Pinole 0 Posted June 20, 2022 Posted June 20, 2022 Buongiorno, come da titolo,premesso che dopo aver aperto un conto con gli stessi dati ho installato Emby su un Tab android per provare, dopo ho cercato con gli stessi dati di installare Emby Server su Synology ma dice sempre che nome o passwort sono falsi c´e´una soluzione o devo aprire un nuovo conto? Grazie in anticipo
Luke 42239 Posted June 20, 2022 Posted June 20, 2022 Ciao, puoi descrivere il tuo problema in modo più dettagliato? Dove sei bloccato esattamente?
Pinole 0 Posted June 20, 2022 Author Posted June 20, 2022 ciao propio all`inizio nel momento che metto i dati di registrazione mi dice che sono falsi
Pinole 0 Posted June 20, 2022 Author Posted June 20, 2022 (edited) Ciao,allora ho installato l Àpp Emby Server che offrono nel Synology, DS 214Play , l´installazione e´andata a buon fine e`registrata anche negli Utenti la faccio partire e nel momento che devo registrarmi con i dati del mio acconto non mi riconosce i dati che io ho usato prima su un ´altro dispositivo Android Edited June 20, 2022 by Pinole
Pinole 0 Posted June 21, 2022 Author Posted June 21, 2022 Ciao Luke, certo ho fatto click su Passwort Dimenticata e mi dice di controllare nella cartella " /var/packages/EmbyServer/var/passwordreset.txt " ma non so come arrivarci a questa cartella grzie della risposta @FrostByte
FrostByte 5453 Posted June 26, 2022 Posted June 26, 2022 You will need to use something like WinSCP, terminal, or putty to get to files/folders not in a shared folder.
