Leider erscheint beim abspielen immer noch kein Hinweis.
neik 874 Posted June 29, 2022 Posted June 29, 2022 Hast du die Marker durch das Plugin setzen lassen? Zeig bitte mal die Kapitel für das File, die Emby dir anzeigt.
Luke 42241 Posted June 29, 2022 Posted June 29, 2022 3 hours ago, zisterzienser said: OK, I had previously tested it without a plugin and it didn't work either. I had read here in the forum that the plugin can be used in parallel with the Emby integration. I have now uninstalled it again and updated the metadata. As a test, I even replaced them in some episodes. Then I ran the Intro detection task again. Unfortunately, there is still no notification when playing. Hi the, can you please go over an example? Thanks
zisterzienser 3 Posted June 30, 2022 Author Posted June 30, 2022 Quote Hast du die Marker durch das Plugin setzen lassen? Zeig bitte mal die Kapitel für das File, die Emby dir anzeigt. Es werden mir leider keine Kapitel angezeigt.
zisterzienser 3 Posted June 30, 2022 Author Posted June 30, 2022 13 hours ago, Luke said: Hi the, can you please go over an example? Thanks Ok. ich weiß leider nicht genau was du meinst. Ich habe an einer Testserie folgendes probiert: Ich habe die Metadaten aktualisiert -> keine Anzeige von Intro Überspringen Ich habe die Aufgabe Intro-Detection ausgeführt und die Metadaten aktualisiert -> keine Anzeige von Intro überspringen Ich habe die Metadaten ersetzt -> keine Anzeige von Intro Überspringen Ich habe die Aufgabe Intro-Detection ausgeführt und die Metadaten ersetzt -> keine Anzeige von Intro überspringen Die Aufgabe Intro detection ist vorhanden, daher sollte es Serverseitig aktiv sein. In den Userprofilen ist die Einstellung zur Anzeige auch gesetzt
zisterzienser 3 Posted June 30, 2022 Author Posted June 30, 2022 @neik Luke meinte ich solle das Plugin deinstallieren sonst kann er mir nicht helfen. Ich habe es daher aktuell nicht mehr in Verwendung
zisterzienser 3 Posted June 30, 2022 Author Posted June 30, 2022 Ich habe das Plugin jetzt wieder installiert und die beiden optionen aktiviert. Jetzt wird der Button angezeigt...
