daderman34 0 Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Bonjour, j'ai une nvidia shield 2017, et toute les films mkv avec le son eac3 ne fonctionne pas, la vidéo ne se lance même pas, si je change de source audio, le film se lance, il n'y a que avec le eac3 que celà ne marche pas, je ne comprends pas si vous pouvez m'aider, merci d'avance
Luke 42245 Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 @daderman34 Hi there, can we please look at an example? Please attach the information requested in how to report a media playback issue. thanks !
daderman34 0 Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 Toute les pistes eac3 ne se lisent pas, emby bloque et la lecture ne se lance pas, si je change de piste audio par exemple en dts, le film se lit normalement, il y a un problème de lecture avec les pistes eac3, en revanche sur l'application mobile, ça marche sans problème, il y a un problème avec l'application TV, en l'occurrence sur ma nvidia Shield 2017.
ebr 16337 Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Can you please play that item for a few seconds and then follow the instructions to send a log from the app?
daderman34 0 Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 embyserver.txt hardware_detection-63773982931.txt
ebr 16337 Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Hi. Did you follow the instructions to send a log from the app?
daderman34 0 Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 J'ai trouvé la solution, les versions Emby pour Android TV après la version 2.0.09g ne fonctionne pas avec les pistes eac3, je suis sur nvidia Shield 2017, j'utilise donc là version 2.0.09g en attendant
ebr 16337 Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Hi. Can you please reproduce the problem and send a log from the app so that we can identify whatever the issue is and then hopefully fix it? Thanks.
daderman34 0 Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 Oui c'est fait j'ai envoyé un log depuis l'application.
ebr 16337 Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 3 minutes ago, daderman34 said: Oui c'est fait j'ai envoyé un log depuis l'application. Hi. When did you send that log? We haven't received one in over an hour.
ebr 16337 Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 I may have just found it from a little over an hour ago? user dabla? If so, there is something wrong with the encoding of this audio and the reason it works for you with the older version of the app is probably related to settings. Is the older version converting the audio on the server (i.e. there is an ffmpeg remux or direct stream log when you play)?
daderman34 0 Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 Oui c'est dabla , non l'ancienne version ne convertit pas l'audio visiblement, je vous envoie un screen
daderman34 0 Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 La dernière version c'est exactement pareil, avec les mêmes paramètres, emby server aucun changement, c'est vraiment bizzare que les dernières versions ne fonctionne pas avec le aec3
daderman34 0 Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 (edited) Emby server sur Windows 11, avec un disque dur externe branché, mais j'ai essayé aussi avec le fichier mkv remux directement sur l'ordinateur, c'est pareil, emby ne lis pas le eac3, j'attends de recevoir mon serveur NAS, mais visiblement le problème viens de l'apk Android TV, quelque chose bloqué la lecture, quand je suis passé sur la version 2.0.09.g , tout fonctionne parfaitement, sans avoir changé aucun paramètres de lecture, tout est en lecture direct puisque je suis sur nvidia Shield, ah oui je suis en wifi, j'attends d'avoir le serveur NAS pour être en câble ethernet, mais je ne pense pas que celà vienne de là Edited December 1, 2021 by daderman34
ebr 16337 Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 Hi. The issue is related to the encoding in those files. How were they created?
daderman34 0 Posted December 2, 2021 Author Posted December 2, 2021 Ce sont des films remux que j'ai téléchargé, j'ai le même problème avec tous, ce n'est pas sur un seul fichier, avec l'ancienne version de emby tout fonctionne.
ebr 16337 Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 Can you provide a sample for testing? Dropbox or Gdrive or similar? You can PM it to me.
