osebar 0 Posted February 28, 2022 Posted February 28, 2022 Hola a tod@s, He leído algún post en el que dicen que se puede utilizar la misma lista IPTV en varios dispositivos conectados a la vez, dentro de una misma vivienda, sin problemas. Acabo de aterrizar en el mundillo del IPTV y no lo tengo muy claro, he adquirido una lista para ir haciendo pruebas e ir aprendiendo, y la tienda no para de decirme que esa lista solo sirve para un único dispositivo, que no puedo ponerla en dos dispositivos, por ejemplo, salón y dormitorio, y que debo de utilizarla exclusivamente en uno, aunque tenga el otro totalmente apagado, desconectado de la corriente. En cambio, he leído por otro lado que todo es cuestión del ancho de banda que tenga mi conexión a internet, y que al enlazar con el servicio IPTV no se transmite la MAC del dispositivo, si no únicamente la IP pública, que es la misma para todos los dispositivos que salgan de esa red, y que lo que no se podría hacer es realizar dos peticiones de servicio desde dos sitios, o redes, diferentes. Alguien puede dar algo más de información, todo esto me genera muchas dudas. Gracias a tod@s Saludos
alemania1960 1 Posted February 28, 2022 Posted February 28, 2022 Si se puede usar la lista iptv en mas de un dispositivo con emby. no es una ciencia , instala emby y carga la lista eso es todo.
Luke 42240 Posted March 1, 2022 Posted March 1, 2022 Hi, Emby will re-use the same stream whenever possible if you play the same content on multiple devices at the same time.
