Ostriker 1 Posted May 7, 2022 Posted May 7, 2022 Hello ! Bon, j'ai un petit soucis qui commence à gâcher mon week-end. J'ai un serveur dédié Online sur lequel fonctionne un Emby depuis quelques années. Ne me demandez pas pourquoi, mais ce matin comme un débile j'ai malencontreusement décoché la case "Autoriser les connexions distantes à ce serveur Emby." Oui....faut vraiment être débile Du coup bien entendu je n'ai plus accès à mon serveur emby via le web pour recocher cette case :(, adieu emby. Comment faire pour ré-accéder à ce emby de mon serveur dédié ? Si quelqu'un peux m'indiquer la marche à suivre ? Merci aux âmes charitables qui auront des éléments de réponses @cayars
DomixCH 3 Posted May 10, 2022 Posted May 10, 2022 (edited) Bonjour, Il semble que l'on peux modifier le fichier system.xml qui est dans le dossier d'installation de Emby serveur. Chez moi dans mon Synology c'est : /var/packages/EmbyServer/var/data/config/system.xml Il faut mettre la valeur <EnableRemoteAccess> à true Bien entendu, il faut avoir un accès SSH pour un serveur dédié en ligne afin de modifier ce fichier. Et ensuite redémarrer le serveur J'espère que j'ai pu vous aider Edited May 10, 2022 by DomixCH
Carlo 4561 Posted May 10, 2022 Posted May 10, 2022 @Ostriker Did you get this resolved? If not and you have access to the server I can give you hand remotely via TeamViewer installed on your PC (not server). I can pretty quickly fix this as the system.xml file needs a quick edit. I'd give you directions but the location Emby is stored at is different with different OS or NAS box. What @DomixCH mentions is spot on and what you need to accomplish. How you edit the file will be different on Windows, vs NA vs Linux or docker. Essentially you can search the file system to find system.xml then edit it with appropriate tools as shown above. I can remotely help you or if you tell us what OS the Server is installed on we can give you more specific instructions. If it's some type of linux check: /var/lib/emby/config/system.xml You can try to search for it as well with something like: find / -name "system.xml" Let us know how your doing or if you want remote help, Carlo
Ostriker 1 Posted May 11, 2022 Author Posted May 11, 2022 J'ai fini par trouver ce raisonnement lundi en épluchant un peu les fichiers du serveur et en redémarrant en ligne de commande, et effectivement ça résout bien le soucis. Tu réconfortes donc le process, merci à toi en tout cas, c'est top Problem resolved, system.xml and restart fixed it. Thanks 1
