bambam12345 0 Posted September 30, 2021 Posted September 30, 2021 Hallo Leute ich nutze LiveTV für das VU+ plugin und will nicht mit den ganzen m3u playlist sendern mischen .... ja hier werden Tags vergeben die ich aber am appletv und android tv nicht sehen kann nur web und auf den handy apps ... nun habe ich das iptv plugin drauf und bestimme sender manuell eingefügt aber das macht mich auch nicht soooo glücklich kann ich irgendwie m3u sender massenhaft in das iptv plugin importieren oder wie löst ihr das
Carlo 4561 Posted October 1, 2021 Posted October 1, 2021 Hi, you will get no guide data using the IPTV plugin nor can you record. What exactly is your problem using both the VU+ plugin and m3u files? I'm mixing OTA and Cable tuners plus a couple of m3u files. If you explain your problem or show a picture or two, we can help you resolve your issue.
bambam12345 0 Posted October 4, 2021 Author Posted October 4, 2021 hallo Leute ... ich will die sender einfach nicht mischen zwecks unterschiedlichen qualitäten und auch anzahl der möglichkeit zu schauen vu+ schafft hier deutlich mehr auch ist die quali über sat meist besser ... kann ich irgendwie die live tv app / Bibliothek ein 2tes mal starten bzw sichtbar machen oder die vu+ irgendwie separat machen ... hat hier irgendwer eine Idee @cayars
Carlo 4561 Posted October 4, 2021 Posted October 4, 2021 No you can't load this a second time as there is no need to do that. Live TV can handle multiple sources of input and will display this as one TV Guide listing. You can disable channels that are duplicated between sources if you wish or rename the channels via meta-data such as "CBS Primary" & "CBS Secondary" if you want to keep both channels active.
