doz88 0 Posted May 27, 2022 Posted May 27, 2022 Hallo kann diese zwei Plugins nicht deinstallieren. Nach dem Server Neustart sind sie einfach wieder da..
Solution Luke 42239 Posted May 28, 2022 Solution Posted May 28, 2022 @doz88, the emby server log file will contain the plugins path. Try just deleting the .dll files for those plugins manually. Please let us know if this helps. Thanks. 1
Eddie6411284 43 Posted May 29, 2022 Posted May 29, 2022 On 5/27/2022 at 10:26 PM, doz88 said: Hallo kann diese zwei Plugins nicht deinstallieren. Nach dem Server Neustart sind sie einfach wieder da.. Moin moin, mich würde mehr interessieren, wie Du die eingebunden hast. Mir werden dazu keine PlugIns angezeigt. Auch YouTube fände ich ab und zu ganz nett. Gruß Eddie
doz88 0 Posted May 29, 2022 Author Posted May 29, 2022 Vielleicht solltest mal updaten. Bist sicher noch mit einer alten Version unterwegs
Eddie6411284 43 Posted May 29, 2022 Posted May 29, 2022 Ich weiß, dass es eine neuere Version von Emby gibt, aber die wird noch nicht von Synology als Paket angeboten. Manuell will ich da nichts installieren, wer weiß, ob das zusammen läuft. Gruß Eddie
doz88 0 Posted May 29, 2022 Author Posted May 29, 2022 Ich habe das Paket(Update) hier runtergeladen und auf meiner Synology manuell installiert. Wird dann ganz normal aktualisiert ohne Probleme. Im Synology Paketcenter dauert sonst immer ewig bis die Updates kommen
Ryo Saeba 5 Posted May 30, 2022 Posted May 30, 2022 Die zwei Plugins gibt es in der Beta von Emby. Übrigens ist das Gerät auf dem Emby läuft egal. Bei mir ist es Windows und dort lassen die beiden sich auch nicht deinstallieren. Im Katalog und unter Meine Medien werden die als ARD und ZDF Mediathek bezeichnet. Unter Plugins wird die ZDF Mediathek aber als ARD Mediathek bezeichnet. Ggf. hängt das damit zusammen, das beide nicht deinstalliert werden können.
Luke 42239 Posted June 1, 2022 Posted June 1, 2022 On 5/30/2022 at 11:07 AM, Ryo Saeba said: Die zwei Plugins gibt es in der Beta von Emby. Übrigens ist das Gerät auf dem Emby läuft egal. Bei mir ist es Windows und dort lassen die beiden sich auch nicht deinstallieren. Im Katalog und unter Meine Medien werden die als ARD und ZDF Mediathek bezeichnet. Unter Plugins wird die ZDF Mediathek aber als ARD Mediathek bezeichnet. Ggf. hängt das damit zusammen, das beide nicht deinstalliert werden können. @Ryo Saeba, the emby server log file will contain the plugins path. Try just deleting the .dll files for those plugins manually. Please let us know if this helps. Thanks. 1
Svennie 4 Posted June 1, 2022 Posted June 1, 2022 Kann den Fehler bestätigen. Löschen der beiden Plugins geht nur manuell über den Plugin-Ordner. 1
zovilla 6 Posted June 5, 2022 Posted June 5, 2022 On 6/1/2022 at 5:35 AM, Luke said: @Ryo Saeba, the emby server log file will contain the plugins path. Try just deleting the .dll files for those plugins manually. Please let us know if this helps. Thanks. Yes thanks Luke. It works! Auf Ubuntu einfach # sudo rm /var/lib/emby/plugins/Emby.Plugin.Ard.dll und den Emby Server neu starten. That's it 1
Adminelite 4 Posted June 5, 2022 Posted June 5, 2022 On 6/1/2022 at 12:00 PM, Svennie said: Kann den Fehler bestätigen. Löschen der beiden Plugins geht nur manuell über den Plugin-Ordner. Hallo zu erste mal SSH Aktiv machen Dann Terminal Rhein Gib deine name von Server und dann Ip Adresse von deine Server zum Beispiel Root@65.837.29 dann deine PW root@deineServerName:~# sudo rm ../var/packages/EmbyServer/var/plugins/Emby.Plugin.Zdf.dll
Meeko 35 Posted April 2, 2024 Posted April 2, 2024 Der Fehler besteht noch immer. Zudem hat es mit die Libary Datenbank zerschossen. Gott sei dank hatte ich ein Backup!
