juanjo900 0 Posted November 28, 2021 Posted November 28, 2021 Buenas, tengo doce núcleos a 2,9 (centos Linux) y con 10 familiares viendo live TV se pone el procesador al máximo, miro el panel de control y TODOS los usuarios excepto 1 (con un Mac) hacen transcode, da igual que tengan Samsung, LG, web, app lo mismo me pasa en pelis y series en casi el 80% del contenido hace transcode! A qué se debe esto? ¿El reproductor de emby no es capaz de reproducir un MP4 o un mkv sin transcode y tampoco es capaz de reproducir un m3u sin transcode? gracias por vuestra atencion
vdatanet 1619 Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 Pon el log de cada sesión para saber el motivo de transcodificación, posiblemente sea debido a una limitación del ancho de banda.
juanjo900 0 Posted November 29, 2021 Author Posted November 29, 2021 (edited) Buenas, lo tengo todo alojado en la nube, cuando no hace transcode y hace reproducción directa mi servidor ni se entera ( es lo que quiero siempre) pero siempre hace transcode, según las stats de mi server de ancho de banda el tope máximo no supera ni los 150mb, tengo 600mb, sin embargo la CPU la pone a 100% por el transcode Edited November 29, 2021 by juanjo900
juanjo900 0 Posted November 30, 2021 Author Posted November 30, 2021 con las peliculas me dice que "la tasa de bits de medios supera el limite" y en ajustes de red tengo Límite de tasa de bits de transmisión por Internet (Mbps) en el maximo: 999 Porque me sigue haciendo transcode?
vdatanet 1619 Posted November 30, 2021 Posted November 30, 2021 Verifica la calidad de reproducción en el cliente, no uses Auto:
juanjo900 0 Posted November 30, 2021 Author Posted November 30, 2021 (edited) eso esta asi, todo en 4k Edited November 30, 2021 by juanjo900
Carlo 4561 Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Hi, after changing it on the client side is it direct playing now?
juanjo900 0 Posted December 2, 2021 Author Posted December 2, 2021 No, sigue saliendo el límite y hace transcode
rodainas 191 Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 Seguro que has cambiado el limite en cada aplicacion cliente antes de reproducir? (Cambiarlo en samsungtv, en androidtv, en android mobile, theater, etc.) Si solo lo cambias en el webapp solo tiene efectos en el browser que ejecuta el webapp para el usuario especifico que hizo el cambio. Lo otro que puedes intentar es deshabilitar el transcode para cada usuario específicamente en la configuracion del servidor y hacer la prueba. 1
juanjo900 0 Posted December 2, 2021 Author Posted December 2, 2021 Ajam, eso no lo hice, solo lo hice a través del Chrome, entre en el usuario y le puse 4k
rodainas 191 Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 9 minutes ago, juanjo900 said: Ajam, eso no lo hice, solo lo hice a través del Chrome, entre en el usuario y le puse 4k Lo asumi al ver la captura de pantalla, de todas formas los browsers no son el mejor benchmark por el tema de codecs su compatibilidad es mas pobre facilmente pueden desencadenar un transcode sin tener relacion con el limite. 1
Carlo 4561 Posted December 3, 2021 Posted December 3, 2021 On 12/2/2021 at 7:39 AM, juanjo900 said: Ajam, I did not do that, I only did it through Chrome, I entered the user and I put 4k After making sure to set this correctly on each client, how do they play now? Browsers may/may not be a problem depending on which one you use. Some of the new Chromium browsers can handle 10 bit mkv with HDR and direct play, others can't even direct play back an mkv file. So browsers can be all over the place.
juanjo900 0 Posted December 5, 2021 Author Posted December 5, 2021 ahora hace muchísimo menos transcode, muchisimas gracias por vuestra ayuda
